Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450PRO  (Luettu 134438 kertaa)
Poissa Luigi Cravatto
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #125 : 08 Heinäkuu, 2011, 20:50:09 »
pakko kai kokeilla itekin kun ei empiiristä tietoa vielä ole ;D
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #126 : 08 Heinäkuu, 2011, 23:25:25 »
250 vakiotyökalut meikäläisellä avatessa torx ja tarpeen vaatiessa dremel + suorapäinen meisseli ja kertaakaan en oo runkoon vetässy naarmuja dremelillä!!
tuosta en osaa sanua löytyykö 450:n ruuveihin sopivaa torxi päätä mutta luulis.jos löytyy kiilamainen joka on aavistuksen pieni ni sen päästä voi myös ottaa dremelillä palan pois niin että on sopiva.
ja se kiilamallihan on siis tärkeää siinä et se vastaa sitte kunnolla kuuskoloruuvin kantaan.
itseasiassa 250:sessä käyttämäni torx tuli kiinasta tilatun 250 trexikopion mukana ja on ollu tuohon kopuun paras työkalu tähän mennessä!
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #127 : 08 Heinäkuu, 2011, 23:34:07 »
Joo ei toimi torxit näihin mun laitteen ruuveihin. Kokeiltu on. Kokovaihtelua HK:n ruuveissa on vähän, mutta tuossa omassa HK450GT vehkeessä tosiaan pärjää hyvin tuolla Hudyn 1.5mm avaimella. Mulla on myös Hudyn avain. Yhtään kantaa en ole saanut pyöreäksi eikä tuossa avaimessa ole mitään kulumisen merkkejä. Sen sijaan kulumisen merkkejä on tuossa Class Ohlsonin avainsarjan avaimella. Suosittelen hankkimaan näitä meisseli tyyppisiä avaimia. Paljon kivempiä käyttää.
Saattaa olla että tämä 1/16" huhu on lähtenyt liikkeelle siitä, että joissakin (kuten tuossa Class Ohlssonin) tuumaisissa sarjoissa on 1/16" avain oikeasti 1.5mm, tuumainen avainhan on enempi 1.53mm joten ei se kyllä 1.5mm koloon sovi vaikka kuinka tunkee.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #128 : 12 Heinäkuu, 2011, 18:38:19 »
Kiitoksia vastauksista :)
Sitten seuraavaan aiheeseen. Mietin tässä vastaria tuohon kopuun, ja AR7000 tuntuisi hyvältä vaihtoehdolta. Tuossa topicin alussa joku kuitenkin kirjoitti että se ei mahdu ko. kopteriin. Mitenkä on, onko joku saanut sen ahdettua tuonne toimivasti vai kannattaisiko ostaa ennemmin vaikka AR6200?
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #129 : 12 Heinäkuu, 2011, 19:22:31 »
Mulla on ar6200 kyljessä mutta on aika tökerö koska liittimet tulee vastarista pystyyn. Saattais mennä peräservon eteen rungon sisään.
Nada
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #130 : 12 Heinäkuu, 2011, 19:31:50 »
Tarkoitatko ettei sitäkään saa kunnolla mahtumaan?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #131 : 12 Heinäkuu, 2011, 19:46:37 »
Siitähän se tosiaan riippuu mihin ne palikat haluaa saada sopimaan.
Tämä taidonnäyte on todella upea ja osien sijoittelussa improvisoitu aika lailla. Kaikki on rungon sisällä http://www.kopterit.net/index.php?topic=12175.0
Sitten on toinen ääripää eli toi mun oma klooni, jossa laiskuuden ja helpon huollettavuuden takia kaikki on ripustettu rungon ulkopuolelle kylkiin http://www.kopterit.net/index.php?topic=12860.75
PRO-kopuista löytyy netistä kuvia kaikesta tolta väliltä. Onni on valitsemisen vapaus  ;D
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #132 : 12 Heinäkuu, 2011, 19:57:37 »
Kyllä se varmaan menis mutten jaksa väsätä. Tarttis vaihtaa oneway, eikä oikein nappais sekään...:)
Nada
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #133 : 12 Heinäkuu, 2011, 21:04:06 »
Kyllä ne saa sinne sisään kaikki... ar6200 oli siinäkin(omassani), pysyy ainaki servon liittimen paikoillaan ku runkolevyt estää irtoomisen, eli menee "poikittainki" sinne.
