Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450PRO  (Luettu 138067 kertaa)
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #150 : 05 Elokuu, 2011, 23:35:34 »
aluksi oli beastx FBL gyro mutta se vaihtu koska noi ds95:set ei wörki sen kanssa parhaalla mahdollisella tavalla ja
Mikäs tuossa yhdistelmässä mättää? Koskeeko juuri 450:stä, koska onhan täällä muutamalla tuo combo 250:ssä.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #151 : 06 Elokuu, 2011, 01:07:26 »
no ongelmahan on se et kun noi servot on niin tajuttoman nopeet niin jotta kopterin vägätyksen saa pois on gainit nupissa laskettava todella alas!
aika alhaalla ne joutuu futtessakin olla mutta ei yhtä paha..
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #152 : 06 Elokuu, 2011, 09:21:33 »
oletko varma että syy ei ole mahdolliset tärinät?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #153 : 06 Elokuu, 2011, 11:24:16 »
toinen on se että biistin v2 softa ei osaa ajaa nuppiservoja kun 200Hz taajuudella vaikka noi DS95 servot on specsattu 333Hz taajuudelle...
niistä ei siis saa täysin kaikkea hyötyä irti!
salaa toivon että biistin v3 softassa sais laitettua 333Hz nupillekkin ku mulla on toi combo 250 rekkulassa ::)
en mä kyllä ihan täysin sitä allekirjoita että se olis huonompi jos gain jää alemmaksi! hyvin vakaa on toi mun oma yksilö nyt vaikka gain on todella alhaalla! vanhoilla servoilla gain oli huomattavasti korkeampi mutta oli paljon epävakaampi... ;)
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #154 : 06 Elokuu, 2011, 11:29:44 »
Onko nupin servoilla joku oma gain säätö Beastissä?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #155 : 06 Elokuu, 2011, 11:30:50 »
 ;D ja sä oot jo lentäny sillä?  ;D
potikka nro 1 ::)
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #156 : 06 Elokuu, 2011, 11:33:52 »
Koskahan jengi ihan oikeesti rupee LUKEMAA noi manuskat läpi ;D
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #157 : 06 Elokuu, 2011, 11:39:05 »
potikka nro 1 ::)
Jaa se  ;D
Joo, kyllä se tuli luettua. Ohjeessahan sanottiin, ettei potikoihin tarvitse koskea ennen ekaa lentoa. No enpä ole sitten koskenut senkään jälkeen kun lentää ihan hyvin :)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #158 : 06 Elokuu, 2011, 11:40:33 »
[spoiler]
Jos manuaalit lukisi niin siinähä menis sitten koko miehuus ja "minä tiedän paremmin asenne" kankkulan kaivoon!! :D
Tai toinen vaihtoehto, että kaikki aika jolloin manuskaa pitäisi lukea menee kopteri.net foorumilla :)[/spoiler]
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #159 : 08 Elokuu, 2011, 09:47:41 »
kumpi vastari sopii pro paremmin ar6100 vai ar6100e
ja mihin kohtaan kopteria asentaisitte sen
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #160 : 08 Elokuu, 2011, 09:50:31 »
6100e, kylkeen. Oma mielipide joka ei ole välttämättä ainoa oikea.... ;D
Nada
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #161 : 08 Elokuu, 2011, 10:14:23 »
sitten vielä visainen jatko kysymys eli kuinka kauas  parkflyer puistolennätykseen tarkoitetut vastaanottimet kantavat?
50m? onko kokemuksia ettei kantama olisi riittänyt vai kantaa niin kauas kuin uskaltaa päästää?
2009 Big lama
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #162 : 08 Elokuu, 2011, 10:33:27 »
Joku futiskenttä on varmaan vielä turvallinen. Eli riittävä jos multa kysytään.
Sitten vaan full rangea jos ei uskalla muuten lennättää. Aina varmempi.
