Kirjoittaja Aihe: Swash nykii... WTF?  (Luettu 13661 kertaa)
Swash nykii... WTF?
« : 21 Maaliskuu, 2009, 19:30:40 »
Nyt on outo... servot on alkanu nykimään mun pikkureksissä. Samoilla kamoilla on kopteri pelannu aikasemmin ihan hyvin. Ilman kierroksia swashi toimii normaalisti. Kiekkojen noustessa servot alkavat nykimään. Videossa ei gyro ole vastarissa kiinni ollenkaan. Kaikki servot on käytetty vastarista irti ja kokeiltu erikseen yksitellen. Jokainen nykii kierrosten noustessa... onko tämä nyt sitä staattista sähköä? Miten se olisi sitä alkanu yhtäkkiä tuottamaan, kun aikaisemmin on toiminu noilla kamoilla? Mikä nyt mättää, arvon raati?
« Viimeksi muokattu: 06 Heinäkuu, 2009, 15:32:09 kirjoittanut masu »
Vs: Swash nykii... WTF?
« Vastaus #1 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:09:30 »
Vaikuttaa juuri siltä paljon puhutulta staattiselta sähköltä. Kannattaa kokeilla vaihtaa uusi hihna. Jos ei auta niin sitten Futaban radiot. ;D
« Vastaus #2 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:18:02 »
Lyhyesti: silikoniöljyä
Dippaa/suikuta pumpulipuikkoon ja pyyhi hihnan ulkopita ko tavaralla. Poistaa staattisuuden tehokkaasti
« Vastaus #3 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:28:49 »
Tämä testataan!
Tämä seuraavaksi.
Tätä ei... ;)
« Vastaus #4 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:31:34 »
looks like a radio glitch: I believe I can see at least two servos twitching at the same time, in the beginning.
It could also be a broken antenna (+vibrations), or bad MHz Karma like loose crystal, ...
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2009, 20:33:19 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #5 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:38:08 »
Hmmm... could it be a radio glitch (Spektrum) because the swash works normally when there's no throttle?
« Vastaus #6 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:45:44 »
Bensaa liekkeihin: radio glitch + Spektrum --> it's normal :'(
Poissa kaardian
« Vastaus #7 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:46:32 »
Bindaas uudestaan vastari varmuuden välttämiseks, mulla on pari kertaa käyny vähä samalla tavalla ja bindaus on auttanu vähäse.
  • Moderator
« Vastaus #8 : 21 Maaliskuu, 2009, 20:50:52 »
Mulla ei oo tullut yhtään häiriötä vuoteen millään koneella. Ei oo yhtään konetta jossa olisi yhtä aikaa hihna ja hiilirunko. Videosta päätellen sullakin näyttäs kyllä olevan g10 runko.. Outoa. Koetas laittaa servojen johdot vastarille ferriittirenkaan läpi.
« Vastaus #9 : 21 Maaliskuu, 2009, 21:04:01 »
No, vitsit vitsinä. Nyt asiaan. Nuo radio ongelmat on usein todella vaikea selvittää. Tulevat aina yllättäen ja sitten katoavat yhtä nopeasti kun tulivat. Minä en pidä hiilikuitu runkoa sen häiriö alttiinpana kun mitään muutakaan, hiilikuitu johtaa, alumiini johtaa myös. Lasikuitu ei johda. Luulen että hiilikuidun huono maine häiriöiden kannalta tulee jostain vuosien takaa kun tulivat hiilikuitu runkoset liidokit. Balsarakentaiseen liidokkiin/lennokkiin voi laittaa antennin rungon sisään. Hiilikuituseen en laittaisi. Jos kopterissa hiilikuitu runko on muka paha häiriölähde johtavuuden takia, niin miksi alumiini runko toimii hyvin? Alumiini ei ole magneettista, hiilikuitukaan ei tietääkseni.
Rispaantunut hihna voisi olla syy häiriöille. Tässä talven aikana eräällä oli Spektrumin kanssa ongelmia rex250. Vastari vaihdettiin mutta ei mitään vaikutusta.
