Kirjoittaja Aihe: Mistä pinjoneita?  (Luettu 8032 kertaa)
Mistä pinjoneita?
« : 04 Maaliskuu, 2009, 23:23:34 »
Olen hankkimassa Blade 400:een Scorpionin moottoria, mutta pinjoneita ei tunnu löytyvän mistään. Ei edes Vertical Hobbystä, josta mottini ostan. Onko ideoita?
Scorpion 2221-8:n akseli on 3,17mm ja ostaisin mieluusti 10, 11, 12 ja 13 piikkiset pinjonit. Mistä moiset? Ja mielellään nopeammin, kuin kahdessa viikossa. Saa myös tarjota!
Vs: Mistä pinjoneita?
« Vastaus #1 : 05 Maaliskuu, 2009, 00:29:12 »
Nopeimmin varmastikin saat vaikka rekkukaupasta
http://trex-store.com/store/product_info.php?products_id=322
Jos majailet Turkkusessapäin, kipaisepas hobbylinnasta hakemassa, siellä on osia vielä -50% hinnalla ja pinioneita oli paljon ainakin viimeksi ;)
Mosatietoa:
Motor   kv   Supplier   Pinion   Shaft size
Align 430XL   3700   Align UK   13T   3.17mm
Spiral Technology 2898-3900   3900   RC-Motion   11T   3.17mm
Genghis Titan-001   3700 ish   mkcmodel@gmail.com   13T   3.17mm
Scorpion HK2221-6   4400   Scorpion   11T / 12T   3.17mm
Scorpion HK2221-8   3500   Scorpion   13T   3.17mm
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 00:30:47 kirjoittanut Sammy »
« Vastaus #2 : 05 Maaliskuu, 2009, 10:13:25 »
Tulkitsin tämän "11TxΦ2.3" siten, että reijän halkaisija olisi noissa rexin pinjoneissa 2.3mm. Mutta pitääpä tosiaan käydä Hobbylinnassa, koska Turusta olen!
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 05 Maaliskuu, 2009, 10:24:50 »
alle 10t pinjonia ei 3.17mm akselille ole olemassakaan..
10t pinjonissakin on materiaalia hampaiden välissä niin vähän ettei se tahdo kestää torppaamista.
Löysin aikanaan vain yhden 10t pinjonin 3.17mm akselille, Ikarus ECO8 tjsp. kopterissa on moinen.
http://www.fxaeromodels.com/product_info.php?cPath=49_362_50_53_68&products_id=801
edit: Muistierheen korjaamista.. hammas sinne tai tänne :)
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 14:03:31 kirjoittanut JiriK »
Poissa Emtec
« Vastaus #4 : 05 Maaliskuu, 2009, 11:43:25 »
Moro.
Kyllä nuo Rhinon pinjonit ainakin mulla on kestänyt,pahuksen kovaa ainetta.
Tosiaan 10 piikkistä ei taida saada mistään.
Tässä linkki 11 piikkisiin:
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_303_305&products_id=6694
Hurjat tekee mitä haluaa,muut mitä pystyy.
« Vastaus #5 : 05 Maaliskuu, 2009, 12:06:48 »
Jotain häimää teksteissä.
450 SE v1 mukana tulee moottorin 430X, jossa on saman kokoinen (3,16mm) akseli
Poissa MTHS
« Vastaus #6 : 05 Maaliskuu, 2009, 12:41:42 »
Se on nimenomaan näin. Eivät sovi 3,17 mm akseliin. Real Raptorsista tilaamalla saa sopivan muutamassa päivässä.
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 12:45:11 kirjoittanut MTHS »
« Vastaus #7 : 05 Maaliskuu, 2009, 12:47:59 »
Näin taitaa olla. HeliFreakissa kovasti puhuvat tilanneensa Scorpionille juurikin tuon kolmen pinjonin setin ja se sopii. Ja tosiaan kaikki lähteet vakuuttavat, että rexin moottoreissa on saman kokoinen akseli, kuin Scorpionissa. Ja Alignin sivu sanoo, että ko. pinjoneissa on 2,3mm reikä... :D
No jopas jotakin. :) Kai se on pakko tiedustella pääkallopaikalta.
« Vastaus #8 : 05 Maaliskuu, 2009, 12:51:20 »
Jooh
Rekkukaupan edellinen linkki meni toiseen tuotenumeroon, jossa näkyy olevan pienempi akselin reikä, mutta tässä kuitenkin alignin speksejä 450 rekkuun.