Lyhentää vaan jos on ylipitkät servon ja noparin johdot niin ei tartte niitä sulloa montaa kilometriä sinne.
Vastari oli tosiaan peräservon edessä 2-puoleisella teipillä toisessa runkolevyssä.
Huoltaminenkin tuossa on niin helppoa käyttää aina vaan vastakkaisen levyn irti niin näkee koko sisuskalut.
Poissa Puhi
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #134 : 12 Heinäkuu, 2011, 21:36:33 »
Mäkin käytin aikoinaan pari iltaa johtojen lyhentelyyn ja funtsailuun. Nyt on ilo, kun pääsee kaikkeen käsiksi vain runkolevyn irroituksella. :)
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #135 : 12 Heinäkuu, 2011, 22:00:33 »
Taidanpa sitten hommata sen AR6200:sen. Enhän minä sitä yhtä kanavaa mihinkään tarvisikaan :).
Pitääpä itekkin sitten pätkiä niitä johtoja, turhaan kai niitä siellä pitkinä pitää. Kiitoksia taas vastauksista!
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #136 : 01 Elokuu, 2011, 09:56:25 »
minkä merkkistä ja kokoista akkua suosittelette ostamaan 450 pro laittakaa miel. linkkiä
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #137 : 01 Elokuu, 2011, 10:11:35 »
mika a
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #138 : 01 Elokuu, 2011, 10:51:18 »
Näitä mulla on ollu yksi kokeilla ja tosi hyvin pelittäny. Ja eilen lähti 4 kpl lisää tilaukseen. Halpoja, purku virta riittää varmasti 5C lataus. Vaikka sitä en nyt enään ite tarvi kun on yht 5kpl akkuja, ni sen enempää ei tarvi mun kerralla lentääkkään. Eipä tarvi kentälllä latailla.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11911__Turnigy_nano-tech_2200mah_3S_25~50C_Lipo_Pack.html
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #139 : 01 Elokuu, 2011, 11:23:39 »
löytyykö akkuja saksan varastosta
ja pitääkö tuonne hobbykingin sivuille tehdä jotku tunnukset kun en ole ikinä sieltä tilannut
2009 Big lama
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #140 : 01 Elokuu, 2011, 11:41:30 »
Mitenhän nämä toimisivat ko. kopterissa?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8934
Halpoja ainakin ovat, purkuvirrankin pitäisi riittää hyvin jos se oikeasti on tuo 25c.
Hobbykingiin pitää tehdä tunnukset jos haluaa tilata.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #141 : 01 Elokuu, 2011, 14:24:15 »
Riittävät, ei välttämättä kovemmassa rääkissä enään... leijuttelut ja taivaslennot varmasti.
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #142 : 01 Elokuu, 2011, 17:24:19 »
Mutta onhan noissa kuitenkin maksimi purkuvirta 25 * 2,2 = 55a. Ja nopari on 35a. Vai tuleeko 3D:ssä niin kovia piikkejä että hyytyy?
No joo, tuskinpa tässä ainakaan vuoteen pääsisi sellaista lentämäänkään ;). Taidan ainakin itse ostaa tuollaiset kunhan hommaan kopterin muutaman viikon sisällä.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #143 : 02 Elokuu, 2011, 13:11:20 »
Taivaslentoon ja vastaavaan perustaitolentoon pelaa nämäkin oikein loistavasti.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8932
Mitään käytännön eroa 25c akkuun en ole huomannut, paitsi puolet halvempi hinta.
