Kirjoittaja Aihe: Turbulence D3  (Luettu 24383 kertaa)
Poissa JiriK
Turbulence D3
« : 28 Maaliskuu, 2009, 16:22:01 »
Uutta kopteria pukkaa.
Turbulencessä on enemmän Blingiä kun mun muissa kopuissa (ja osassa aiemmista) yhteensä.
Kopussa on vieläpä vakiona kaikkien himoitsema überlaakeri jota ilman ei voi elää.
Illalla tulee varmaan lottovoitto ja alkaa muutenkin käymään flaksi..  ;D
Lisäksi kitti oli niin ihanan halpa että oli pakko ostaa pois.
Tekniikan meinasin lainata tosta Freyasta ainakin ensialkuun.
Jossain vaiheessa kesällä voisi hommata lisää servoa, moottoria yms. että kumpikin olisi lentokunnossa.
Setup:
YS91SR + Funtech
Logictech 6100 gyro + 6100 peräservo
3 x Futaba S9252 (nuppia kääntelemään)
1 x Spektrum DS821 (kaasuttamassa)
Spektrum AR7000 vastari ja
2S A123 2300mAh akku regun kera.
Swashin servoista (S9252) en tosin ole ihan varma, ovatko riittäviä..
Päälapoja ei kitin mukana tullut. SAB:eja olen Sabesta katsellut, mutta mikä malli olisi käypäinen?
Kuvia tuli napsittua aika läjä ruuvaamisen edistyessä.. Pistänkö esille?
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2009, 21:34:27 kirjoittanut JiriK »
Poissa JiriK
Vs: Turbulence 3D ..Eiku D3
« Vastaus #1 : 28 Maaliskuu, 2009, 16:34:50 »
Lisää fotoja..
Runko on G10 levyä. Puolikkaiden väliin tulee muoviset laakeripukit (ja muutama laadukas alumiiniosa)
Kytkimen kello on aikas reilun kokoinen esim. Freyan vastaavaan verrattuna..
« Vastaus #2 : 28 Maaliskuu, 2009, 16:40:46 »
No nyt on sit hieno laakeri  :). Tekniikasta sen verran että itte en tuota ds821:stä laittaisi kopteriin kun on niin monta kertaa lukenut juttua kuinka hajoavat lennossa. Eivät pidä yhtään tärinästä ja useimmiten niistä katkeaa se isoin ratas mihin servoarmi kiinnittyy. Spektrum ei suosittele käyttämään 30 polttista isommissa koneissa ollenkaan. Nuppiservoiksi nuo s9252:set menee ihan jees, tai sitten hommaat sinne uudet servot ja laitat yhden s9252:sen kaasulle.
Keskustelua pettävistä ds821:stä voi lueskella esim. RR:ssä, hakuun "ds821 fail"
SABin lavoista en osaa sanoa mitään. Radixin lavoista on vain hyviä kokemuksia, 710mm:set menis 3D.. eiku D3:ssa hyvin  :).
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 16:47:55 kirjoittanut Vispilä »
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 28 Maaliskuu, 2009, 16:50:47 »
Täällä Kopunetissäkin on tainnut olla keissi tai pari jossa tuo spektrumi on hajonnut juuri kuten kuvailit.
No.. Yks servo sinne tai tänne. Mikä olis hyvä kaasuservo jos meinaa hommata governorin jossain vaiheessa?
Nuppiservot epäilytti sikäli että mitä katselin ulkomaanelävien setuppeja, siellä oli lähes joka kopussa servot joissa ~10kg vääntöä (Futten BLS- sarja ja JR:n DS8717 tjsp. hyvin edustettuina)
Lisäksi löytyi tällainen säie: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=101164
Poissa JiriK
« Vastaus #4 : 28 Maaliskuu, 2009, 17:06:57 »
Kuvat on kivoja.. Lisää siis.
Kopussa on CCPM- ohjaus (Hirobo kutsuu sitä SWM:ksi)
Valittavissa on joko 120° tai 135° järjestelmä. Kasaan 120° mukaan koska DX7 ei tue tuota 135° systeemiä.
(enkä oikeastaan tiedä huomaisinko eroa vaikka tukisikin..)
