Kirjoittaja Aihe: Walkera 4#3 akkujen lataus  (Luettu 4540 kertaa)
Poissa jpietari
« : 25 Maaliskuu, 2009, 15:07:36 »
Rakensin tavallisesta piikkirimasta adapterin jolla saan yhdellä 800mA halpislaturilla ladattua kuusi Walkera 4#3:n akkua tunnissa. Piikkirima on vain hiukan liian paksua. Onko kukaan onnistunut löytämään sopivaa piikkirimaa/liittimiä jotka sopivat suoraan näihin Walkeran liittimiin? Toinen vaihtoehto on vaihtaa kaikki liittimet. Adapteri on siitä hyvä että sillä voi ladata eri määrän akkuja, mutta 202-BC:n kanssa vain pareittain kun yhden akun kapasiteetti on 400mAh.
Vs: Walkera 4#3 akkujen lataus
« Vastaus #1 : 25 Maaliskuu, 2009, 15:32:03 »
Hauskaa!  Mä olen aika samalla asialla ollut juuri eilen. Mulla tosin oli ideana tehdä sellaisia adaptereita joilla saan kolme akkua näyttämään yhdeltä 3s akulta tasuri- ja t-liittimellä. iChargerilla 1010b:llä saisin sitten ladattu 3 6 tai 9 akkua kerralla. Ihan tolkuttoman kauaa en etsinyt mutta en ainakaan nopeasti löytänyt walkerna naarasuros-liittimiä. Samaa liitintä käyttää myös esim Losi Micro-T autoissaan (paitsi napaisuus on eri... tuli vähän kuuma akku kun kokeilin micro-t:tä ajella 4#3 akulla :O )
Kerro toki jos löydät ja jos päätät ostaa niin voin osallistua puoliin postikuluihin kun otat vaikka 15 ylimääräistä minulle.
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2009, 17:03:28 kirjoittanut keke »
Poissa jpietari
« Vastaus #2 : 25 Maaliskuu, 2009, 17:30:17 »
Tuo viittaus Losiin auttoi etsinöissä. Muutama linkki: Yhdistettyjä akku/latauskaapelisettejä, irtokaapeli/liitinpareja (osanumero LOSB0860) saa useammastakin paikasta, hinnat näyttäisivät olevan n. $3/£2 ja Sabe €3,50 saldo 0 ja muissa kotimaisissa kaupoissa 5€ naaras/urospari :-\
« Vastaus #3 : 25 Maaliskuu, 2009, 18:01:10 »
Kannattaa muuten hommata liposack tai joku muu suoja (teiltä varmaan löytyy jo) kun lataillaan akkuja oman virityksen turvin, pikku akkukin posahtaa mukavasti jos sattuu jokin menemään pieleen latauksessa. Parempi polttaa pelkät lipot kuin lipot ja kämppä  :P.
Poissa jpietari
« Vastaus #4 : 25 Maaliskuu, 2009, 18:15:22 »
LiPo-safeja löytyy - kuvasta tuli vain parempi kun akut eivät ole pussissa ;)
En suosittele lataamaan akkuja näin jos ei tiedä mitä tekee. Itse käyn läpi akut yleismittarilla ennen lautaan kytkemistä ja tarkistan että ovat samassa varaustilassa. Lisäksi tarkistan vielä mittarilla jännitteet ennen laturiin kytkemistä.
Minulla on kaksi näitä 202-BC latureita. Toinen lataa kennot 4,17V-4,19V jännitteeseen asti toisen kanssa irrotin akut kun yhden kennon jännite oli jo 4,27V - mieluummin lataan Bantamilla. Luottamus 202-BC -laturiin ei ole kovin korkealla, esim. tyhjäkäyntijännite on n. 4,4V. Ne perustuvat johonkin kiinalaisen piiriin johon löytyi datalehti vain kiinaksi >:( Joskus aiemmin jo mainitsin että näiden latureiden sisuskalut näyttävät siltä että tuotantolinjalla laitetaan viritysvastukset mittausten perusteella paikoilleen - laatu on mitä on...
« Vastaus #5 : 25 Maaliskuu, 2009, 18:20:39 »
Mulla on kuusi tollasta laturia, kaksi niistä lataa "yli" täyteen.
« Vastaus #6 : 25 Maaliskuu, 2009, 18:33:54 »
hmm eli tuolta ac-rc:stä saisi juuri niitä mitä ajattelin itse tehdä hintaan 21$ mukaan lukien kolme akkua eli 7$ kipale. Sääli kun on jo ~12 akkua,  muuten aika kilpailukykyinen hinta. Kiinan Jadella yksi akku kustantaa 6.5$
5€ liitin on vähän suolaista.. jostain noita saisi varmaan 50kpl tuohon hintaan kun vaan löytäisi.
Hobbykuninkaalta löytyisi tietty micro "deansejä" 1.1$ pari jos jaksaisi alkaa liitinsulkeisiin. Oppispahan kolvaamaan näitä. Rahaa ei voi enää juuri säästää tuon ac-rc linkin jälkeen mutta joskus tekeminen on tärkeämpää..
EDIT:  Niin ja turvallisuudesta: latailen kukkaruukussa mutta liposackit on jo postin kuljetettavana. Kukkaruukkua kun ei viitti kentälle tuoda.
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2009, 19:18:07 kirjoittanut keke »
Poissa 0lli
« Vastaus #7 : 25 Maaliskuu, 2009, 21:12:39 »
Mulla on itselläni Wowhobbiesista tilattuja "deanseja". Hyvin toimivat 4#3b:ssä. Aika lailla sama hinta, eli $10,98 per kymmenen paria.
9831 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2009, 18:08:38
kirjoittanut VERTICAL
27 Vastauksia
13202 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2011, 15:56:24
kirjoittanut Zenda
7522 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2015, 13:20:22
kirjoittanut Speedy
3646 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2014, 19:00:20
kirjoittanut Tucho
43 Vastauksia
16394 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2015, 20:36:40
kirjoittanut jkkmobile
