Kirjoittaja Aihe: Aerofly professional  (Luettu 8332 kertaa)
timppa
« : 13 Syyskuu, 2007, 21:42:02 »
Elikkäs hommasin ensikopterini ja samalla aerofly simulaattorin.
Radiona on FUTABAN T7CP ja simulaattori ei jostain syystä tunnista
ohjainta. Ohjain on kytketty pakkauksen mukana tulleella piuhalla tietokoneen usb
liittimeen. Olisko kellään vastaavasta kokemusta?
Poissa ropellihattu
Vs: Aerofly professional
« Vastaus #1 : 14 Syyskuu, 2007, 10:21:33 »
Onko lähetin ppm vai pcm modessa? pitänee olla ppm enenkuin toimii... eli jostain sieltä conffauksesta "parameters" tms. ja sieltä ppm. Kokeile ainakin...
Nada
timppa
« Vastaus #2 : 17 Syyskuu, 2007, 18:42:43 »
Ppm modessa on mut ei vain toimi.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 17 Syyskuu, 2007, 19:37:58 »
The following radios are compatible with the AeroFly Professional Deluxe USB interface. Unless otherwise noted all of the ollowing radios except some JR and Futaba radios work with the included adapters:
    * Graupner (FM-314, FM-414, MC10, MC12, MC14, MC15, MC16/20, MC18, MC19, MC22, MC24)
    * Futaba (F14, FC16, FC18, FC28)
    * Multiplex (Royal Evo-7/9/12, Profi MC 3000/4000, Cockpit MM, 2020, 3030, 4040)
    * Lexors Nova 4 and Nova 6
    * HITEC
    * Sanwa
    * Robbe
Eli tuon listan mukaan futte 7 ei toimi... :-\
Nada
Poissa Ege
« Vastaus #4 : 17 Syyskuu, 2007, 20:45:40 »
Vie takas ja hommaa phoenix tai jos rahaa on ni reflex xtr  kokeilitko muuten lähettimestä virrat päällä ja ei päällä ja liikkuuko siinä galibroinnissa ne palkit kuitenki?
timppa
« Vastaus #5 : 18 Syyskuu, 2007, 15:46:31 »
Ohjaimella ei oo mitään yhteyttä kalibroinnissa sauvojen kääntäminen ei saa kalibrointi "tolppia" liikkumaan mihinkään.
Täytyypä ottaa sitten yhteys myyjään ja koittaa palauttaa se ja hommata toinen.
timppa
« Vastaus #6 : 19 Syyskuu, 2007, 22:01:00 »
Oon nyt katellu noita eri simu vaihtoehtoja ja mikään ei näytä sopivan yhteen futaban seiskan kanssa joten, mitä mieltä kannattaako ko. radio vaihtaa toiseen vai löytyykö jostain simu joka toimii sen kanssa.
Poissa Ege
« Vastaus #7 : 19 Syyskuu, 2007, 22:10:08 »
Kyllä reflex toimi mun futten 7 ja luulisin että phoenix kans nyt on jotain muuta häikkää ??? onko sulla se futaban 7 missä on myös heli modet? Koska sitä on muistaakseeni pelkästään lennokille ja sit semmonen missä on molemmat.
Poissa Ege
« Vastaus #8 : 19 Syyskuu, 2007, 22:17:12 »
Pitäs kokeilla tota phoenixia kaverin lähettimellä toimiiko.
timppa
« Vastaus #9 : 19 Syyskuu, 2007, 22:20:54 »
Kyllä siinä on heli modet mut en tosiaan keksi onko se vika tossa välikaapelis vai radion asetuksissa kun siitä ei saa mitään elämää tapahtumaan tietokoneen päässä.
Poissa Silli
  • VLK, KELKO, Loviisan ilmailijat
    • Galleria
« Vastaus #10 : 19 Syyskuu, 2007, 22:28:12 »
Käy laitehallinnassa poistamassa se vekotin ja anna vintoosan asentaa se uudelleen.
