Kirjoittaja Aihe: Twister 3D storm 440  (Luettu 3604 kertaa)
Poissa sähkövatkain
« : 25 Maaliskuu, 2009, 17:11:23 »
Teremorohei!
Mahtaako moisella vatkaimella tehdä mitään? Kannattaako moista hankkia "ensimmäiseksi" kopteriksi? Onko hinta kohdillaan kun Lahdessa Kärkkäinen myy hintaan 220€? Mitä muuta kilkettä mun pitää/kannattaa hankkia radion ja vastaanottimen lisäksi? Aikaisemmin olen lennättänyt ainoastaan sellaista minikopukkaa, jossa kahdet lavat pyörii siinä kopin päällä...
...ja mahtaako Kouvola-Kuusankoski-akselilta löytyä asiaan paremmin perehtyneitä jannuja ???
Vs: Twister 3D storm 440
« Vastaus #1 : 25 Maaliskuu, 2009, 17:56:32 »
Moro ja tervetuloa harrastamaan  :)
http://storacingproducts.com/twister-3d-storm-440-brushless-p30183.html
Tästä ilmeisemminkin kyse? Tuolla sivulla mainostetaan RTF kopuna, mutta ei ole radiota eikä vastaria paketissa. Radioksi suosittelen Spektrum DX7:aa ja vastariksi AR6100:aa, AR6200:aa tai AR7000:aa.
Tuo kopu on aika paljon Belt CP:n tyylinen. Ekaa kopteria valitessa kannattaa muistaa etukäteen pari asiaa, jotka kyllä huomaa joka tapauksessa myöhemminkin.. Tekniikan kehitys on vielä siinä vaiheessa, että halvalla ei saa hyvää, valitettavasti. Tuon tyylinen RTF paketti voi olla parhaimmillaan halpa ja mukava keino aloittaa harrastus, mutta pahimmillaan into lopahtaa kokonaan ongelmien takia. Riippuu vähän paketista. Vaikka runko olisikin toimiva, niin useimmiten ongelmat on nimenomaan halvoissa sähköissä. Halvoilla gyroilla on yhteisenä ongelmana mm. perän väpätys, lämpötilan vaihtelun aiheuttamat häiriöt sekä huono perän suunnan pito. Markkinoilla on useita kymmeniä HH/norm gyroja, mutta yleensä halvimmissa on ongelmia HH tilan toimivuudessa. HH tila tarkoittaa Heading Hold tilaa, jossa gyro muistaa perän viimeisimmän asennon ja pyrkii pitämään perän suunnassa ulkoisista tekijöistä huolimatta. Normitilassa gyro vain tasoittaa perän heilahduksia. Lisää voi lukea kopterit wikistä. Jos perä ei toimi kunnolla niin kopteri on erittäin ikävä lentää kokeneemmallekkin pilotille.
Halvoissa paketeissa ongelmana voi myös olla servojen käyttöikä, akkujen virranantokyky ja säätimen ongelmat. Näitä ongelmiahan on tietenkin kaikkein kalliimmissakin paketeissa, mutta silloin kyse on useimmiten muista asioista kuin osien laadusta. Halvan RTF paketin ostettuaan voi kustannuksen helposti nousta korkeammaksikin, kun tarvitsee alkaa päivitellä osia. RTF paketit kannattaisikin mieltää ihan ensimmäiseksi harrastukseen tutustumisvälineeksi, joita ei aina kannata alkaa päivittelemään. Voi käydä niin että kun on päivittänyt kaikki osat niin rahaa on mennyt enemmän kuin parempaan kopteriin eikä kone vieläkään toimi kovin hyvin  :). Kannattaa ehkä tutustua Blade 400 RTF pakettiin, siinä tulevat sähköt ovat kohtuu laadukkaat ja ainakin radio riittää muidenkin koneiden ohjaamiseen. Siihen saa varaosia myös Suomesta.
Ainakin pari lisäakkua on hyvä olla. Yhden kanssa ei kerkeä harjoittelemaan tarpeeksi. Suosittelen ehdottomasti harkitsemaan simulaattoria, se säästää pitkän pennin.
Foorumin yläreunassa on linkki jäsenkarttaan, josta voi löytyä apua oman kaupungin lähellä. Ei ollut kyllä Kouvolan lähellä kovin paljon porukkaa, läheskään kaikki eivät tosin ole asuinpaikkaansa sinne listanneet.
Näihin mainoslauseisiin kannattaa suhtautua varauksella, totuus on nimittäin aika paljon erilainen.  ;D
- next level in 400-class expert 3D.
- for expert 3D enthusiasts who know what they want
- 3D Storm is an uncompromising expert-class factory-assembled model
- contest-class heading hold gyro (with standard dual rate mode too)
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2009, 18:48:15 kirjoittanut Vispilä »
Poissa 0lli
« Vastaus #2 : 25 Maaliskuu, 2009, 18:25:36 »
Tuo Twister on tietääkseni aika lailla identtinen Blade 400:n kanssa. Erona näyttäisi olevan punainen väri ja eviin tehdyt reiät. Gyro ja varmaan muutkin sähköosat on nimetty erilailla, mutta ainakin gyro näyttää ihan samalta kuin Bladessa (=ei hyvä). Peräservo näyttäisi olevan kiinni pelkästään putkessa eikä toisesta päästä rungossa niin kuin Bladessa. Runko näyttäisi olevan ihan sama muuten, mutta akku on vaakatasossa ja alempana (eli ei tule vahingossa kiinni moottoriin). Nuppi ja perä ovat samat kuin Bladessa. Kuvia löytyy täältä.
Ja koppa on vähän fiksumman näköinen.
Samaa kopua myy myös Model Shop Leeds.
Niin joo, ainakin Blade 400:n servot saa uusia saman tien (klappia) ja nopeudensäätimen BEC ei riitä (kuumenee ja pahimmassa tapauksessa katkoo virrat).
« Vastaus #3 : 25 Maaliskuu, 2009, 21:04:02 »
Joo mä ton koneen kävin aikoja sitten katsastamassa, ainakin servot ja gyron saat vaihtaa. Ja se oli kyllä  jotenkin outo malli...
Poissa sähkövatkain
« Vastaus #4 : 25 Maaliskuu, 2009, 23:15:12 »
Kiitos tähänastisista vastauksista... melkoinen määrä uusia termejä ja asioita... on niin oma maailmansa! Täytyy viettää hatki aikaa tuon Wikin kanssa ja tulla sitten taas kyselemään lisää... :P
« Vastaus #5 : 26 Maaliskuu, 2009, 16:13:14 »
Muuten puuten, itse asun lahessa. Missäs se kuusankoski on? Kun kerran lahden kärkkäisellä oot käyny, vai löysitkö ne vaan netistä? Mutta ainakin semmonen, että varaosien saatavuus tuohon ainakin kärkkäiseltä on olematon. Eli jos/kun siihen bladeen saa varaosia jostain, niin ainakin sltä kannalta ennemmin se blade. Katos kun ilmeisesti vasta aloitat tätä harrastusta, niin se varaosien saaminen on tärkeimpiä asioita innostuksen säilymisessä ja muutenkin.
2888 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Helmikuu, 2008, 12:55:31
kirjoittanut juza
16838 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2013, 11:47:22
kirjoittanut Xen
2926 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2009, 07:30:06
kirjoittanut Toni Heikkinen
4015 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2013, 07:16:48
kirjoittanut jinx
3566 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2014, 10:44:00
kirjoittanut jiitee
