Kirjoittaja Aihe: Big Lama 500  (Luettu 17697 kertaa)
bushy
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #25 : 25 Heinäkuu, 2009, 15:59:19 »
eka vehke jonka romutin oli LAMA v3. Siin ei ole yhttän kestävää osaa. Hieman huono laskeutuminen ja jalakset sekä pohja ruuvuuvit ropmuks. kun sain kuntoo ni se romu nosti aika rankan savun ja se siitä. nyt tilasin E-sky Big Lama.
usjeremy
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #26 : 26 Heinäkuu, 2009, 11:34:04 »
Sitten vaan Big lamaan päivitys osia tulemaan ;)
Itselläni on mennyt kolmet lavat "päreiksi" kesken lennon, kun lavat osuvat toisiinsa!
Kohta tuota ongelmaa ei ole kun tilalle tulee Alumiini osat ja pitempi akseli!  :D
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #27 : 26 Heinäkuu, 2009, 13:26:09 »
heh  :D
ola63
Big Lama 500 vastari
« Vastaus #28 : 29 Heinäkuu, 2009, 23:29:02 »
Olen muutaman akullisen lennättänyt Big Lamaa ja tuntuu muuten sopivalta, mutta radiohäiriöt kiusaavat.
Lähellä (5m) toimii kohtuu hyvin satunnaisilla nykyimisillä, mutta jo 10-20m päässä tulee häiriöitä enemmänkin. Range check lähettimen antenni sisällä ei ole kovin lupaava: n. 4m päästä servot eivät enää liiku. Tämä siis Futaban T9CP lähettimellä ja asetukset kopioitu Lama V3:lta. Kiteinä sama pari, jolla V3 käyttäytyy ihan kivasti. Paketin mukana tulleella lähettimellä ja kideparilla häiriöitä tuntuisi olevan moninkertainen määrä. Ainakin siinä määrin, että sillä en edes yritä lennättää. Antenni roikkuu vapaana landareista.
Minulla olisi tuossa vapaana esim. Futaba R149DP PCM vastari, joka ainakin viimeksi pari vuotta sitten toimi polttislennkissa ongelmitta. Kokeilinkin sitä, mutta en saanut gyroa toimimaan. Kytkin vain Futen kanavat samoin, kuin E-skyn alkuperäisessä vastarissa ja vaihdoin lähettimestä moodin. Servot ja kaasu tuntuisi tomivan, mutta kopteri pyörittää alempaa roottoria vain aivan hissukseen. Peräsintikun kääntäminen vaikuttaa hieman alemman roottorin pyörimiseen, mutta ei lähellekään tarvittavaa kierroslukua. Mielelläni kokeilisin jotain toista vastaria E-sky:n sijaan, mutta ilmeisesti teen jotain aivan pieleen? Kokemusta on ainoastaan kiinteäsiipisistä eikä sitääkään paljoa, joten vihjeitä kaivataan  ???
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #29 : 29 Heinäkuu, 2009, 23:54:02 »
Kide ei välttämättä pelaa hyvin tuossa eskyn vastarissa...Tai saannut kide kolhun tms jossain välissä ja hajalla.
ola63
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #30 : 30 Heinäkuu, 2009, 22:20:47 »
Testasin vielä uudestaan. Molemmat kideparit toimii moitteettomasti eskyn Lama V3:n vastarissa, joten en oikein usko kidevikaan. Näköjään toi eskyn 35Mhz vastari ei maksa juuri mitään, joten taidanpa kokeilla sen vaihtoa ekana. Tai olisiko muita ehdotuksia?
ola63
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #31 : 31 Heinäkuu, 2009, 15:58:16 »
Kappas, kerrankin arvaukseni osui oikeaan. Lähikaupasta löytyi 15 egellä eskyn vastari ja homma tuli kuntoon. Nyt pääsee sitten hajottamaan niitä muita osia  ;D
Zakke
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #32 : 26 Marraskuu, 2009, 21:46:20 »
Hehe... Tulipa sitten ostettua toi Big Lama. Ihan positiivisia kommentteja näköjään tänkin aiheen perusteella. Kopukan ostin toisen foorumin kautta usjeremyltä joka on näköjään tämänkin foorumin käyttäjä. Nojoo, ehkä vähän vanhan aiheen kaivoin esiin, mutta pääasia että keskusteluakin on ja varsinkin aiheeseenliittyvää sellaista. Onko kukaan kokeillut, paljonko toi jaksais painoa nostaa, ihan kiinnostuksesta kysyn, että kuinka ison lipon tohon voi laittaa, ennenkun jaa maahan vain pyörittelemään lapojaan eikä nouse mihinkään... Mitään hirmuista painonnosto kykyä en tietenkään toltakaan kopukalta oota... Aattelin vaan akkujen kannalta, voisko siihen vähän isompikokoisen akun laittaa, kun tolla 800/850 mah akulla ei kovin kauaa lennä... Ja muutenkin kopukkasetissä jonka ostin, tulee akut mukana jotka ovat myyjän mukaan jo vähän töhähtäneet, eli ei enää parhaassa kunnossa, mutta vielä jonkun verran niillä lentelee... Tosin niitä on 2 kpl.