Vipstaakit on kaikki samalla akselilla ja laakereita on riittävästi.
Pääratas on koneistettu, lisää herkuttelua überlaakerilla :)
« Vastaus #5 : 28 Maaliskuu, 2009, 17:11:37 »
Kaasuservoksi on hyviä esim. nämä: s9252, s9451, s9452, s9254, s9256, ds8717
Suosituimmat nuppiservot tällä hetkellä on bls-451 ja ds8717. Mulla on nuo JR:t kummassakin koneessa, ovat super nopeat ja vahvat. Tiedä sitten onko hyötyä muussa kuin 3D:ssä. JR:iin tulee klappia hieman nopeammin kuin Futteihin. Hyviä vanhan ajan nuppiservoja on. mm. Futten s9452:set ja s9451:set. Muistan jopa kun s9252 oli se "nr. 1" servo 90 koptereissa.
Poissa rahnmat
« Vastaus #6 : 28 Maaliskuu, 2009, 17:34:55 »
Itse asiassa tuon DeXä seiskankin saa tukemaan vaikka mitä ccpm asteita, kunhan vain osaa käyttää p-mixejä oikein  ;)
Poissa JiriK
« Vastaus #7 : 28 Maaliskuu, 2009, 17:39:15 »
Surffailin netissä eilen servojen speksejä ja käyttäjäkokemuksia tutkien.
BLS-451 on kuulemma autokäyttöön tehty eikä Futaban edustajan mukaan ole riittävän tarkka kopteriin (?)
Runryderissä taisi olla säie aiheesta. Olisi kyllä kohtuullisen hintainen.. Sabessa reilu satanen/pala.
« Vastaus #8 : 28 Maaliskuu, 2009, 17:45:08 »
No se on kuitenkin yksi suosituimmista servoista kopterissä tällä hetkellä  :). Futtelta on näköjään tullut uus BLS352 servo, jota mainostavat heli 3D servona. 0.15sec/60 nopeus 6V:lla on kyllä jotain ihan muuta kuin 3D:tä.. BLS252 F3C servokin on nopeampi: 0.13/60 6V:lla. BLS451 on 6V:lla 0.1sec/60.
Poissa Juho
« Vastaus #9 : 28 Maaliskuu, 2009, 18:17:18 »
Kannattaa harkita parempaa mankkaa. Oikeesti. Mutta jos sulla on sielä 140ccpm, niin laita se ja sitten kopuun 135 linkit. Toimii silleen paremmin ilman paljoa säätöä kuin 120.
Vaimentimeksi Funtech. Siinä on tehoa riittävästi ja paljon parempi ääni.
451 on yleisservo kaikkiin vehkeisiin mutta toimii silti kopuissa tosi hyvin. Ovat kyllä hintansa väärti nuo 451. 8Vstä ei ole hyötyä sillä saa vaan servot hajalle, 6V on ihan tarpeeks. Noi servot haukkaa kyllä senverran virtaa että kunnon regu on paikallaan esim ReactorX tai jonkunlainen Fromeco.
« Vastaus #10 : 28 Maaliskuu, 2009, 18:22:49 »
Jep, Reactor X vaan kiinni. Sen kanssa voi käyttää AR7000 vastariakin. Tai sitten ds8717:t ja AR7100 tai AR7100R vastari, jossa Revmax govi sisäänrakennettuna. Revmaxia paremman govin jos haluaa niin sitten Multigov Pro.
Poissa JiriK
« Vastaus #11 : 28 Maaliskuu, 2009, 18:32:17 »
Taas pieni kuvapläjäys..
Nuppi on nimeltään SSZ-IV.
Alumiinia on paljon ja kumia vähän. Aika tiukka paketti.
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Moderator
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #12 : 28 Maaliskuu, 2009, 20:12:21 »
Olet tainnu käydä Ylöjärvellä... ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa JiriK
« Vastaus #13 : 28 Maaliskuu, 2009, 20:29:28 »
Jep, satuin muissa asioissa vähän sinnepäin, niin pitihän se paikka käydä tsekkaamassa.
Paketti oli niin surullisen näköinen että valmistauduin henkisesti laakereiden vaihtamiseen.
