Kirjoittaja Aihe: TT39 vaihtui YS50 säätö vink.  (Luettu 4031 kertaa)
masa
« : 09 Syyskuu, 2007, 21:51:00 »
Kokemuksia YS50 säädöistä ja toiminnasta.
Täänään tuli ajettua kyseinen kone sisään ja hyvin toimi.
Tankin paineistus askarruttaa kun tuntuu että tankista tulee ilmapallo.
Ja vielä motin ja puhaltimen välinen aluslaatta jätin sen paikoilleen kun taas
OS50 ssä kyseinen laatta otetaan pois ::)
JHypp
Vs: TT39 vaihtui YS50 säätö vink.
« Vastaus #1 : 03 Tammikuu, 2008, 21:49:59 »
Hei, mitä 'piippua' käytätte YS 50ST:n kanssa?
Itsellä on YS 50ST+MP5 vasta 'sisäänajossa', mutta ko. yhdistelmää ei ole ainakaan RR:ssä kovin kehuttu. Sen sijaan OS50 Hyperin kanssa MP5 toimii kuulemma hyvin. Alignin oma putki toimii kuulemma hyvin, mutta on kovaääninen. Mites FunTech tai Hatori?
- Jari
JHypp
« Vastaus #2 : 03 Tammikuu, 2008, 23:42:07 »
Putken pitäisi toimia hyvin kierrosalueen läpi. Rapukoissa olen tykännut FunTechista, joka on muffler-tyyppinen ja mukava ääninen. MP2 oli Hyperissä jotenkin ylävireinen, vaikka olikin Low Resolution-malli, sen toiminta oli 'governöörimainen' - toimi hyvin huudatettaessa kovilla kierroksilla ja piti myös kierrokset ylhäällä, mutta sitten alta 2000:n nuppikierroksen röpötteli miten sattuu, sen sai kyllä säädettyä kolmeneulaisella kaasarilla, muuta säätö oli paljon vaikeampaa kuin FunTechilla, mikä ei oikeastaan tarvinut säätöä ollenkaan. Ei oikein viitsisi ruuvata kelin mukaan muuta kuin pääneulaa. MP5 tuntuu lyhyen kokemuksen perusteella paremmalta, tosin moottorikin on eri. Pitää odotella lämpimämpiä säitä ja saada ajettua muutama gallona, että tietää miten toimii, nyt olen ajanut kuusi tankillista pakkassäässä, rikkaalla seoksella ja YS on vielä ihan tehtaan säädöissä, mutta toimii hyvin MP5:n kanssa. Nämä on tosiaan näitä mutu-asioita, mutta jos tulee useammalta suunnalta samansuuntaista kommenttia, niin voisi ajatella jotain olevan pielessä.
- Jari
(Ps. Mites tuossa testissä kävi, löysivätkö eroja valokuiduista? :D)
(Pss. Meidän firman pikkujouluissa koettivat tunnistaa olutmerkkejä, hajonta oli melkoinen... ::))
« Viimeksi muokattu: 04 Tammikuu, 2008, 00:17:02 kirjoittanut JHypp »
JHypp
« Vastaus #3 : 04 Tammikuu, 2008, 08:34:05 »
Digitekniikkaa ei niin hyvin tuntevana voi väittää tunnistavansa onko se bitti ykkönen vai nolla vai jotain siltä väliltä... ;)
, mutta onneksi laitteet tunnistavat vain oikeat käskyt, siksi tämä digitekniikka on tervetullutta myös näihin RC-laitteisiin.
Ja vielä: Minulla on 512 resoluution Z-PCM vastari toisessa ja 1024 S-PCM Reson vastari toisessa kopussa, en huomaa vasteessa tai tarkkuudessa mitään eroa, sitten on vielä noita 2048 Resoluution laitteita, joita en ole päässyt kokeilemaan. Onko muuten Spectrumin nopeudessa/vasteessa oikeasti mitään eroa PCM:ään nähden?
- Jari
(ps. Erottaahan tosihifisti kuulemma MP3-pakatun äänen normaalista cd-formaatista kuuntelemalla :'( - minä en )
(Pss. Taidetaan olla aika kaukana YS:n säätämisestä <offtopic>)
« Viimeksi muokattu: 04 Tammikuu, 2008, 09:15:08 kirjoittanut JHypp »
JHypp
« Vastaus #4 : 04 Tammikuu, 2008, 09:30:41 »
No hyvä, että 2,4G:n tekniikasta on hyötyä, resoluutio, eli tarkkuus on varmaankin samaa luokkaa, mutta vaste nopeampi -YES!
Yksi syy lisää vaihtaa tähän tekniikkaan häiriöttömyyden lisäksi. (Alkaa käsien tärinä näkyä nupissa :P)
Nyt tuli tuo Hifistelyasiakin todistettua, pitää joskus testata kuulisiko itse tuon eron, ei ole tullut niin tarkkaan kuunneltua tai sitten ei ole niin hyviä kuuntelulaitteita.
- Jari
Timo Huhtamäki
« Vastaus #5 : 03 Helmikuu, 2008, 21:22:44 »
Mitä tulppaa käytätte 50ST:ssä? Mistä saa YS#2 tulppia? Laittaisin mielelläni tulevaan "pikku"YSsiini YS:n oman tulpan...
Timo Huhtamäki
« Vastaus #6 : 04 Helmikuu, 2008, 05:12:10 »
hmm... ollappa hieno hommeli jos nelonen toimii 50ST:ssä.... nuita nelosia kun on jo ennestään "pino" YSsin nelareita varten....
Timo Huhtamäki
« Vastaus #7 : 04 Helmikuu, 2008, 13:59:48 »
Mistä yleensä ostat YS:n tulpat? www.centralhobbies.com ämeriikassa myö kohtuu halavalla #4 tulppaa mutta niillei oo muita malleja... Aattelin ottaa Probuild.uk:sta muutameja YS#2 kokeeksi jos vaikka niillä ajelis ekaks kö manuaali ehdottaa sitä OS#8 ja Enya#3 lisäksi. Luulen että Oskun kasi ja Enyan 3 ei välttämättä ole pitkäikäisiä kun ajaa 30% nitrolla, ne kun toimii parhaiten 10%-15% fuililla (näin ainakin lennokki moottoreissa)...
Timo Huhtamäki
« Vastaus #8 : 10 Helmikuu, 2008, 15:11:37 »
Nonii tulppia löytyi ja tuli muuan tilattua... Löytyivät osoitteesta: http://www.probuild-uk.co.uk/products/product.php?prodID=1790&manID=&keyword=&catID=11&subCatID=210
Nyt sitte puuttuu enää kopteri (knihti) ja moottori ;) (moottori jo tilattu ja kopu tilataan sitte ku moottori on käsissä)
6610 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2008, 18:26:01
kirjoittanut Halfelf
23 Vastauksia
8053 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2008, 21:07:24
kirjoittanut sgtpepper
3326 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2008, 20:33:16
kirjoittanut jippo
3465 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2009, 19:45:12
kirjoittanut sukeltaja
6742 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2012, 15:29:18
kirjoittanut kaardian