Nada
Poissa Miika
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #163 : 08 Elokuu, 2011, 10:59:28 »
Tarkoitat noita ar6110/e vastaanottimia?
Itsellä sellainen Sportissa kiinni ja niin kauas voi lentää kuin kopterin vielä näkee.  :)
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #164 : 08 Elokuu, 2011, 11:26:18 »
Kantama kyllä riittää jos ei ole joku haukankatse :D
Ja 6100 menee siististi sisälle.. itse en tykkää hirveistä johtohässäköistä, lyhentää jos on liian pitkiä johtoja.
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #165 : 08 Elokuu, 2011, 13:06:34 »
hyvä juttu jos kantama riittää kun itselläni on juukin 1 ar6100e jonka sitten voisin laittaa tulevaan kopteriin
2009 Big lama
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #166 : 08 Elokuu, 2011, 15:07:02 »
Mitäs eroa muuten on näiden välillä?
ar6100 ja ar6110
ar6100e ja ar6110e
Onko vaan uudempi versio tuo 6110?
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #167 : 08 Elokuu, 2011, 17:17:33 »
Juu, taitaa olla molemmat vanhoja malleja.. uusin 6115/e
Jos oikein ymmärsin niin nuita sanomiasi ei valmisteta edes enään?
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #168 : 08 Elokuu, 2011, 18:50:59 »
Hyvin mahdollista ettei enään valmistettaisi. Kai ovat siirtyneet täysin noihin dsmx juttuihin ja mikseivät olisi kun kerta pelaa dsm2 vehkeidenkin kanssa yhtälailla  ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #169 : 09 Elokuu, 2011, 09:55:57 »
mikä kokoinen battery trap hihna pitäisi ostaa onko 300mm pituus liikaa vai onko 140mm liian lyhyt
2009 Big lama
Poissa Teemu K
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #170 : 10 Elokuu, 2011, 19:57:53 »
Tulipa tilattua tänä iltana t-rex 450 pro
Innolla odotan postipaten saapumista  :P
2009 Big lama
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #171 : 10 Elokuu, 2011, 19:59:34 »
Itselläni ollut tilauksessa kohta viikon :). En tosin odota niinkään innokkaasti vaan ennemminkin tuskaisesti ;).
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #172 : 12 Elokuu, 2011, 15:38:44 »
Tulihan se ensimmäinen vispiläni sieltä :). Kasaaminen alkaa pikkuhiljaa...
EDIT. Mitenkä on, kannattaako tuota runkoa alkaa purkaamaan ja kasaamaan uudelleen. Jossain näet puhuttiin kovasti siitä että runko pitäisi kasata suoraksi. Tämä ei kuitenkaan näytä mitenkään vinolta tai kierolta mistään kulmasta niin kannattaako tuota mennä ollenkaan sorkkimaan?
« Viimeksi muokattu: 12 Elokuu, 2011, 17:24:45 kirjoittanut Turmoil »
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #173 : 12 Elokuu, 2011, 19:25:14 »
Enpä nyt jaksanut kaivella viesteistä, että oliko koneesi Alingi vai klooni, mutta kloonin kohdalla kannattaa purkaa. Lukitetta eksyy noihin klooneihin niin satunnaisesti, että ei kannata ottaa riskiä. Vissiin nuo jotkut purkaa Alinkejakin ihan vain varmuuden vuoksi.
rc-kopteri.blogspot.com/
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #174 : 12 Elokuu, 2011, 19:33:34 »
KAIKKI! kannattaa aina purkaa, oli se sitten aito tai kopio!
Tarkista lukitteet, jos ruuvi ei lähde kohtuudella auki niin voi olettaa että on hyvin kiinni.  ;D
3053 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2009, 21:43:33
kirjoittanut Toontza
57 Vastauksia
21700 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
26 Vastauksia
14738 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 20:22:11
kirjoittanut Mick
2709 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 12:48:19
kirjoittanut Toeh
5401 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2013, 19:32:34
kirjoittanut Räpeltäjä
