Kirjoittaja Aihe: Turnigy ESC ohjelmointi  (Luettu 9219 kertaa)
Poissa kapa990
« : 26 Maaliskuu, 2009, 22:07:21 »
Onko jollain kyseisen noparin ohjelmointi mokkulaa?
Unohdin lisätä tilaukseen Hobbycitystä ja en nyt heti oo sieltä mitään tilaas.
Vai onko helppo tehdä setuppi ilmankin ???
- T-Rex 600N LE, YS56SR, Hatori SAB55, 3x JR DS8717, Spartan ds760+JR DS8900G
- T-Rex 500E ESP, Spartan 760+9257, 3x DS510
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa JiriK
Vs: Turnigy ESC ohjelmointi
« Vastaus #1 : 26 Maaliskuu, 2009, 22:15:33 »
Ei sen ohjelmointi lähettimellä mitenkään mahdoton homma ole...
Mutta mulla on tommonen kortti. OEMRC tosin merkiltään, mutta kyllä se turnigyjäkin on säätänyt.
Saat lainaks jos tarvit. Turussa.
Poissa kapa990
« Vastaus #2 : 26 Maaliskuu, 2009, 22:28:55 »
No jossei nopari ala tottelemaan, uutta motaria päräyttää sinne hetkessä ;D
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa ZZ
« Vastaus #3 : 26 Maaliskuu, 2009, 22:32:07 »
Mulla on olemassa Turnigyn oma ohjelmointikortti. En ole vielä kokeillut sitä, mutta oli siinä ohjeet mukana. Voin myös lainata ja se löytyy Vantaalta.
« Vastaus #4 : 06 Huhtikuu, 2009, 21:21:17 »
Tuo on pätevä nopari ihan tikku-piippaus ohjelmoinnillakin. Mulla on tuollainen MiniTitanissa enkä ole mitään ohjelmointikorttia tarvinnut...
Seuraa vaan sitä manuaalin ohjetta ja kuuntelee piippauskoodia, tuon kanssa ei tarvitse edes pätkiä sähköjä välillä kuten joissain muissa merkeissä.
Poissa Crys
« Vastaus #5 : 10 Marraskuu, 2010, 20:26:22 »
Olen tuossa tekemässä sälätilausta HK:n suuntaan. Omassa kopussa on Mysteryn 30A nopari ja tuli mieleen, että pystyykö sitä säätämään/ohjelmoimaan jotenkin? Jos pystyy niin millä? Ei varmaan kuitenkaan tuolla Turnigyn ohjelmointi kortilla?
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #6 : 16 Marraskuu, 2010, 22:18:06 »
Ajan kuluksi tekaisin nopsaan tällaisen "yleissäätö"ohjeen nopareille, eka versio vasta joten korjatkaa pistäkää yv:tä jos on jotain asiavirheitä/kirjoitusvirheitä
Raaka suomennokset, toivottavasti kelpaa  ;D
Tämä siis tehty align nopeudensäätimien ohjeen pohjalta.
Seuraavaksi olisi aikomus tehdä dx7+ trex säätöohje... alusta loppuun kuvien kera, foorumille ei saa kun 300kt max, tässäkin jos kuvia piti rskata pienemmäksi että sai menemään sallittuun kokoon.
Edit: dokkarin kirjoitusvirheitä korjailtu yms.
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2010, 22:29:31 kirjoittanut 1m4s0_ »
hobbyking esc onkelma
« Vastaus #7 : 11 Joulukuu, 2010, 21:06:56 »
Onko kellään tullut vastaan.
Eli joskus työkavereiden kanssa laitettiin tällaiset:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11226
Mukana tuleva nopari oli kovasti tämän näköinen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6457
Erona taivaansininen/vast kutistesukka..
Tosin tuo kone on "art-tech":n valmistama...
Itse asiaan siis, nopari toimi ok oman radion futaba 12FG + corona mega syntikka vastari. Rupesin vetään sisään flyskyn giga vehkeita, muuten toimii ok mutta kaasu ei... nopari vaan vilkuttaa lediä (sukat otettu pois päältä ja korjattu kiinalaisten juotos(signaali piuha vastarilta))
Virrat tulee vastarille ja muut komennot menee perille servoille, myös kaasukanava toimii kun kokeiltu servolla.
Radiosta kokeiltu:
Reverseä kanavalle
End pointtit kanavalle kasvatettu
Tarkistettu noparin signaali piuha taas.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #8 : 11 Joulukuu, 2010, 21:23:27 »
Mulla oli vastaava pittsissä. Hyvin toimi out of the box. Nyt vaihoin siihen isomman tuplasti isomman moottorin ja 35amp noparin
« Vastaus #9 : 11 Joulukuu, 2010, 21:40:17 »
No toimi mullakin tuoin futabaskan kanssa muttei tästä flyskystä tykkää..
