Kirjoittaja Aihe: hitec eclipse 7 qpcm toiminta  (Luettu 4089 kertaa)
sande
« : 28 Helmikuu, 2009, 18:10:28 »
osaisiko joku viisas kertoa ohjaimen säätömahdollisuuksista? pystyykö säätämään niin että useampi servo toimisi yhdestä tikun liikkeestä. vastarina hitec hfd-08rd. ja muutenkin kaikki ohjaimeen liittyvä kiinnostaa. mistään en ole oikein löytänyt SUOMEN kielistä opasta tai kokemuksia ym. laitteesta.
Vs: hitec eclipse 7 qpcm toiminta
« Vastaus #1 : 28 Helmikuu, 2009, 20:17:18 »
Kerros mihin tarkotukseen aiot radiota käyttää? Kyllähän sillä saa useamman servon liikkumaan yhtä aikaa, mm. CCPM miksaus pitäisi löytyä koptereita varten, pitch- ja kaasuservon saa liikkumaan yhtä aikaa käyrien avulla, sieltä löytyy myös miksaukset lennokeille kahta siivekeservoa varten. Kaksi servoa saa liikkumaan yhtä aikaa myös y johdolla. Jotta riippuu vähän käyttötarkoituksesta, kopteria varten kyllä löytyy kaikki tarpeelliset miksaukset  :).
Jos et oo vielä ostanut radiota ja kopterit kiinnostaa niin suosittelisin tosin ehdottomasti harkitsemaan jotain toista radiota esim. DX7:aa tai 7C:tä. Niissä on helpompi valikkorakenne mun mielestä, ja varsinkin DX7:ssa parempi näyttö ja ominaisuuksia riittävästi.
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2009, 20:19:35 kirjoittanut Vispilä »
sande
« Vastaus #2 : 01 Maaliskuu, 2009, 16:36:57 »
itellä löytyy jo kyseinen ohjain tuli kopterin mukana ja nyt olisi tarkoitus saada liitettyä se toiseen kopteriin e-fligt blade 400 ja siihen tarttis saada servoja toimimaan yhtäaikaisesti olen vasta aloittelemassa harrastusta ja kaikki on vähän epäselvää ja nimitykset kaikille osille myös mutta eiköhän ne rupea vähitellen tutuiksi tulemaan. blaidissa käsittääkseni tarttis saada 3 servoa toimimaan yhtäaikaa kaasun kanssa? saatan olla väärässä? vinkit olisi kyllä tarpeen!
« Vastaus #3 : 01 Maaliskuu, 2009, 18:42:17 »
Tarvitset CCPM miksauksen. Mielestäni bladessa on CCPM 120' nuppi. Kyseisistä radiosta llöytyy tarvittava miksaus.
Paikalla Maikko
« Vastaus #4 : 01 Maaliskuu, 2009, 19:08:41 »
Aloita uuden setupin luominen radioon siten että paina up ja down nappeja pohjaan samaan aikaan ja sitten vasta virrat päälle. Sieltä valitset muistipaikan, onko lennokki kopteri tms, nimen härvelille, käytetäänkö CCPM:ää (jos siis kopterissa käytössä 120 CCPM, niin se arvo Swash tyyppiin), QPCM vai PPM, timer aika kyseiselle mallille...
Ton alkuvalikon kun olet saanut säätöön niin sitten virrat pois ja käynnistä normaalisti. Tämän jälkeen sitten paina uudestaan up down nappeja, jolloin pääset säätämään juuri luomaasi mallia. Selaa niin että löytyy Swah valikko (tätä ennen pitää laittaa servon suunnat oikeaksi).
Vaikea tässä on antaa täyttä ohjetta miten koko setuppi tehdään, mutta tosta ainakin saat perusidean.
Lisäksi apua saat Eclipse 7:n ohjekirjasta. Lisäksi sitten toi Vispilän tekemä CCPM säädön basics opas http://www.kopterit.net/index.php?topic=1396.0
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2009, 19:11:49 kirjoittanut Maikko »
« Vastaus #5 : 02 Maaliskuu, 2009, 09:36:39 »
Eikä kannata unohtaa Wikiä ;)
Osoite on http://wiki.kopterit.net
8368 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Tammikuu, 2010, 10:40:50
kirjoittanut okallio
4926 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2010, 11:34:45
2539 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2012, 13:53:01
kirjoittanut JokiKarhu
4143 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2018, 21:48:08
kirjoittanut Trex450Se
2730 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2018, 12:49:45
kirjoittanut Eispii
