Kirjoittaja Aihe: Trex 600 FBL  (Luettu 8453 kertaa)
Poissa 4D
Trex 600 FBL
« : 27 Maaliskuu, 2009, 16:14:21 »
Tere!
Piti jotain jäynää keksiä vanhalle 600N Prolle ja niin siihen piti istuttaa RJX:n FBL-nuppi ja SK-360:n. Skookumi tuli toissa päivänä Realilta ja Nupin viimeiset osat tänään J-P:ltä.
Nuppi nippuun, vanha nuppi pois, uudet servopyörät liikealueiden pienentämiseksi, SK-360:n nuppiservojen väliin, arvojen virittämistä PC:llä muutaman tunnin ja ilmaan.
Ei ole ihan heti jännittänyt kopulla lentäminen noin paljoa, mutta turhaan - nuppi toimi SK-360:llä todella hienosti. Perus 3D-asetuksilla en havainnut mitään ongelmia ja lavat läpätti sivutuulessa hienosti. Flippaa yhtä hyvin perusasetuksilla kuin vakionupilla. Toimii täydellä pitcillä oikein ja väärinpäin eikä kampea minnekään. Käytin "kahta pankkia", eli testailin Idl1 ja idl2-asennoilla eri mixauksia. Pudotin Hiller gainia alemmaksi ja bell-gainia suuremmaksi ja meno ei kun parani. Ei seonnut edes piroliikkeissä, vaikka siitä varoitettiin ohjeessa, että jos Hiller Decay on liian pieni, niin ongelmia saattaa ilmetä, no laitoin sen sitten 120%:n ja hyvin toimi. Nupista saa niin paljon kulmia kuin vaan tarvitsee (ennen servopyörien rukkaamista +/- 16 astetta + cyclicit päälle  ::)) Nyt tyydyin +/-12 asteeseen ja cyclicciä +/- 10 astetta elevaattorille ja aileronille. Lisäksi softa hallitsee kopterin pyrkimykset kiertyä tai kääntyä täydellä pitchillä tai pitchiä pumpatessa, nämä kaikki kampeamiset saa pois. Esim. Pitch-Elevator mixausta ei tarvtse tehdä radiolla oikein, eikä väärinpäin ajettaessa.
Yhden "virheen" softasta löysin testattaessa: kun ottaa käyttöön tuon "Remote bank switching" ominaisuuden, niin ensimmäisessä pankissa pitää olla päällä "Use base gain directly", jos tuota täppää ei ole ruudussa, niin laite ei lähde säätämään ennen kuin vaihdat toiseen pankkiin ja sitten takaisin ??? Onko muut huomanneet tällaista vikaa?
Kaikenkaikkiaan laite ja nuppi on positiivinen yllätys, aluksi sitä vähän vierasti, että siinä on gyro kuskin, elevaattorin ja aileronin välissä, mutta täytyy sanoa: yksinkertainen on kaunista ;)
Setuppi:
Trex 600N Pro
RJX 50 FBL -nuppi + SK-360
YS 50 ST + FunTech 3D
Spectrum AR9000 + kaksi satelliittia
Nupissa 3 x S9451
Spartan DS760 + S9256
Align 2in1 + Outrage 3300mAh 2S Lipo
RevMax + S9254
Radix 600 + Radix 92mm
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 27 Maaliskuu, 2009, 16:48:18 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #1 : 27 Maaliskuu, 2009, 16:29:38 »
Upea kone! Hieno nuppi.
Kerrohan nyt ensitunnelmien jälkeen, että miten tuo eroaa lennossa flybar versiosta (muuten kuin että 3 euron osa on korvattu 250 euron osalla ;D ja stabbari ei pistä silmään ku ottaa kopua autosta)?
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #2 : 27 Maaliskuu, 2009, 17:09:49 »
Nupista lähtee kyllä enemmän kuin kolmen €uron edestä osia, mutta stabbari ei tosiaan häiritse autossa eikä startatessa. SK-360:n resetoituminen kestää ehkä 5s, mikä pitää ottaa huomioon kun laittaa virtoja päälle. Sitten ohjeessa kehotettiin olemaan varovainen, jos ja kun kopun tuo maahan ja lähtee taas ilmaan, niin kannattaa ottaa rauhallisesti, että laite "tajuaa", että nyt taas lennetään. Pitää varoa noita "Ild2 päälle ja kopu pirolla selälleen" -lähtöjä ainakin aluksi.