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #144 : 02 Elokuu, 2011, 13:35:33 »
Lainaus käyttäjältä: 1m4s0_
Allekirjoitan tämän. Itsellä ollus pari noita 25c ja kun niitä rääkkää enemmän kuin leijuttelu/taivaslento, niin 2/3 kk nii jo pullistelevat aika iloisesti ja virtaa eivät anna kunnolla kun ekat puolitoista minuuttia.
Mutta jos leijuttelee/taivaslentelee, niin kyllä luulisin, että nuo silloin ovat ihan käypiä mutta ei hintakaan aivan mahdottomasti nouse jos ottaa 40c versioita.
Lainaus käyttäjältä: Turmoil
Mutta jos tuosta akusta tosiaan otetaan 35A jatkuvaa, niin eipä se kovin montaa sykliä kestä.
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: Re: T-Rex 450PRO
« Vastaus #145 : 02 Elokuu, 2011, 13:38:48 »
Joo noilla kummallakin pärjää hienosti..
Itse edelleen silti suosittelen 40c / 5c mallia.. Hymy tulee paljon leveämmäksi kun noilla päästelee pikku pyrähdyksiä ja lataakin nopeammin.
Itsellani on noita 25c turnigyitä ja 40c  hyperion ja turnigy.. Ero on huomattava kun vetäset tikkua ylos.. Jo parin viikon jälkeen mulla oli sormet 40c tilaus napilla vaikkei vielä tietenkään mitään 3dtä lennetäkkään.
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #146 : 02 Elokuu, 2011, 15:02:44 »
Joo sama kai se sitten on ostaa noita jkkmobilen suosittelemia. Eihän se maksakaan kuin pari euroa enemmän.
Tarkoitat eroa noihin minun linkittämääni? Puolet pienempi max. latausvirta ja 2 dollaria halvempi hinta ???
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #147 : 03 Elokuu, 2011, 13:49:15 »
unelmatekniikalla varustettu PRO on nyt saatu lopultakin säätöihin ja on testilentäny!
aluksi oli beastx FBL gyro mutta se vaihtu koska noi ds95:set ei wörki sen kanssa parhaalla mahdollisella tavalla ja tokihan futaba on parempi!! ;D
samaten säädin vaihtu castlesta kontronikkiin kokonsa vuoksi.alkuvaikeuksien jälkeen loistofiilis nyt kun sain sen asettumaan!
trex-450Pro FBL
nupin servot MKS ds95
peräservo futaba BLS257
säädin kontronik koby 55LV
mosa align 450M 3500kv (tän vois vielä päivittää)
nano tech 1.8A 35-70C 4s akut
Futaba CGY750 flybarless gyro
radix 325 FBL lavat
Fusuno assasin koppa
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #148 : 05 Elokuu, 2011, 22:16:25 »
Mikähän spectrumin vastari kannattais hommata tälle 450 porolle (DX8 tulossa  :P) en ajatellut ihan AR8000 tuohon ruveta tunkemaan. Luulisi että tuohon riittäisi tullainen pikkuvastari ilman sateliittia? Vai mitä olette mieltä? Joku jonka saisi tuonne rungon sisälle, mutta näitä vastaanottimia mitä olen katsellut niin on vaan niin lyhyet antenit että jäävät tuonne rungon sisään ja se ei välttämättä ole mikään hyvä juttu  :-\
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #149 : 05 Elokuu, 2011, 23:15:39 »
Joku ar 6100/6100e riittää hyvästi molemmat mahtuu sisään, perus 6100 on niin että just saa servojohdot kiinni, eivät ainakaan mahdu irtoamaan.
Toimi itsellä moiteetta ja kantama riitti 450 mainiosti... dx7 oli silloinen kapula.
2894 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2009, 21:43:33
kirjoittanut Toontza
57 Vastauksia
20817 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
26 Vastauksia
14254 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 20:22:11
kirjoittanut Mick
2603 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 12:48:19
kirjoittanut Toeh
5278 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2013, 19:32:34
kirjoittanut Räpeltäjä