Mutta sisälmykset oli pakattu niin hyvin (kuumasaumattu pussi jonka sisällä toinen jonka sisällä kolmas jne.) ettei liene tarpeen.
Kuten sanottu "oli niin ihanan halpa että oli pakko ostaa pois"
Poissa JiriK
« Vastaus #14 : 28 Maaliskuu, 2009, 20:50:15 »
Laitetaan loputkin kuvat..
Perä on aikalailla suoraan Freyasta, ainoastaan akseli, hubi, lavanpitimet ja pystyevä on erilaiset.
Vaakaevää tässä ei ole ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 20:55:20 kirjoittanut JiriK »
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #15 : 28 Maaliskuu, 2009, 20:56:57 »
Juu, huomenna mulla olis mahollisuus mennä kattoon ylöjärvelle, mitä mielenkiintoista sieltä löytyy.
  Toivottavasti vaan on auki kun on sunnuntai...
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa kaardian
« Vastaus #16 : 28 Maaliskuu, 2009, 21:16:32 »
Mitä siellä Ylöjärvellä on?
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Moderator
« Vastaus #17 : 28 Maaliskuu, 2009, 21:46:52 »
Ne kauppaa siellä Saben romuja, jotka vakuutus korvasi.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa JiriK
« Vastaus #18 : 28 Maaliskuu, 2009, 23:01:02 »
Paljonko nuo servot oikeen vie virtaa?
Mulla on Dualsky:n VR8 regu freyassa: http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=415
Poissa Juho
« Vastaus #19 : 28 Maaliskuu, 2009, 23:12:57 »
Kyllähän toi periaattessa riittää, multa on vaan mennyt luotto noihin halpoihin. Hajosi ehkä viiden gallonan ajon jälkeen. Virtaa saattaa ottaa just ton 8A mutta silti... Vähän verrannollinen siihen että kiinalaisissa servoissa on samat speksit kuin 5x kalliimmissa futteissa, se on sitten ihan mistä tykkää. Meillä on kaksi ReactorX:ää ja toimii hyvin. Virrankulutus per lento on noin 500mah noilla karvattomilla servoilla joten voin suositella reilu 3000 lipoa, vaikka onhan noi lifet ihan käypiä ja kyllä niillä pari-kolme lentoa ajaa ihan reilusti.
Poissa kaardian
« Vastaus #20 : 28 Maaliskuu, 2009, 23:41:34 »
Öh, missä seillä?
« Vastaus #21 : 29 Maaliskuu, 2009, 08:34:56 »
Nythän tuolla myydään osiossa oli JR X9303 A/S myytävänä 290Eur:) (Aika helppo modata Heli malliksi)
Niin ja kaasulle JR DS8900G ja riittää nopeus varmasti:)
Itellä tuli aika simppeli setuppi tuon AR7100R asennuksen myötä, UK:sta kohtuu hintaan;)
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Moderator
« Vastaus #22 : 29 Maaliskuu, 2009, 12:35:07 »
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa JiriK
« Vastaus #23 : 29 Maaliskuu, 2009, 15:48:13 »
Setuppi vähän tarkentui kun Sabe aukesi...
BLS-451:t nuppiin
AR7100R vastariksi
SAB0224 lavat..
Ja loput lainataan Freyasta.
Kattoo jos viikonloppuna olis lentokunnossa.
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2009, 13:50:28 kirjoittanut JiriK »
Poissa JiriK
« Vastaus #24 : 05 Huhtikuu, 2009, 15:18:38 »
Pikkuhiljaa hyvä tulee..
Kopu alkaa olemaan nupin säätöjä ja vastarinakkua vaille valmis.
Swashplaten suoristamiseen käytin low tech menetelmää (helifreakistä kopsattu idea)
Tuo vastari vähän ihmetyttää.. Välillä kun laittaa virran päälle, päävastarin ja satelliitin valot jää vilkkumaan mutta servot kuitenkin herää.
Mistä mahtaa johtua?
3090 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2011, 19:45:06
kirjoittanut ropellihattu
2503 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2015, 16:39:58
kirjoittanut Jaakko.H