Lennossa eroa oli ainakin sivutuuliliikkeissä, missä ei tarvinnut sauvalla kompensoida. Pitch tuntui hieman "erilaiselta", mutta johtuu varmaan käyrästä, minkä muutin lineaariseksi aluksi.
Elevaattorin ja Aileronin "Control rate":n voi säätää ohjelmallisesti, eikä minulla ollut hajuakaan mitä ne oli tavallisella nupilla, mutta nuo Elevaattorin 210 deg/s ja Aileronin 260 deg/s tuntui aika hyvältä, radiossa oli 10% expoa molemmilla.
En osaa just nyt muuta kertoa, mutta onhan se kivaa kun voi "Stabbarien painoa" muuttaa vaikka kesken lennon  :D
- 4D
fourdee
Poissa riku
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #3 : 28 Maaliskuu, 2009, 01:11:49 »
Stabbarit kannattaa selkeästi poistaa jo pelkästään ulkonäön vuoksi, todella hieno nuppi. - Riku
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #4 : 28 Maaliskuu, 2009, 08:40:03 »
4Dee
Tästä on kirjoitettu Helifreakissä:
Yhden "virheen" softasta löysin testattaessa: kun ottaa käyttöön tuon "Remote bank switching" ominaisuuden, niin ensimmäisessä pankissa pitää olla päällä "Use base gain directly", jos tuota täppää ei ole ruudussa, niin laite ei lähde säätämään ennen kuin vaihdat toiseen pankkiin ja sitten takaisin  Onko muut huomanneet tällaista vikaa?
Itse en ole saanut vielä 2bank vastaria (nyt AR6100) Protokseen, Leikkaan perään reijän, jotta saan tuon AR7000 vastarn mahtumaan kyytiin.
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #5 : 28 Maaliskuu, 2009, 09:17:53 »
Samaa mieltä ;)
4Dee
Pitää varmaan kysellä tuota Skookum Roboticksin Supportista. Voihan se olla, että siinä on joku jippo, mitä en ole huomannut. Tuo on kuitenkin vaarallinen ominaisuus, jos ledi on vihreä, eikä laite säädä, niin tulee äkkiä kalliiksi - onneksi huomasin ko. ominaisuuden pöydällä. Laitteessa on uusin softa v 1,10. Tuo SK-360 on hyvä laite siinäkin mielessä, että jos ja kun softa uudistuu, niin sen firmwaren voi päivittää. Minä valitsin Skookumin siksi, että sen kanssa voi käyttää vanhaa toimivaksi todettua perägyroa. Minulla ei muuten enää seitsemän kanavaa riitä, kun RevMax, Spartan ja Skookum vievät kukin yhden kanavan viiden peruskanavan lisäksi.
- 4D
(Ps. löytyisikö linkkiä tuonne Helifreakkiin? - tai löytyyhän se surffaamalla)
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 09:34:02 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #6 : 28 Maaliskuu, 2009, 09:34:21 »
not sure if it's the same thing. But the manual says at least, when you change the remote gain, you have to switch banks before the change is registered.
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #7 : 28 Maaliskuu, 2009, 09:47:00 »
Yes, but in my opinion first bank should work without changing anything. What happens if you forget to change bank before you take heli up? Now it works without changing if there is mark in "Use base gains directly" in Advanced 1 menu.  I thing this works if you use one bank only. I must test this feature better, yesterday I was in hurry to get heli to air ;)
- 4D
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 09:54:50 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #8 : 28 Maaliskuu, 2009, 09:58:37 »
OK... it was something else then. I just remembered this...
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #9 : 28 Maaliskuu, 2009, 10:25:53 »
Anyway, I am satified with this SK-360, I don't have any experience about Mikado or other FBL elektronics, but this works fine "out of box" with basic settings. Now I must have more test flights and change some other gains to find out their efects to flight. There are four "gains" for elevator and aileron and then control rates for both too. So I will be back when I know more about their efects.
- 4D
(Buy it - you are worth it  :P)
fourdee
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #10 : 28 Maaliskuu, 2009, 11:13:01 »
Mulla on flybarless-kuume, mutta en haluis laittaa 350 euroa kiinni pelkkään kosmeettiseen muutokseen ellei siihen liity edes hitunen jotain muuta... 4Dee, sano nyt vaikka et se on vakaampi kovassa tuulessa niin sit mä ostan noi kamat. ;D
Edit: Ettei vaan käy niin, että säätää ja säätää ja sitten se on melkein yhtä hyvä lentää ku stabbarilla ;)... mutta nätimpi.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 11:23:46 kirjoittanut masu »
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #11 : 28 Maaliskuu, 2009, 11:15:42 »
Kaima Hoi!!!!!
