Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450PRO  (Luettu 134466 kertaa)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #175 : 12 Elokuu, 2011, 19:43:30 »
KAIKKI! kannattaa aina purkaa, oli se sitten aito tai kopio!
Tarkista lukitteet, jos ruuvi ei lähde kohtuudella auki niin voi olettaa että on hyvin kiinni.  ;D
Samaa mieltä.
Paitsi GAUIssa olivat penteleet laittaneet leparin sillei kiinni, ettei saanut molempia ruuveja irti vaikka kuinka lämmitti siniseksi ym.. :D
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #176 : 12 Elokuu, 2011, 19:49:06 »
Mutta runko (hiilikuitua), eihän siihen ymmätääkseni pitäisikään laittaa lukitetta.
Nyt kuitenkin tuli pahemman luokan robleema. Kiinnitin toista noista linkkipalloista, jotka ovat swashplatessa kiinni ja joihin yhdistetään vierekkäin oleville servoille menevät linkit. No, kiristäessäni sitä taisin vahinkossa vääntää sivulle ja linkkipää napsahti poikki. Sinänsä se ei haittaisi mutta puolet ruuvista jäi kierteiden sisälle :-\. Eli pitääkö tässä laittaa uusi swashplate tilaukseen vai onko tuota mitään mahdollisuutta saada pois. Ruuvissa oli ruuvilukitettakin.
Poissa Luigi Cravatto
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #177 : 12 Elokuu, 2011, 20:03:25 »
Jos vetoa pitäis lyödä niin sen pätkän pois saamiseen mahikset 1/100. Jos hyvä tuuri käy. Ilman lukitettakin liki mahdoton juttu.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #178 : 12 Elokuu, 2011, 21:04:35 »
Helpoin ostaa uus swash, hassua että sait katki sen linkkipallon ruuvin  ::)
Sanoisin siis mahdottomaksi tuon pätkän ulos saantia..
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #179 : 12 Elokuu, 2011, 23:55:55 »
Pienellä poranterällä(Niin pienellä ettei kierteitä vioita) se pää sieltä pois ja kierretapilla/kierteytimellä (Mikä lie on :P) perään vois ehkä toimia. Helpoin tietysti on hommata uus swashplate. On vaan aika suolasen hintainen :-[
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa Ege
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #180 : 13 Elokuu, 2011, 00:01:22 »
Eihän toi ole edes kallis vielä Quarkkiiki maksaa metalline swash paljo enemmän. On noi Align osat kyllä halpoja.
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2011, 00:05:20 kirjoittanut Ege »
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #181 : 13 Elokuu, 2011, 00:03:32 »
Ja saa olla melko pieni poranterä jo ja varsinki se kierrepakka että saa pois ^^
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #182 : 13 Elokuu, 2011, 00:11:22 »
no on halpa mcpx:än metalline swashi maksaa enemmä ;D
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #183 : 13 Elokuu, 2011, 01:22:08 »
No on se opiskelijalle kallis ::) Vertasin lähinnä muihin saman koneen osiin, niin taitaa olla kalleimpia yksittäisiä osia tuossa koneessa jos ei sähköjä oteta huomioon. En taida mennä edes katsomaan paljonko tuo Quarkin swash maksaa  :P
Mutta ainakin teoriassa mahdollista  ;D
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #184 : 13 Elokuu, 2011, 01:25:13 »
Samaa mieltä. Itsellä oli ainakin painelaakerit miten sattuu asennettu ja lukitetta ei todellakaan ollut jokapaikassa vaikka kyseessä olikin aito trex
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #185 : 13 Elokuu, 2011, 08:04:59 »
Kai se pitää sitten uusi swash laittaa tilaukseen :-\. Yllättävän helposti tuo katkesi. Liian kovalla voimalla kiristin ja väänsin vahingossa hieman sivulle. Naps vain.
Kannattaako noita perän hiilikuituisia "vakaimia" vai mitä lienevätkään kiristää kovin tiukkaan. Näyttävät vääntyvän aika pahasti heti kun vähääkään kiristää...
Ymmärtääkseni perälavat pitää jättää löysiksi? Nyt on niin että jos lavanpitimet laittaa vaakasuoraan niin lavat tipahtavat osoittamaan alas, onko oikein?
Vähän säheltämisen makua hommassa on mutta eiköhän tämä tästä!
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #186 : 13 Elokuu, 2011, 08:52:38 »
Mulla on perälavat siten että ne kyllä putoaa ihan vapaasti mutta eivät "lonksu" pitimissä ... Ja ainakin toistaiseksi toiminu ihan hyvin.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #187 : 13 Elokuu, 2011, 11:10:53 »
Vakapimet taipuu?
Onko se putkentuki palikak oikeinpän, en muista että omassa pro(clooni):sa olisi taipunut.
Itse olen perälavat pitänyt juuri niin tiukalla ettei ne valahda, tässäkin on monta mielipidettä.
Hyvin toimii noinkin. Ärsytti se hervoton läpsyttely ja sitten saattaa välillä osua putkeenki on ihan miten sattuu sojottomassa ja pistää pyörimään.. siis jos perällä liuku ei ole keskellä vaan reunassa.
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #188 : 13 Elokuu, 2011, 12:37:16 »
Eli "Vertical stabilizer" ja se toinen hieman samannäköinen osa putken päällä taipuvat kun ruuvit laittaa tiukalle. Onko "putkentukipalikka" se osa johon tuo jälkimmäinen kiinnitetään, jos on niin kyllä minä sen kiinnittäessäni tarkistin että menee oikeinpäin. Voisin tsekata kohta vielä uudelleen.