« Vastaus #10 : 21 Maaliskuu, 2009, 21:05:03 »
Jeps, G10 runko on ja ei mullakaan ole aikasemmin ollu pienintäkään häikkää näiden radioiden kanssa. Nyt tulee tuota nykimistä joka kerta ku nostaa kierroksia... jotenkin on semmonen olo et sen täytyy liittyä tuohon pyörimiseen.
Poissa jpietari
« Vastaus #11 : 21 Maaliskuu, 2009, 21:12:15 »
Kokeile onko vaikutusta jos pyörittää pelkkää moottoria (irti päärattaasta) tai pelkkää nuppia ilman perää.
« Vastaus #12 : 21 Maaliskuu, 2009, 21:36:20 »
Minulla tuli tänään kahdesti (kahdella eri akullisella siis) kesken lennon täsmälleen sama ongelma! Meinasi tulla kallis glitch, mutta kaikesta huolimatta sain vehkeen turvallisesti tonttiin (toisella kerralla elämäni ensimmäisellä autorotaatiolla kolmesta metristä). Aluksi epäilin radion paristojen ehtyneen (DX6i näytti jännitteeksi 5.1V) ja ne uusittuani lensinkin yhden akullisen ongelmitta. Mutta sitten taas sama juttu. Ankaraa nykimistä ja poukkoilua ilmassa. Ja minulla on siis Blade 400, jossa runko on muovia.
Voisiko syynä olla liian läheltä vastaria kulkevat moottorin kaapelit?
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #13 : 21 Maaliskuu, 2009, 21:46:33 »
Mulla kävi noin Pixy zapin kanssa jossa oli katkennut antenni...tosin se oli 35 Mhz vehjas... ::)
« Vastaus #14 : 21 Maaliskuu, 2009, 21:49:17 »
Näitä pitää myös kokeilla.
Vaihdoin nyt kuitenkin hihnan uuteen, koska se oli tosiaan reunoista hieman rispaantunut (oli jonkun pakkaslennon ehkä hieman liian tiukalla ennen hiilariputkea).
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #15 : 21 Maaliskuu, 2009, 22:19:26 »
hmm... Eihän niissä gigaradioissa voinut tulla mitään radio/mitään muutakaan häiriötä... Täällä mennään edelleen megasilla ilman ainoatakaan häiriköivää konetta... Ei ne gigavehkeet häiriöttömiä ole ne vain maskaavat olemassa olevat häiriöt näkymättömiksi.
Ei vaan asiaan. Tässä tapauksessa häiriö häiriköi todennäköisimmin suoraan juurikin moottoria lähimpänä olevia servoja eikä vastaria... Syynä voipi olla niinkin hieno asia ku moottorin laakerit, pääakselin laakerit, jo mainittu peräremmi, kaksi viallista servoa jotka ei enää tykkää tärinästä, tms.
Poissa 4D
« Vastaus #16 : 21 Maaliskuu, 2009, 22:32:20 »
Häiriölähde on kopussa ei radiolinkissä (eli ei auta vaihto Futabaan :D). Vetele säätimen johdot kaukaa signaalijohdoista ja laita vaikka se Spektrumin häiriönpoistokonkka (4700myytä 16V) johonkin kanavaan. Jokin viallinen servo/servot saattavat häiritä toisia. Mites BECin toiminta? Montako servoa se speksien mukaan kestää?
- 4D
fourdee
« Vastaus #17 : 21 Maaliskuu, 2009, 22:45:09 »
- 4D
Mulla on se lisävastari ja sen johto tosi lähellä noparin moottorille meneviä johtoja... otan sen kokeeksi pois siitä. Pitänee myös hommata häiriönpoistokonkka. BEC pitäisi antaa 4A ulos 3S:llä (5 volttia, en oo mitannu) ja servoina on Hitec 65:set, joten pitäs riittää potku, kun ei ole edes gyro kiinni vastarissa nyt. Huomenna kokeilen toisella noparilla, jos ei nyt ala tämä selviämään. Viallinen servo alkaa olla pois laskuista, kun jokainen on kokeiltu yksinään ja silti se yksikin aina alkaa väpättämään.