Kerro Masulle millainen onvakaampi.......
Mullahan on sellaiseen kaipuuseen lääke tuolla myynti osiossa ja sulla sellasesta kokemukset...
-jari-
Läskillä on aina lämmin
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #12 : 28 Maaliskuu, 2009, 11:42:23 »
Se on vakaampi kovassa tuulessa ja tyynessä, se lisää adrenaliiniä testausvaiheessa, stabbarinupin huonot kierto- ja kääntymispyrkimykset ovat historiaa, ajat sitten etu- tai takaperin oikein- tai väärinpäin. Nuppi on mekaanisesti yksinkertaisempi ja ennen kaikkea se on nätimpi  8)
Kaima Hoi!!!!!
-jari-
Sitten on tämä kaiman vaihtoehto, mihin sitten pitäisi kanssa FBL-nuppi laittaa - tai ei välttämättä ;) Katso: http://www.mhm-modellbau.de/part-MI-04239.php
ordered one already yesterday ... was also considering gyrobot, but -way- too expensive. And the manual is a mess.
Näitähän näyttää tulevan lisää - hyvä homma ;D
- 4D
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 20:07:44 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #13 : 28 Maaliskuu, 2009, 12:07:55 »
Se on vakaampi kovassa tuulessa ja tyynessä, se lisää adrenaliiniä testausvaiheessa, stabbarinupin huonot kierto- ja kääntymispyrkmykset ovat historiaa, ajat sitten etu- tai takaperin oikein- tai väärinpäin, nuppi on mekaanisesti yksinkertaisempi ja ennen kaikkea se on nätimpi  8)
No, nyt sä sitten sanoit sen... ;). Jos sais vähän laitettua jäitä hattuun niin voisi odotella kevättä (ja onneksi on hobbyjp:ltä loppu tuo nuppi niin ei saa suoraan koriin). On tulossa uusia tuotteina markkinoille tälläkin saralla, mm. probar, jota on hehkutettu hieman mystisen ilmapiirin ympärillä paremmaksi kuin yksikään aikaisempi flybarless systeemi. Mikadolta pukkaa sen mini v-barin tjsp, mutta se onkin kolmen akselin systeemi ja ehkä itsekin kallistuisin pitämään nykyisen perägyron, siksi Skookumi on hyvä vaihtoehto.
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #14 : 30 Maaliskuu, 2009, 16:56:22 »
Taas pari keikkaa takana ja täytyy sanoa, että uskomattoman hienosti toimii tämä SK-360. Tällä nupilla saa ulosmitattua moottorin tehot helposti ja nyt onkin keskityttävä löytämään moottorin rajat pienentämällä Swashmix-arvoja, ehkä hieman liikealueita, sekä Control Rate -arvoja. SK-360:n Swash Ring on jo käytössä. Yhden ominaisuuden huomasin lisää, mitä ei heti tullut ajatelleeksi: autorotaatiossa ei "tunto" häviä edes pienillä roottorin kierroksilla, vaan säilyy samanlaisena maahan saakka :)
- 4D
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2009, 17:07:07 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #15 : 30 Maaliskuu, 2009, 18:09:41 »
Poissa 4D
Vs: Trex 600 FBL
« Vastaus #16 : 30 Maaliskuu, 2009, 20:30:01 »
Täälä olis FBL nuppia ala RJX http://www.rcmarket.org/t-rex-700-r90-flybarless-head-pr-30474.html 109Eur
Tuolla on sama suoraan hyllystä: http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=87&products_id=893 hintakin on sama, postikulut ehkä vähän vähemmän...
- 4D
(Ps. Ei kannata lähteä "merta edemmäs kalaan" ;))
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2009, 21:12:40 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
4119 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 10:32:19
kirjoittanut Trnquill
7466 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2015, 22:46:10
kirjoittanut 338federal
Trex 500N
Aloittaja vinotintto « 1 2 3 » Protopaja
52 Vastauksia
65186 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2015, 23:15:31
kirjoittanut vinotintto
12071 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2015, 19:51:16
kirjoittanut Koippa
2700 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2016, 13:48:31
