Kirjoittaja Aihe: EP200 KV5150 moottorin pyörimissuunnan vaihtaminen  (Luettu 4440 kertaa)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« : 11 Maaliskuu, 2009, 19:34:57 »
Ostin FastLadilta t-rex 250 kopteriin heidän suositteleman tehomoottorin Z-poweri RC n EP200 motin. asensin moottorin mutta törmäsin kummaan ongelmaan, sillä näyttää, että  moottori pyörii väärään suuntaa?!? miten tämä on mahdollista - voiko suunnan jotenkin kääntää - ilmeisesti johtojen järjestystä ei uskalla vaihtaa?
Poissa Juho
Vs: EP200 KV5150 moottorin pyörimissuunnan vaihtaminen
« Vastaus #1 : 11 Maaliskuu, 2009, 19:38:10 »
Moottorin ja säätimen välisten johtojen järjestystä pitää muuttaa :)
Poissa kamakaze
« Vastaus #2 : 11 Maaliskuu, 2009, 19:41:20 »
eli siitä ei seuraa mitään vakavaa että pistin punaisen keltaiseen ja keltaisen punaiseen - hämärä järjestys, mutta koitetaan :P
Poissa riku
« Vastaus #3 : 11 Maaliskuu, 2009, 19:49:21 »
Jepp, jos sulla on kolme johtoa siinä noparin ja moottorin välissä niin moottorin pyörimissuuntaa vaihtaa helpoiten kahta johtoa vaihtamalla keskenään. Se on ihan ok vaikka värit menevät sekaisin, kunhan itse muistaa miten ;) (Joissakin nopareissakin saa tuon pyrimissuunnan vaihdettua, mutta helpoiten sen tekee johtoja vaihtamalla ristiin).
Poissa jpietari
« Vastaus #4 : 11 Maaliskuu, 2009, 21:33:12 »
Millaista pinionia meinaat käyttää? KV ero on aika suuri vakiomoottoriin verrattuna 3400 v. 5150. Onkohan KV arvo vähän turhan suuri 3S akuille? EagleTree loggeri näyttää Gaiulleni 2S akulla täydellä kaasulla 4900 rpm nollakulmilla (Z-power 5150 KV, 15T pinion, 120T pääratas).
« Vastaus #5 : 11 Maaliskuu, 2009, 21:53:19 »
AFAIK 15 on the 3300 motor, 12 on the 4800 (my 3s heli).
You can use a 12s pinion on 3s and 5150 - the heli has truly silly power, but flight time gets a bit shorter. This setup is on the edge what the motor can take (i.e. heat).
With an YGE ESC, you can plan for slightly more than the theoretical headspeed. The ESC is happiest, if it doesn't have to use full throttle at maximum speed.
It's related to the active "freewheeling" circuitry - internally the ESC switches between two distinct modes for the FET "commutation" for partial load and wide open throtte. The first one has minimal losses at partial load, but cannot achieve the maximum RPM.
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2009, 22:01:10 kirjoittanut mnentwig »
Poissa kamakaze
« Vastaus #6 : 11 Maaliskuu, 2009, 22:13:51 »
Sori Markus vastaan suomeksi, kun enkku vaikeuttaa hakemista myöhemmin (pitää hakea kahdella kielellä) - hyvinhän tunnut kuitenkin ymmärtävän kun tulee jatkuvasti hyviä vastauksia :)
Mulla on tällä hetkellä vain 15T pinion, mutta oli tarkoitus hommata 12T ja 13T ja koittaa kumpi on parempi. Olen tosiaan hommannut myös YGE ESCin Markuksen suosituksen mukaisesti (pitäis tulla perjantaina).
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2009, 22:27:23 kirjoittanut kamakaze »
« Vastaus #7 : 11 Maaliskuu, 2009, 22:25:49 »
3s is also problematic because the BEC overheats (the YGE has a switching BEC, many other ESC/BECs don't handle 3s too well).
5162 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2008, 18:03:17
kirjoittanut Mikka
25 Vastauksia
11482 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2009, 17:19:54
kirjoittanut Mikka
5778 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2010, 17:18:45
kirjoittanut Fillarimies
2552 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2014, 13:26:50
kirjoittanut SJo1
16080 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2014, 16:06:10
