Kirjoittaja Aihe: Skaalakopan resonointi  (Luettu 3988 kertaa)
Poissa justiina
« : 04 Maaliskuu, 2009, 17:12:14 »
Törmäsin seuraavanlaiseen pulmaan, johon en ole itse löytänyt rakaisua, joten hyvät vinkit kullan kalliit.
Kopterina HK-450 ( T-rex kopio ) ja Heliartistin Airwolf koppa.
Kierrosten noustessa leijutusnopeudelle ja juuri kun kone on irtoamassa maasta, alkaa hillitön resonointi.
Akselit on suorat, lavat tasapainoiset enkä varsinaisessa koneessa havaitse puutteita. Mutta kun sen pulttaa kiinni koppaan ongelma alkaa. Jotenkin koneen ja kopan yhteensovitus pettää. Kone kiinni kopassa rungon pohjalta neljällä ruuvilla ja peräputki perän sisällä ilman
kiinnityksiä. Kokeilin peräputken "kiilaamista" kiinni perään armaflexillä, mutta tuntui vaan pahenevan ongelma. Samoin, kun jäykistin kiinnitystä etuosassa, niin resonointi lisääntyi. Millainen koneen ja kopanvälinen kiinnitys tulisi olla? Mahdollisimman jäykkä, vai löysä? Peräputki perään kiinni vai ei? Onko vika kuitenkin lavoissa, säädöissä???
Voiko lavat ravistaa, vaikka ne on tasapainossa? Miten lavat yleensäkin pitää tasapainottaa. Uudet lavat tilattu, jotes nähdään niidenkin vaikutus jahka tulevat.
Vs: Skaalakopan resonointi
« Vastaus #1 : 04 Maaliskuu, 2009, 22:24:15 »
you could try to change the headspeed, just a little bit, maybe increase it.
Poissa justiina
« Vastaus #2 : 05 Maaliskuu, 2009, 18:44:57 »
Kokeiltu eri kierroksia, tuloksetta. Tutkinta jatkuu :-\
Poissa Pete-
« Vastaus #3 : 05 Maaliskuu, 2009, 21:09:23 »
onko kopterissa ilman koppaa kauheesti tärinöitä, voisit pistää sinne väliaikasesti ihan tavalliset laskutelineet ja koittaa vaikka ilman koppaa ensin.
Poissa justiina
« Vastaus #4 : 05 Maaliskuu, 2009, 21:27:39 »
Ilman koppaa toimii hienosti, mutta yhdessä tulee jokin ongelma,
Poissa XciD
« Vastaus #5 : 05 Maaliskuu, 2009, 21:35:33 »
Runko osuu jossain kohtaa kiinni koppaan TAI laskutelineiden vivusto resenoi (esim. renkaissa), tai hakkaa koppaan.. Nää tuli ensin mieleen.
Kato myös jos on kopan liitoskohdissa välystä, ja onko kopassa osia jotka on erikseen liitetty koriin.....
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 21:37:38 kirjoittanut XciD »
Poissa Niemma-2
  • Marko Nieminen , Pälkäne
« Vastaus #6 : 04 Toukokuu, 2009, 01:08:33 »
Eikös tuo koppa kun ole kiinni vaan pohjasta niin sehän voi resonoida pelkästään moottorinkin takia, landarithan on kopassa kiinni ja ne tukee koppaa maassa resonoimiselta.
Tuollainen pieni värinä mikä moottorista tulee magneettien takia saa kyllä jo pelkästään ihan lennokissakin resonoimaan koko rungon.
JR X388s + Spektrum
HK-450
  Savun hälvennettyä tarkistetaan kytkennät.
--- Teen edullisesti tarroja ja tulosteita..ym ---
4638 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2011, 13:07:26
kirjoittanut taski63
3090 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2012, 20:50:15
kirjoittanut akkuh
12798 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2012, 12:36:03
kirjoittanut Timo Huhtamäki
