Kirjoittaja Aihe: Positiivinen ja negatiivinen lapakulma eri  (Luettu 15234 kertaa)
tuupola
Vs: Positiivinen ja negatiivinen lapakulma eri
« Vastaus #25 : 02 Heinäkuu, 2009, 09:56:32 »
Swashia ylös (tai alas) servoilta tulevia kolmea linkkiä säätämällä ja tämän jälkeen taas nupista kaikki mahdollinen tasan ja suoraan kulmaan. Eikös se tuolla lähtisi?
Omasta mielestäni kokeilin tätäkin. Noh puran tuon nupin atomeiksi ja koitan vielä uudelleen.
Mutta kun luon tuon vinkin aikaisemmin ja yritin visualisoida miten kaikkien servolta tulevien linkkien pituuden muuttaminen auttaisi asiaa en sitä tajunnut. Mielestäni se vaikuttaa ainoastaan millä korkeudella washoutbase ja muut nupin "keskiosat" on pääakselilla.
Toisaalta visualisointi yölla kahden asennus bissen jälkeen voi muutenkin failata ;)
« Vastaus #26 : 02 Heinäkuu, 2009, 11:51:07 »
minunkin mielestäni se toimisi nuin, eli swashia servon linkeistä säätämällä siihen kohtaa jossa on saman verran kulmaa molemmiilla puolilla. sitten siihen kohtaan säätämään nollakulmat nupin linkeistä ja tuntuisi järkevältä että sitten olisi kummallakin puolella ok kulmat :D
tuupola
« Vastaus #27 : 02 Heinäkuu, 2009, 21:58:08 »
Edelleenkin mun logiikka sanoo että jos muutat kaikkien servoista lähtevien linkkien pituutta muuttaa se ainoastaan swashin korkeutta pääakselilla. Siihen kuinka paljon kulmat muuttuvat se ei minun logiikan mukaan vaikuta. Ainoa tapaus jossa se voisi vaikuttaa on kun swash bindaa ylös tai alaspäin liikkuessa johonkin.
MUTTA
Asia selvisi. Tikku keskellä alkuasento. Mittasin kuin paljon swash liikkuu ylöspäin ja alaspäin kun antaa täydet positiiviset tai negatiiviset kulmat. Ylöspäin 3.5mm, alaspäin 5.0mm. WTF!
Jatkoin debuggausta ja totesin että vasemman tikun elektroninen keskikohta ei ole sama kuin fyysinen keskikohta. Kun tikku on valkoisen viivan mukaan keskellä voi pitch curve näkymässä nähdä että tikku antaa IN 54. Toisesta kuvasta selviää mikä on tikun asento kun tikku antaa IN 50 (elektronisesti keskellä).
Tässä meni kaksi iltaa ja melkein usko itseensä :) Mutta nyt kaikki on symmetristä 0.5 asteen tarkkuudella.
Voiko noita DX7:n potikoita jotenkin säätää että saisi tikun oikean keskikohdan vastaamaan fyysista keskikohtaa?
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2009, 22:18:46 kirjoittanut tuupola »
« Vastaus #28 : 02 Heinäkuu, 2009, 22:33:08 »
Noniin, sieltähän se looginen syykin sitten löytyi! :) "50 in, 50 out" kuten Finnleskin jokaisessa videossaan (melkein jopa what's in the box -pätkissään ;)) toistelee. :D
Tikkujen keksikohtia voinee säätää ainakin huoltovalikosta. Tai sitten ihan mekaanisesti, joskaan en tiedä onnistuuko se (eli onko potikoilla omat tiety kohtansa, joissa ei ole pyörittelyvaraa).
tuupola
« Vastaus #29 : 02 Heinäkuu, 2009, 22:40:45 »
Mites tuohon pääsee käsiksi?
« Vastaus #30 : 03 Heinäkuu, 2009, 00:02:30 »
« Vastaus #31 : 05 Heinäkuu, 2009, 08:21:13 »
Tuossa kunnon ohje, kuinka pääsee käsiksi, puhe vaan hieman epäselvää. ;D
Ilmeisesti tarkoitat, että asiakkaan ei kuulu mennä tuonne?
Tossa videossa ei näkyny kunnolla, eli mitäs kaikkea siellä voi säätää??
Ite kun en uskalla sinne mennä.
tuupola
« Vastaus #32 : 05 Heinäkuu, 2009, 21:03:53 »
Loistavaa kiitoksia!
« Vastaus #33 : 06 Heinäkuu, 2009, 08:39:59 »
Olethan tarkastanut että radiossa on kaikki trimmit keskellä. myös hover pitch.
DX7 service menu
« Vastaus #34 : 06 Heinäkuu, 2009, 10:16:56 »
Tässä vielä kirjoitetut lontoonkieliset ohjeet tuohon huoltovalikkoon.
Ja sinne ei sitten kannata mennä ronkkimaan.
Ensure the Aileron D/R switch is in the UP position.
Press and hold the DOWN and SELECT buttons and turn on radio. Now you're in the setup menu.
Scroll up/down until you get to the screen that says [Model Reset]
Press the Adjust Decrease button (r/h side of LCD)
Flip the Aileron D/R switch down
Press the Adjust Increase button
Flip the Aileron D/R switch up
Keep alternating this Aileron D/R up/down and Adjust Increase/Decrease sequence (about 5 cycles)
The radio will 'beep' and the LCD will go dark. This is the LCD test.
Scroll Up/Down (left side of LCD screen) through the Service Menu (at your own risk)
Poissa Kallio
« Vastaus #35 : 06 Heinäkuu, 2009, 11:23:27 »
Mitä sieltä valikosta voi säätää? en kyllä meinaa kokeilla, mutta  kiinnostaisi tietää  :D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #36 : 06 Heinäkuu, 2009, 13:02:56 »
Nuo yleisimmin käytetyt lienee tikkujen uudelleen kalibrointi, sekä mahdollisuus muuttaa jännitevahdin raja-arvoa (lipo käyttöön).
34 Vastauksia
12944 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2008, 00:25:27
kirjoittanut Jussi.
2894 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2009, 17:05:05
kirjoittanut Hermis
2818 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2013, 20:15:20
kirjoittanut varis