« Vastaus #18 : 22 Maaliskuu, 2009, 08:10:32 »
It's not a bug it's a feature: "Auto-crack"  ;D
Poissa Emtec
« Vastaus #19 : 22 Maaliskuu, 2009, 09:07:01 »
Kun vikaa ei ole vielä löytynyt niin tarkistappa noparisi/akkusi deans liitin.
Ainakin nuo halvat kiinalaiset liittimet tuppaavat pätkimään virtaa joskus kun ämpärit kasvaa.
Saattaa olla kaukaa haettu mutta voi se vika sielläkin olla.
Hurjat tekee mitä haluaa,muut mitä pystyy.
Poissa MJPilot
« Vastaus #20 : 22 Maaliskuu, 2009, 19:25:50 »
Laakeri vika?
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
« Vastaus #21 : 22 Maaliskuu, 2009, 19:44:11 »
Nippusidoin (hienoa suomea) moottorin kaapelit Bladestani pois vastarin läheisyydestä ja lensinkin neljä akullista ilman (näitä) ongelmia. Mutta viidennellä akulla pienen tauon jälkeen nykiminen palasi. Olin kuitenkin rohkea ja jatkoin leijutusta ja pikkuhiljaa nykäykset hiipuivat ja lopulta katosivat. Seuraavat kolme akkua olivat täysin ongelmattomat. Olen ikäänkuin hukassa tämän ongelman kanssa, ei mitään aavistusta mistä kenkä puristaa...
« Vastaus #22 : 22 Maaliskuu, 2009, 19:49:15 »
Tänään testasin ottamalla perähihnan pois etupään vetorattaalta ja nykiminen hävisi. Eli perän pyöriminen tuon aiheuttaa. Kokeilin hieman erilaisia hihnan jäykkyyksiä ja yhtäkkiä nykiminen hävis. Hihna oli melko löysällä, että voisiko olla laakerivika siinä tail drive gear assemblyssä...? Siinä on kyllä uudet laakerit. Kone olisi ollu lentokuntoinen, mutta sitten nolosti tonttasin sen ilman päälapoja :-[.
« Vastaus #23 : 22 Maaliskuu, 2009, 21:02:15 »
Staattinensähkö ongelma toi on. Perähihna hinkkaa runkoon ja varausta alkaa kerääntymään. Sitten jonkin aikaa keräännyttyään se purkautuu sykäyksenä vastariin ja swash hyppää ylös tai alaspäin.
SJo1:sen protoksessa ja Karkkiksen Trex 250:ssä on ollut samanlaisia ongelmia. Mielestäni toi sun koe ilman perähihnaa vahvistaa vielä tätä diagnoosia. Löysällä hinalla pääsee ilmeisesti hinkkaamaan enemmän.
Spektrumilta on tulossa vastarit hiilarirungoille (AR6250, AR9300 ja Satelliitti vastari), jossa juurikin tätä ongelmaa on pyritty poistamaan. Muita vaihtoehtoja vian korjaamiseen on potentiaalin tasaaminen, eli hyppylangan vetäminen perästä esim moottoripukkiin tai perän juureen. Myös edellä mainittu suihke saattaa toimia.
Toi on muuten harvinaisen ärsyttävä vika lennossa, sillä kopu mätkähtää nätisti maahan puolesta metristä jos ei ole tarkkana.
« Viimeksi muokattu: 22 Maaliskuu, 2009, 21:08:28 kirjoittanut Maikko »
Poissa 4D
« Vastaus #24 : 22 Maaliskuu, 2009, 21:29:28 »
Uskottava se sitten varmaan on ??? ::) ;)
- 4D
fourdee
35 Vastauksia
15960 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2008, 13:01:09
kirjoittanut Jyri
6538 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Helmikuu, 2011, 00:51:32
kirjoittanut Kko
6809 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2015, 07:28:34
kirjoittanut Fabe56
2188 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2015, 06:33:19
kirjoittanut HeliFlyFinland
1871 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Helmikuu, 2016, 14:58:21