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=1318
Motor Pinion Gear(11、13、15T) HZ021
Specification:
●Use for T-REX 450.
●Module:0.5M
●11TxΦ3.17 x1 1.9g
●13TxΦ3.17 x1 2.6g
●15TxΦ3.17 x1 3.4g
●M3x3 set screw x1
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 12:55:01 kirjoittanut Sammy »
« Vastaus #9 : 05 Maaliskuu, 2009, 12:56:05 »
Specification:
●Use for T-REX 450.
●Module:0.5M
●11TxΦ3.17 x1 1.9g
●13TxΦ3.17 x1 2.6g
●15TxΦ3.17 x1 3.4g
●M3x3 set screw x1
Aivan totta, tuo (HZ021) on se setti jota olen ilmeisesti vailla. 9t ja 3.17mm reikä vaikuttaakin näin jälkeenpäin ajateltuna hassulta yhdistelmältä. Tuota suuremman reijän pakettia rexikauppa ei kuitenkaan tunnu myyvän.
« Vastaus #10 : 05 Maaliskuu, 2009, 13:02:28 »
Kipin kapin hobbylinnan alelaatikkoa penkomaan, kun kerran nurkilla asustelet :)
Poissa ArSKa
« Vastaus #11 : 05 Maaliskuu, 2009, 13:11:47 »
Mikäs keräilyharvinaisuus tämä sitten on? ;)
Ei ole paljoa materiaa akselin ja hampaitten välissä..
Poissa koha
« Vastaus #12 : 05 Maaliskuu, 2009, 13:54:17 »
Mulla voisi olla ylimääräinen varasarja rhino-gears'n 11, 12 ja 13 piikkiset teräspinjonit. Ainakin rouhivat rexin pääratasta hyvin eikä jää jälkeäkään pinjoniin. Sopii 3.17 akselille. Ne messinkiset voipi olla tosiaan myös 2.3 akselille.
Kimmo Huoviala, yks niistä
FIN-3222
Moottoriteho korvaa suunnitteluvirheet
ja taidon
Poissa JiriK
« Vastaus #13 : 05 Maaliskuu, 2009, 13:59:48 »
Tulipa muistierhe, se ECO8:n pinjoni olikin 10t.
Tuossa on tosiaan materiaalia niin vähän että jos motissa on veto päällä kun lapa osuu, päärattaan lisäksi menee myös pinjoni vaihtoon.
Poissa Emtec
« Vastaus #14 : 05 Maaliskuu, 2009, 14:19:21 »
No sehän on 10 piikkinen harvinaisuus selvähän tuo ;D
Ohkaiseksi näyttää käyvän.
Onko tuo karkaistu pinioni?
Vai sitä räkärautaa?
Poissa ArSKa
« Vastaus #15 : 05 Maaliskuu, 2009, 14:32:53 »
Kyllä tuo tuntu olevan kovaa tavaraa, eli karkaistu on...
En tierä mistä mahtaapi olla peräisin...
« Vastaus #16 : 06 Maaliskuu, 2009, 18:48:12 »
Hobbylinnasta löytyi 11, 12 ja 13 piikkiset pinjonit 3,17mm akselille. Teräksen värisiä ovat, "Ultra Hardened Steel" valehtelee tarralappu pussissa. Kiitoksia kaikille vinkeistä!
Scorpion pääsee tulille tosin vasta sitten, ku Kusti polkee minulle uusia akkuja. Juuri tänään johdatin manan maille 2400mAh 15C Mysteryn. Raukka ei kai kestänyt idleuppia edes vakikokoneella ja pullahti lennon päätteeksi.
Poissa kopperi
  • "happy landings" 2013
« Vastaus #17 : 13 Maaliskuu, 2009, 01:18:00 »
multa olis löytyny kans pinjoneita 3.17mm kokoon,,
ikarusta ja alignia,,9-13 hampaista ainakin,,
ihan tiedoksi,,
JR PCM10X
Ma X-Cell Pro1
« Vastaus #18 : 13 Heinäkuu, 2009, 11:05:53 »
Pakko uudistaa vanhaa aihetta ja muistuttaa, notta Rekkukauppa on ottanut ne Rhinot valikoimiinsa....
http://www.trex-store.com/rhino-gears-rattaat-c-27_75_94.html
4494 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2012, 19:59:48
kirjoittanut Pursi
5488 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 10:39:00
kirjoittanut Sammy
2591 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 16:08:16
12272 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2016, 23:26:59
16 Vastauksia
8618 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2017, 15:43:08
kirjoittanut reittila