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #33 : 26 Marraskuu, 2009, 22:06:41 »
Kopterista tulee painavampi kun laitat ison akun kyytiin eli lentoaika lyhenee sen takia... eli voi jopa olla haittaa liian suuresta akusta. Ken sitten tietää missä se max. hyödyn raja on?... itse veikkaisin jotain ~1000-1200mah akkuja isoimmiksi "järkeviksi" mahdollisiksi?
Live näkemystä ei koko kopterista ole, että voisi suoraan akun koon ilmoitta  ;D
Zakke
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #34 : 27 Marraskuu, 2009, 06:50:09 »
Joo... Vakioakuthan on 15c 850/800 mah 3s lipoja... Tilalle ois mahollisesti tulossa Aika reippaastikin isompi, 25c 1200-1800 mah 3s lipo. Voi olla sinänsä toivotonta odottaa ton kopterin edes hikiseen nostavan tollasta 1800 mah lipoa, mut ei auta kun kokeilla... Siis niin että vaa'an kanssa kattoo pienen esineen painon ja pistää mahollisimman keskelle kopperia sen kiinni... Onneks saan usjeremyltä varalapoja mukaan pakettiin;)
Unidentified
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #35 : 27 Marraskuu, 2009, 15:19:43 »
Mäkin ostin big laman. Joulun jälkeen voin testata laman painonnostokykyjä ;D
Ja eihän tuollainen 1200Mah akku paina kuin 90g ja vakioakku painaa 70g, joten tuskin tuo kovin paljoa vaikuttaa ;)
Zakke
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #36 : 27 Marraskuu, 2009, 17:16:47 »
Jepajee. Painonnostokykyä en oo vielä testannut, mutta koelennon oon tehnyt, tänään tuli haettua kopukka postista ja testailun perusteella hyvä kopteri varsinkin aloittelijalle, muutenkin mukava lentää.
makopa
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #37 : 03 Joulukuu, 2009, 00:35:50 »
oletko kerennyt kokeilemaan paljonko voi laittaa painoa, ittellä ei ole tarkempaa vaakaa,joten en ole päässyt testaamaan,voimaa kyllä lavoissa tuntuisi piisaavan  ;D kannattaa muuten suosiolla vaihtaa hyvät alut ja ns. x lavat niin saa oikeesti leikkiä isolla lamalla  ;D
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #38 : 03 Joulukuu, 2009, 08:14:25 »
Paljonko tuo kestää tuulta oikeasti? Onko enää kunnolla ohjattavissa jos tuulee  vähän?
Zakke
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #39 : 04 Joulukuu, 2009, 19:36:03 »
Ihan pikkutuulestaei hetkahda jos trimmaa vähän. Mutta suht. tyynelläkin säällä puiden yläpuollella rupeaa jo ihan kunnolla sitten vääntämään. Josko jäälle lähiaikoina pääsis niin ois ainakin tilaa;)
Vs: Big Lama 500
« Vastaus #40 : 04 Joulukuu, 2009, 19:46:33 »
Täällä on kokemusta nostokyvystä. 1350mAh fullymax (muistaakseni 120 grammaa) nousee ihan hienosti, vaikka akussa on painoa melkein puolet extraa alkuperäiseen verrattuna. Vaatii moddauksen kun ei sovi alkuperäiseen telineeseen. Mulla (emännän kopteri) seuraavanlainen: Akkutelineen alle ruuvattu  ohut muovi, johon liimattu velcro.
6453 Lukukerrat
kirjoittanut Duster
10198 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2012, 08:38:06
kirjoittanut Eispii
12425 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Helmikuu, 2013, 22:10:14
kirjoittanut Ilkka K
29 Vastauksia
16916 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2013, 10:03:54
kirjoittanut Mika Lukumies
10623 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2016, 23:52:31
kirjoittanut jussisto
