Kirjoittaja Aihe: HBK2 gyro vaihtoon  (Luettu 4083 kertaa)
AriKole81
HBK2 gyro vaihtoon
« : 05 Huhtikuu, 2009, 20:28:00 »
Sopiiko TG-6000 Gyro ja servo C0915 E-sky vastariin?
Ja kannataako ostaa ko. vermeitä?
  • Moderator
Vs: HBK2 gyro vaihtoon
« Vastaus #1 : 06 Huhtikuu, 2009, 18:09:38 »
Kyllä ne varmaan sopii mutta ovat ainakin minulle senverran tuntemattomampia vehkeitä etten tuohon hintaan lähtisi. Kannattaa katsella käytettyjä Gy401, Logictech 2100 tms. tunnetumpia merkkejä. Noissa kaikissa on etägaini, jota ei oikein saa toimimaan ESkyn vakiolähettimellä, mutta muuten ei pitäisi olla ongelmaa.
Poissa Liekki
  • Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 06 Huhtikuu, 2009, 18:21:08 »
Meikäläinen päivitti viikonloppuna gyron HBK2:een ja siinä tuli eteen seuraavanlainen "ominaisuus" Gyro on GAUI GU210 ja toimii valojen mukaan ihan ok, kun laittaa virrat päälle, mutta servo ei sano mitään ennenkin olen irroittanut servon johdon gyrosta. Sen jälkeen toimii ihan ok, kunnes on taas vaihdettava akku. HBK:ssa oli Eskyn digi servo. Kokeilin sitten 401:stä ja sama juttu. Gyroissa oli valittuna digiservoa varten asetukset. Sitten löysin yhden analogisen servon ja kotos kummaa se pelitti heti kun laitoin kiinni. Osaako joku sanoa mikä voisi olla vikana? Radioina on Eskyn "huippu radiot"
Trex 600 ESP
Gaui 425 (2kpl)
Gaui 200 V2
Gaui 255
Trex 425 XL HK 450  Solo Pro II,Trex 450 Pro
  • Moderator
« Vastaus #3 : 06 Huhtikuu, 2009, 21:17:55 »
Jos tarkoitat että DS-mode oli päällä, niin voi olla vika siinä. Se on vain todella hyville ja nopeille digeille!! Mieluiten alle 0.1sec. Normi analogiservotkin liikkuu sillä, mutta 250hz päivitystaajuus normaalin 60hz sijasta tappaa halpa-digit, hitaat vääntöservot ja analogit. Voi olla että Eskyn servo sekoilee siksi. Minullakin oli kerran eräs budjettidigi, se ei keskittänyt DS-modessa vaan nyki aivan kaameasti, ja GWS:n analogi otti lämpöä siihen malliin että päätin lopettaa kokeilut ja uskoa käyttö-ohjetta ;D
Poissa Liekki
  • Kopterit Ry
« Vastaus #4 : 06 Huhtikuu, 2009, 21:57:25 »
Kiitos vastauksesta. Täytyy laittaa se digiservo kiinni ja kokeilla.
Trex 600 ESP
Gaui 425 (2kpl)
Gaui 200 V2
Gaui 255
ull3
« Vastaus #5 : 18 Toukokuu, 2009, 20:57:34 »
Tarkoittiko tuo sitten sitä että tämä Gyro ei hyväksy digiservoja DS moodi päällä? Ostettiin tänään tuommoinen gyro ja samat ongelmat Esky digiservolla. Tutkitaan ja hutkitaan, jos ei ongelmista selvitä niin tulenpas kysäsemään  ;D
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #6 : 19 Toukokuu, 2009, 08:09:50 »
Futaban gyrojen DS moodi on vain ja ainoastaan Futaban Digiservoille tarkoitettu ja toimii taatusti vain niiden kanssa. Joiltakin muiltakin valmistajilta saattaa löytyä yksittäisiä servotyyppejä, jotka toimivat tuolla moodilla mutta siinä on aina riski, että lähetät servon ja kopterin autuaammille pyörintämaille. IMHO; noihin marginaalimerkkien gyroihin ja servoihin ei kannata pahemmin sotkeentua, jos haluaa lennättää eikä tapella tekniikan kanssa.
psst.. Monet marginaalimerkkien ns. huippudigiservot on huonompia kuin laatumerkkien analogiset servot (keskittävät huonommin, hajoavat helpommin ja todellinen nopeus on monasti mitä sattuu. Ja sitten varsinkin ulkomaisilla foorumeilla vähemmän huomioitu detaili on lämpökäyttäytyminen, joka Suomen ilmastossa on olennaisen tärkeä asia; Lämpötilavaihtelut saattavat sotkea servon toiminnan totaalisesti: keskitys vaeltaa lämpötilan mukaan ja kylmemmällä säällä saattavat seota tai juuttua kokonaan (tästä on tosin kokemusta yksittäisistä parempien merkkienkin servoista) Esky:n elektroniikan laatu ei ole koskaan oikein häikäissyt ja sanoisin, että varsinkin aloittelijan kannattaisi pysyä tutuissa ja toimiviksi todetuissa ja jättää uusien tuttavuuksien kanssa taistelu kokeneemmille, joiden harrastus ei enää lopu elektroniikan kanssa taisteluun. Esimerkiksi perän keskitys on persiistä, jos se vaeltaa lämpötilan mukaan ja gyro on niin perse ettei se osaa kompensoida lukko moodissa edes vähän. Samoin jos CCPM nupissa on epätasalaatuisia servoja, tai servoja joiden keskitys vaihtelee lämpötilan mukaan, on aloittelijalla aina kopperon säädöt päin prinkkalaa. Tässä tää avautuminen, mutta tämä on vain sen takia, että köyhällä aloittelijallakaan ei ole vara ostaa skeidaa. Tiedän kokemuksesta, että kaikki skeida korvaantuu käyttökelpoisella ennemmin tai myöhemmin ja halvemmaksi olisi tullut ostaa ne kunnolliset ennemmin...  ;)
Muoks: GAUI:n DS asennosta en tiedä mitään. Jos ovatten äpäröineet Futten DS moodin toiminnallisuuden, niin sama vastaus kuin Futten servoille koskee sitäkin...
- Ilkka
« Viimeksi muokattu: 19 Toukokuu, 2009, 08:12:07 kirjoittanut ija »
  • Moderator
« Vastaus #7 : 29 Toukokuu, 2009, 19:54:54 »
Kuten sanoin, DS-mode on vain nopeille digeille, alle 0.1sec laidasta laitaan, eli 0.05-0.09sec. Muuten ei toimi. Tosin tuo 0.1 alkaa olla jo sellainen nopeus että kelpaa peräservoksi kevyeen ajoon - tosin ilman DS-modea.
Edittiä... Niin siis tuo ESkyn digitaalin nopeus on tuo 0.1, ainakin tarran mukaan, todellinen nopeus voi olla hitaampikin...
« Viimeksi muokattu: 29 Toukokuu, 2009, 19:56:38 kirjoittanut Hermis »
16 Vastauksia
8005 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2007, 22:26:46
kirjoittanut SMy
20 Vastauksia
8883 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2008, 18:48:34
kirjoittanut Hulikupteri
Lähetin vaihtoon!
Aloittaja Kaupunkilaistorppari E-Sky Sähkökopterit
3043 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 21:23:14
kirjoittanut Hermis
23 Vastauksia
13520 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2011, 12:56:05
kirjoittanut Trnquill
3925 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2015, 21:31:14
kirjoittanut petrim
