Kirjoittaja Aihe: Lama 6 ohjaus  (Luettu 4507 kertaa)
RemPPa
Lama 6 ohjaus
« : 16 Maaliskuu, 2009, 08:30:57 »
No niin,
Tuli sitten itsekkin hommattua tollainen LAMA, ajan hengen mukaisesti Sil Shopista. Olen ymmärtänyt, että lentää parhaiten suoraan paketista. Itselläni ainakin tärisi aivan mahdottomasti, kunnes tasapainoitin stabbarin. Kaksi milliä sai ottaa ulos toista painoa ja liimalla kiinni.
Ohjaus on vielä ongelmana. Pitäisi kai lentää suoraan eteenpäin sauvaa eteenpäin kääntämällä. Minulla lentää suoraan kääntämällä sauvaa melkein kokonaan oikealle. Jos kääntää eteenpäin, niin lentää etuvsemmalle. Mitä täytyisi säätää ???
RemPPa
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #1 : 16 Maaliskuu, 2009, 11:41:25 »
Vai oliko liian tyhmä kysymys!!
Olen yrittänyt säätää linkkejä, mutta suhde pysyy samana, laittoi ne miten vain. Kyllähän joutuu lennokissakin pitämään peräsintä vastaan.
Simulaattorissa vain kopteri tuntuu toimivan siten, että sauvaa eteen lentäää eteen päin ja sivulle niin lentää sivulle.
Poissa 0lli
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #2 : 16 Maaliskuu, 2009, 11:58:56 »
Kyllä se pitäisi mennä suunnilleen eteenpäin, kun oikeaa sauvaa tönii eteenpäin.
Ovatko kanavat oikein päin? Kun sauvaa työntää, niin liukulevyn pitäisi kallistua etuvasemmalle (jos tulkitsin Sil-shopin sivulla olevaa kuvaa oikein). Jos servot liikkuvat oikein, sitten on vielä mahdollista, että jonkun ohjaukseen liittyvän tangon pallolinkki on liian tiukka.
Näissä tuplaroottoreissa ohjaus ei ole aina ihan kauhean tarkka, eli kun sitä sauvaa työntää suoraan eteenpäin, kopteri liikkuu enemmänkin etuoikealle. Tuon suuntavirheen (vaihe-eron?) suuruuteen vaikuttaa aika moni asia, kuten linkkien herkkyys tai lapojen muoto.
RemPPa
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #3 : 16 Maaliskuu, 2009, 15:27:48 »
Itse mietiskelin jotakin saman suuntaista ongelmaa. Kyseisen kapistuksen mukana tulee v.5 ohjeet joissa liukulevy on erilainen. Valmistajan sivuilta löytää kyllä oikeat ohjeet, mutta ovat erittäin ylimalkaiset. Mistä suunnasta muuten  kopteria tulee tarkastella, kun näistä liukulevyn asetuksista puhutaan?
Poissa 0lli
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #4 : 16 Maaliskuu, 2009, 19:49:56 »
Yleensä takaa (ja/tai ylhäältä) ellei toisin mainita. :)
RemPPa
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #5 : 17 Maaliskuu, 2009, 06:50:15 »
Testailin illalla ohjausta. Kyllä ne kanavat ainakin on oikein päin. Toimii vain juuri eripäin kuin edelle oli esitetty. Liukulevy kallistuu etuoikealle ja kopteri lentää sauvaa työnnettäessä etuvasemmalle. Eli kääntyminen etuvasemmalle on siis ominaisuus.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #6 : 18 Maaliskuu, 2009, 13:26:21 »
Onhan sinulla stabbari 45 astetta ennakossa ylälapoihin pyörimissuuntaan nähden ? Alalapojen swashplaten kulmia ei voi minusta väärin saadakkaan (tai sitten sitä ei saa leijumaan suoraan), mutta tuon stabbarin voi asettaa väärin. Ylälavat ovat samanlaiset, kuin Lama 5:ssa.
Koaksaalikoptereille on ominaista, että vaativat eteenpäin lennossa korjausta. Pienillä liikkeillä pitäisi mennä ihan suoraan (kunnes vauhtia kertyy).  Lama 6:ssa tämä ominaisuus korostuu, koska kopteri on aikalailla edellisiä (ja muita lama) malleja ketterämpi ja lentää näin lujempaa, jolloin vaatii myös enemmän korjausta.  Olen testannut yli kymmentä erilaista koaksaalikopteria ja Lama 6 lentää näistä kyllä parhaiten. Lama 6 voi tuntua ihan aloittelijalle jopa hieman liian ketterälta, mutta kunhan käyttää pieniä liikkeitä, niin pysyy helposti hanskassa. Nämä koaksaalit kuitenkin tahtovat leijua itsekseen ja kuskin tehtävä on lähinnä häiritä leijuntaa, jota kopteri koittaa itse korjata.
RemPPa
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #7 : 20 Maaliskuu, 2009, 10:33:48 »
On tuo stabbari irronnut joitakin kertoja. Ulkoa kun ei ole malttanut pysyä pois. Tyyntä täytyy olla ;) En ole koskaan ajatellut, että sen voi laittaa väärin, minusta ei mene kuin yhdellä tavalla paikoilleen. Vai voiko kasaus vaiheessa mennä osat väärään järjestykseen ??? Lisäksi olen kiinnitänyt huomiota siihen, kun leijuttaa kopteria silmien tasalla ja katsoo stabbaria takaa päin, niin se ei pyöri vaakatasossa vaan aika voimakkaasti vasemmalle kallellaan.
Kaikki nämä kysymykset siksi, että kun aikanaan harjoittelin lennokkien kanssa, niin ensimmäinen lennokki oli Kyoshon Cup'i. Siinä oli siivet vakiona kierot ja sakkasi aina siivelle. Kyllä v*****i, kun tuntui niin vaikealta. Sitten sattumalta joltakin foorumilta luin, että siivet pitää aina paketista otettaessa kuumailmapuhaltimella suoristaa. Tästä opin että paketista otettu laite ei ole tae oikein säädetystä/kasatusta laitteesta. Joskus huonosta saa hyvän pikku konsteilla.
Poissa jimbo82
  • Iso lama
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #8 : 20 Maaliskuu, 2009, 15:32:39 »
Itselläni oli aluksi lama v3:sen kanssa samoja onkelmia, mutta kun päivittelin muoviset osat aluun, niin alkoi lama lentää
huomattavasti paremmin, eikä stabbari ole ironnut sen jälkeen ;D
Caliber 30
jackwho
Vs: Lama 6 ohjaus
« Vastaus #9 : 22 Maaliskuu, 2009, 21:57:08 »
Tohon lama6.seen ei taida saada alumiinisia viritysosia?
Sanokaa viisaammat.
14473 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2011, 09:29:59
kirjoittanut ChiKung
2468 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2011, 22:35:23
kirjoittanut mct76
5531 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2012, 21:15:42
kirjoittanut kopterifriikki
20 Vastauksia
11231 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2018, 14:43:11
kirjoittanut Maranzi
1880 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2022, 12:28:21
kirjoittanut Wilikki