Mitenkä jos laittaa nuo perälavat tiukalle, niin onko vaarana että ruuvit irtoavat. Kannattaisikohan siihen laittaa ruuvilukitetta?
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #189 : 13 Elokuu, 2011, 13:09:13 »
Aina kun on metalli vasten metallia liitoksia (eli pultti-mutteri, pultti-"jokin muu metallinen vastakappale jossa on kierteet"-palikka) , niin aina lukitetta mukaan. Metalli - muovi -liitoksiin ei lukitetta.
Mulla ainakin tuo korkeudenvakaaja taipuu hieman (ei siis älyttömästi) kun sen kiristää paikalleen. Ei haittaa.
rc-kopteri.blogspot.com/
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #190 : 13 Elokuu, 2011, 13:15:58 »
mulla ne on kyllä ihan suoria, perälapojen ruuveissa en oo käyttäny lukitetta, ne on pysyny hyvin kiinni, ei aukee oikeestaan ollenkaa, joskus vaa tarkistaa lapojn kireyden ei muuta ja oon pitäny perälavat sillee ettei valahda
Poissa Ege
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #191 : 13 Elokuu, 2011, 13:23:53 »
Laittakaa nyt hyvät ihmiset sitä lukitetta ennenku joku saa lavasta päähän ynm.. ei siitä turhaan sanota.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #192 : 13 Elokuu, 2011, 13:31:46 »
Jopa Alignin ohjeetkin pyytää käyttämään niitä lukitteita! Joko sitä sinistä, tai lukittavasta materiaalista riippuen liimaa!
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2011, 13:35:58 kirjoittanut Dutchman »
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #193 : 13 Elokuu, 2011, 13:33:43 »
joo, no nuo perälavat onki ainoot metalli-metalli ruuvit joihin en oo laittanu, vois niihinki kyl ruveta laittaa
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #194 : 13 Elokuu, 2011, 14:31:06 »
Eiköhän se riitä sitten lukitteista. Tyhmien kysymysten sarja jatkuu ;). Eli nyt ihmetyttää nupin ihmemaailma.
Kuten ketjun alussa joku mainitsi, tässä on nupin linkeistä säädettäviä vain C-linkit plus tietenkin servoilta tulevat linkit. Tarkoittaako tämä että jos säädän nämä hyvin ja radiosta subtrimmit, lapakulmakäyrät jne. hyvin, niin nuppi on säädöissään? Kysyn ihan sen takia että tämä nupin sekasotku ihan hirvittää, ei siis tiedä mitä kaikkea pitää huomioda että saa sen kunnolla säätöihin.
Toinen asia on se, että miten swashin kallistukset pitäisi näkyä ylempänä nupissa. Kun käännän tämän omani swashia jostain suunnasta, niin ainoa vaikutus on flybarin kääntyminen. Onko normaalia? Nuppi ei siis ole kiinni koneessa, pääakseli on yhdistetty ja kädessä kääntelen.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #195 : 13 Elokuu, 2011, 14:37:05 »
Pidäppä flybaria kädelläsi vaakatasossa paikoillaan ja kääntele sitten :)
|X5|
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #196 : 13 Elokuu, 2011, 15:46:37 »
niin sitte lavat kääntyy
säädät ne servoilta swashiin menevät linkit sillee et servovarret on 90 asteen kulmassa pää-akseliin nähden ja että swash on suorassa ja sit siitä swashilta ylösoäin menevät linkit saman mittasin ohjeen mukaan, niistä saa sitte säädettyä lapauraa, muuta säädettävää siinä nupissa ei sitte oo, lapakulmat vaa radiosta sillee et 50% on n. 0 astetta ja maksimit suunnillee +/-12
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #197 : 13 Elokuu, 2011, 16:01:55 »
Kuvat kertovat paremmin kuin tuhat sanaa: http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=RexSetup
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #198 : 13 Elokuu, 2011, 18:48:08 »
Joo tuolta wikistä selvisi moni asia vaikka luulin jo lukeneni sen läpi pariin kertaan.
Miten tämä tehdään radiosta, olen ymmärtänyt että homma hoidetaan mekaanisesti linkkien avulla?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #199 : 13 Elokuu, 2011, 18:51:52 »
Kun sulla on radiossa lapakulma käyrä joka menee lineaarisesti 0% -> 100%, ota moottorista 2 johtoo irti vaikka.
Siirrä kaasutikku keskelle= 50%
Nyt säädät linkeistä niin että lapakulmat on 0-astetta, samalla kun kaikki linkit on 90asteen kulmassa ja symmetrisesti!
Wikissä on näihinki ohjeet kuvilla.
Kun tuo on tehty niin halutut lapakulmat säädetään radiosta eri lentotiloille. Tuo pohjasäätö tehdään mekaanisesti.
Jos tuon säädön jälkeen lapakulmat eroaa toisistaan esim -10 alhaalla , 0 keskellä ja +12 ylhäällä
Niin voit laskea swashia vähän servoille menevistä linkeistä ja tehdä säädöt uudelleen, toista kunnes  lapakulmat on -11 0 +11
Eli saat siirrettyä tuolta positiivisista yhden asteen negatiivisille..
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2011, 18:53:58 kirjoittanut 1m4s0_ »
2895 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2009, 21:43:33
kirjoittanut Toontza
57 Vastauksia
20820 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
26 Vastauksia
14258 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 20:22:11
kirjoittanut Mick
2604 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 12:48:19
kirjoittanut Toeh
5281 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2013, 19:32:34
kirjoittanut Räpeltäjä