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #10 : 11 Joulukuu, 2010, 23:04:27 »
Ota 'pinjoni' irti, laita flysky päälle kaasu täysille virrat vastariin odota piippuksia kaasu minimille odota piippauksia virrat pois vastarista ja lähettimestä, virrat normaalisti päälle, toimiiko  ???
Edit: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1244221
« Viimeksi muokattu: 11 Joulukuu, 2010, 23:17:19 kirjoittanut jkaija »
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #11 : 12 Joulukuu, 2010, 00:09:25 »
ei.
Ei se piippaile ku pari onnetonta vinkasua ku virrat laittaa, sitten vilkkuu vaan ja on hiljaa... kaasu ei toimi.
Nakkasin coronan takasi, toimii ongelmitta heti.
Illodin
« Vastaus #12 : 03 Huhtikuu, 2011, 16:10:59 »
Hei
Ihan vaan ihmettelen, että miten Turnipsi voi pitää lupauksensa:
"The Sentry series of BESCs have an inbuilt battery cell protector.
By plugging the connector into the batterys charge port the BESC can ensure that the pack is balanced and that the pack never drops below a recomended level."
Kyllä minä sain akun ihan ajamalla liian tyhjäksi, kun vahingossa yritin lentää jo tyhjällä akulla. Ladatessa akussa oli sitten liian alhainen jännite. Oma vika ihan, enkä vastuuta ole ESCille vierittämässä.  :D
Ihemettelen vaan tuota myyntipuhetta...mikäkhän osuus mulla on jäänyt nyt ymmärtämättä? Onkohan tuosa noparissa summeria, joka huutaa liian alhaisesta jännitteestä? En ainakaan ite sitä ole löytänyt?
Kiitos taas infosta paremmille.
TR_S40A   TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3729
EDIT: pieni kierros Googlea: luulen, että pitää varmistaa, että "cutoff treshold" on " high" (3.1v) ja että "cutoff mode" on  "reduce power".  Onko kukaan testannut tuota livenä? Tuleeko se kone kivasti alas tuossa "vähentyneen voiman" tilassa?
« Viimeksi muokattu: 03 Huhtikuu, 2011, 18:32:21 kirjoittanut Illodin »
« Vastaus #13 : 03 Huhtikuu, 2011, 18:00:35 »
Minulla kaikissa säätimissä ollu tuo reduce power, ei tule kivenä vaan voi hallitusti tuoda alas.
Illodin
« Vastaus #14 : 03 Huhtikuu, 2011, 18:34:18 »
Näin epäilinkin. Tänks.
« Vastaus #15 : 01 Heinäkuu, 2011, 23:35:40 »
Nyt on onkelma... kaverilla joskus tällanen isompi versio hankittiin ja osoittautui sudeksi...
No piti quadiin ostaa 4kpl pieniä kun olivat halpoja, eli näitä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6456
moottoreina
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520
Yhdistelmä toimi paketeista suoraan, ajoitus on vähän pielessä tosin.. huomaa ainakin vajaalla puolikaasulla kun ei pyöri ihan tasaiseseti vaan "humpaa" vähän... (kaikki 4 noparia)
Kaasu kuitenkin toimii oikealla alueella (ei hirveästi kuollutta-aluetta kuin vähän tikku alhaalla)
Kaasu ylhäällä nopari kyllä menee ensimmäiseen valikkoon jossa piippailee alavalikot
Mutta jos kaasutikun laskee keskelle jolloin noparin pitäisi siirtyä itse ohjelmointi valikkoon niin nopari vain käynnistyy ja seuraavalla kerralla lähtee motti pyörimään kun siirtää tikun ylös.
Onko niin ettei tämä osaa ymmärtää tätä 12FG+corona 6ch PPM syntikka yhdistelmää ja sen takia kettuilii... kokeilin muutella end pointtejakin kaikkialle mutta ei vaikutusta asiaan.
Ärrrrrsyttää, jos joku on saanut vastaavan ongelman ratkaistua tai tapellut kyseisen noparin kanssa niin pistäkää kommenttia.. pitääkö muka tilata plushit jotka ainaki on toiminu prrr......nnnanaaa
edit: taitaa olla juuri ehkäpä vastari häikkää... ei saa end pointeillakaan ihan alas asti, ku armaa tuon wiikopterin niin motit lähtee pyöriin heti melko hitaasti kuitenkin... eli kaasun ala asennossa ainaki on mätää... endpointit alapuolelle vedin jo maksimiin.asdfghsdfg
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2011, 00:15:10 kirjoittanut 1m4s0_ »
2851 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2008, 22:31:13
kirjoittanut juza
5498 Lukukerrat
3552 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
2329 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 17:30:39
kirjoittanut Lentävä Koala
25 Vastauksia
12914 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2014, 03:20:51
kirjoittanut Nurffe
