Kirjoittaja Aihe: Assan X8 Futaba module  (Luettu 5619 kertaa)
« : 27 Maaliskuu, 2009, 20:10:07 »
Onko kokemuksia Assanin moduleista/vastareista.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8286&Product_Name=X8_2.4GHz_Combo_pack_for_Futaba__W/_Module_&_RX
ja http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8389&Product_Name=X8_R4_4Ch_2.4GHz_Receiver_
Nyt kun tämä harrastus alkaa leviämään taas myös LO-FI puolelle (depronia, DLG, HK-450...)  niin ei halua maksaa satkua joka futaban FASST vastarista.
Tekeekö noilla Assaneilla mitään?
Vs: Assan X8 Futaba module
« Vastaus #1 : 13 Huhtikuu, 2009, 19:25:22 »
Ei ole kokemusta, mutta kuulemma toimii ihan hyvin, tosin saattaa alkaa jumittelemaan ja hidastelemaan jos on kova 2,4GHz liikenne ympärillä (=lennätät kisoissa 20 muun pilotin kanssa yhtä aikaa, ja seinän takana on menossa WLAN mestaruuskisa...)
Toinen edullinen vaihtoehto on Coronan FHSS vehkeet, saa Suomesta, toimii ihan ok, kantamaa riittää eikä ole hinnalla pilattu (moduli+vastari=80€ ja vastari=35€) Vastarit on kaikki 8ch ja painaa himpun alle 10g...
« Vastaus #2 : 13 Huhtikuu, 2009, 19:49:05 »
Kiva kuulla että on toivoa.. nimimerkillä:
09.04.2009, klo 15:35 Lähetys rekisteröity 00000 HELSINKI
07.04.2009, klo 14:13 Lähetys saapunut maahan 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
Eli huomenna assani-läjä toivottavasti jo nummelassa
« Vastaus #3 : 13 Huhtikuu, 2009, 21:03:00 »
Onneks ei sitten tullu tuo minun vastaus myöhässä ;D Laita vaan paljon testidataa kun saat releet käyttöön.
Poissa erkki1
« Vastaus #4 : 13 Huhtikuu, 2009, 21:30:43 »
Mulla on ollut Assanin moduli Futtessa ja parissa lennokissa on pelittänyt ihan ok. Otahallissa toimi ilman häiriöitä, ehkä siellä n. 10 muuta GHz peliä oli.
Kerran yritin tehdä kantamatestiä Petikossa, mutta matalalla olleet pilvet estivät suurempien etäisyyksien kokeilun...
Kyllä Assanin kantama ainakin metrisille puistokoneille ja HK450:lle riittää. Isoista liidareista en sitten tiedä.
« Vastaus #5 : 13 Huhtikuu, 2009, 21:43:01 »
Liidariin (Long Shot 2)  ajattelin tipauttaa tämän:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6310&Product_Name=X8_R6_6Ch_2.4GHz_Receiver__(Long_Antenna)
Taidan silti laittaa puhelinnumeron koneen kyytiin varmuuden vuoksi. Harjulta jos karkaa korkelta luodetuuleen niin voipi lentää vaikka henttaalle.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #6 : 14 Huhtikuu, 2009, 16:12:54 »
Menee vähän OT:ksi, mutta sattuisikohan joku tietämään saako 2,4G T10C:hen 35 MHz:in moduulia tai oikeastaan niin päin, että onkohan 2,4G ja 35 MHz T10C:ssä muuta eroa, kuin tuo RF-moduuli?  Vai onkohan jollain käytännön kokemusta, että menisikö Futaban T9VAP:in 35MHz moduuli suoraan T10C:hen?
« Vastaus #7 : 15 Huhtikuu, 2009, 12:55:19 »
Kokemusta ei ole mutta kyllä Futan moduulien pitäisi käydä ristiin. Eikä niillä mega-giga versioilla taida olla muuta eroa kuin moduuli.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #8 : 09 Toukokuu, 2009, 21:04:33 »
Joko on kertynyt kokemusta Assaneista?
« Vastaus #9 : 09 Toukokuu, 2009, 22:35:36 »
Laiskasti projektit mulla etenee... longshot  pahasti vaiheessa, mutta HK-450 kopteri taitaa saada arvoisensa vastarin assanista. Just vetelen sähköjä ja toistaiseksi toimii kuten pitääkin, piippailee iloisesti ja bindaa mukisematta/nopeasti. Failsafe toimii. Lopullinen totuus selviää sitten kantamatestissä/ilmassa. Näihin toivottavasti  päästään huomenna.
Toistaiseksi ei kaduta.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #10 : 10 Toukokuu, 2009, 10:13:23 »
Pistäppä kokemuksia tänne. Tilasin itse juuri futaba-modulin ja muutaman vastarin. Tarkoituksena tosin käyttää vain pienissä ja halvoissa sähkölennokeissa jne, isommissa/kalliimmissa käytän edelleen faasteja ja polttiksissa 35Mhz kikkuloita.
Tuolta kun lueskelin http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=723343 niin noin sivun 100 tienoilla alkoi porukka saamaan v2 vermeitä käyttöön jolloin loppui myös valitukset toimivuudesta.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #11 : 30 Toukokuu, 2009, 22:00:57 »
No niin, ensimmäisen koippasut Assaneista takana, sähköistetty AirCombat Kawasaki Ki-61 lenteli pari akullista perjantai iltana.
Hyvin tuntui Assanin moduli ja vastari pelittävän. Kantomatkatesti kävellen ensin jotta uskalsi pistää koneen taivaalle ja sitten ensilento. Samaan aikaan lennätettiin vieressä sekä Faastilla että Spekulla ja tuntui Kawasaki lentävän hyvin ilman pienintäkään häiriötä, tai no häiriötä aiheutti liian takana oleva painopiste, mutta se ei johtunut radioista.
Nyt vain odottelemaan että HK250 tulee myyntiin :P
« Vastaus #12 : 03 Elokuu, 2009, 21:46:12 »
Palataas nyt tähän pitkästä aikaa kun Assanista alkaa olla aika runsaasti kokemusta kahdessa lennokissa. Busybeessä ja longshotissa. Shotti on hiilikuitua ja busybee styrsaa. Kummassakaan ei pienintäkään ongelmaa radiopuolella. Kantama on riittänyt minun lentoon hienosti.
Kaiken turhemman käskytän kyllä assanilla jatkossa. Voisin harkita kopterienkin käskyttämiseen, mutta toistaiseksi on futaban vastareita riittänyt laatikossa koptereihin.
ostakkee poijes vuan
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #13 : 04 Elokuu, 2009, 17:01:42 »
Mites se Assan-moduuli Futaban aluekoodien kanssa, eli voikohan aluekoodien kanssa tulla ongelmaa? Lähinnä TM-14:n korvaajaksi T12FG:hen ajattelin.
Edit: Joo, ei siellä ollutkaan TM-14:n korvaajaa: http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_all_en.html. No enshätään on pari R6008HS:ää tilauksessa (pitää varoa rikkomasta tai hävittämästä), saas nähdä tulevatko jo jouluksi.
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2009, 17:10:17 kirjoittanut kiinalainen »
5436 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2008, 21:29:27
kirjoittanut JJA
7617 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2008, 22:53:51
kirjoittanut Hermis
40 Vastauksia
16451 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2011, 23:36:39
kirjoittanut Spin
2070 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2009, 20:43:05
kirjoittanut Piilukirves
12317 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2016, 19:58:10
kirjoittanut kamukamu