Se pitäis näkyä sitte myös ohjuspaneelin peliohjaimissa.Kokeile vaihtaa usb porttia.Dongle voi olla myös dead...
Poissa Ege
« Vastaus #11 : 21 Syyskuu, 2007, 17:44:46 »
Joo muistin oikein eli phoenixia ajettiin kaverin futaban 7c ja toimi hienosti.
dena
« Vastaus #12 : 27 Helmikuu, 2008, 09:44:22 »
Koitin saada walkera 4:n ohjain toimimaan tämän aeroflyn kanssa, mutta ei tahdo onnistua..
minulla on tuo jokin ppmCOM ohjelma jolla sain ohjaimen pelikontrolleihin ja clearview flight sim:n kanssa tämä toimiikin.
Mutta aeroflyssa kun koittaa kalibroida niin palkit vaan vilkkuu ja liikkuu ihan epämääräisesti eikä siitä ota mitään selvää, että signaalia saa mutta ei osaa lukea sitä.. Olen koittanut muuttaa asetuksia siitä com port ohjelmasta mutta ei auta mitään.
Kiitoksia avusta
Ecoisti
« Vastaus #13 : 01 Maaliskuu, 2008, 23:01:05 »
Heips! Mistä kannattais hankkia interface -kaapeli Fb 6exp -> usb, käyttiksenä XP Pro ja sovelluksena Aerofly Pro. Ulkomailta tuntuisi helposti löytyvän, Soomi saiteilta ei tarttunu silmään  ::)
Ecoisti
« Vastaus #14 : 06 Maaliskuu, 2008, 14:34:47 »
Tätä lähinnä etsiskelen -> GWFSM002c , kummallista kun en löydä myyjää edes euroopasta  :o linkatkaa ihmeessä jos sattuu silmään.
Ecoisti
« Vastaus #15 : 21 Maaliskuu, 2008, 21:16:22 »
Löyty Kanadasta ja valuutakurssin vuoksi tuli rahteineen hintaa 13€/kpl...tilattiiin 3 samalla. Toimitus kesti 2vko ja laatikkoon tuli.
Poissa villehoo
« Vastaus #16 : 30 Toukokuu, 2010, 15:57:51 »
Sellainen bumppaus, että Aeroflysta on tullut nyt kaikkien omppulentäjien iloksi Mac -versio myyntiin. Tilasin saksasta (ikarus.net) ja noin viikossa tuli. Aikamoinen tehosyöppö kyllä on, uudenkarhealla mac book prolla joutuu grafiikka-asetukset laittamaan monimutkaisemmissa kentissä aika nollille, mutta työhuoneen mac pro pyörittää kyllä eri mukavasti! Suurin ero esim. phoenixiin natiivin mac yhteensopivuuden lisäksi on se, että normaalien panoraamakenttien ohella mukana tulee useita ns. 4D kenttiä (esim. lentotukialus) jotka ovat täysin 3 -ulotteisia, ja mahdollistavat FPV lentämisen, tämä on itselleni ollut tosi koukuttava ominaisuus.
Installeri asentaa defaulttina saksankieliseksi, ja hetki meni että löysin kielen valinnan menuista, mutta kyllä se sieltä löytyy. Sehr gut!
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #17 : 30 Toukokuu, 2010, 21:31:21 »
Lisää lentohärveleitä ja kenttiä, varsinki noissa kahdessa ekassa linkissä...
http://www.ipacs-sim.com/phpbb/
http://www.rc-sim.de/wbb3/index.php?page=Database
http://www.rodeo.rc-sim.de/Default.htm
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
4672 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2009, 11:03:43
kirjoittanut Sammy
3165 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2011, 19:52:40
kirjoittanut mnentwig
5387 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2014, 23:45:17
kirjoittanut VERTICAL
12766 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2015, 21:46:26
kirjoittanut Aiv
24 Vastauksia
9893 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2015, 19:53:52
kirjoittanut xio
