Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450PRO  (Luettu 134435 kertaa)
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #250 : 26 Elokuu, 2011, 14:49:38 »
Mikähän tuossa minun porossani on kun toinen lavanpidin ei suostu millään irtoamaan? Huomasin tämän jo useampi päivä sitten kun kasasin nuppia, ei lähtenyt vaikka kuinka kiskoi, molempien lavanpitimien ruuvit olivat tietysti irti :P. Annoin asian olla kun "päätin" ettei se voi haitata. Nyt alkoi kuitenkin yllättäen mietityttämään ja huolestuttamaan se, onko kellään ollut vastaavia kokemuksia tai tietoa/mutua mistä voisi johtua?
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #251 : 26 Elokuu, 2011, 15:12:09 »
Tuliko ruuvi prikkoineen ulos?
Nada
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #252 : 26 Elokuu, 2011, 16:35:29 »
Ruuvi ja prikka, mutteivät muut.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #253 : 26 Elokuu, 2011, 17:11:30 »
Oisko ruuvilukitetta mennyt akselin ja laakerin väliin? Olet käyttänyt sinistä ruuvilukitetta (tai sellaista mikä nyt irtoo normityökaluilla)?
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #254 : 26 Elokuu, 2011, 18:27:49 »
Joskus se lepatusakseli vaan vääntyy tai peräti katkeaa torpissa "väärästä kohtaa" ja jää sinne lavanpitimen laakereihin kiinni.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #255 : 26 Elokuu, 2011, 18:39:40 »
Jos leparin pätkä jää kiinni lavanpitimen laakereihin (koska siellä on lukitetta) niin se irtoaa seuraavasti.
Leparin ruuvi kiinni lepariin (n.2 kierrosta) kevyt napautus meisselin päähäh joka on kiinni ruuvissa ja a'vot se on irti. Mikäli ei irtoa vähä lämpöä ja uusi yritys.
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #256 : 27 Elokuu, 2011, 14:49:34 »
Tämä on hyvin mahdollista, suorastaan erittäin todennäköistä :). Sinistä ruuvilukitetta olen käyttänyt. Pitää kokeilla tuota Matin kertomaa keinoa.
Tämä ei taida olla mahdollista, koska kopterilla ei ole lennetty vielä kertaakaan, saati torpattu.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #257 : 27 Elokuu, 2011, 17:20:04 »
Hmm...Miksi niitä sitten irti repimään..ellei vain kiinnosta mitä ne on syönyt...
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #258 : 27 Elokuu, 2011, 19:26:34 »
Kuten mainitsin, olinkin jo kerran jättänyt jutun sikseen mutta nyt alkoi mietityttämään miksei se irtoa. Toiseksi lavanpidin kääntyy (siis muuttaa lapakulmaansa) oudon jähmeästi. Ja vielä kolmanneksi olen irrottanut ja kasannut uudelleen jommankumman lavanpitimistä jonkin aikaa ennenkuin huomasin ettei toinen irtoa. Ja eihän sitä tiedä vaikka olisinkin tehnyt jotain väärin sitä kiinnittäessäni/kootessani jonka takia se ei nyt irtoa, epätodennäköistä tosin. Taitaa se siitä lukitteesta johtua...
Kokeilin tuota Matin kertomaa keinoa mutta ei onnistunut  :-\. Eli pyöritin ruuvin pari kierrosta kiinni, jätin meisselin ruuviin, lämmitin lavanpidintä ja kopauttelin meisseliä. Ei vaikutusta, en kyllä ymmärräkään miten se olisi sillä tavalla voinut aueta ???
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #259 : 27 Elokuu, 2011, 19:42:45 »
Koitappas lämmittää sitä lepatusakselia jonnekkin 200 asteeseen, sitten napautat sinne avaimeen mikä on valmiina siinä ruuvin päässä. Jos on lukitteesta kiinni, niin pitäisi irrota.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #260 : 27 Elokuu, 2011, 21:47:54 »
Niiden lukitteiden kanssa saa olla aika tarkkana. En nyt muista missä oli, mutta ihan ruuvin päähän parille kierteelle vähän laitetaan (ettei ruuvia kiristettäessä pursuaisi sinne minne tahma ei kuulu). Eli ei ole tarkoitus liimata ("löysää") ruuvia kiinni, vaan vain estää (sopivasti kiristettyä) ruuvia lähtemästä pyörimään. Helposti sitä tosin menee hieman liikaa ja joutuu pyyhkimään turhat pois, ennenkuin sujauttaa ruuvin paikalleen kierteiden alkuun (ettei lukite pyyhkiytyisi matkalle osuviin laakereiden reunoihin tai jonnekin muualle).
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #261 : 27 Elokuu, 2011, 22:03:18 »
Irtosiko akseli? Lämmittämisellä saa lukitteen sulaamaan. Sinisen (Loctite 243 ja laakerilukite) sulamispiste oli muistaakseni 150 astetta...
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #262 : 29 Elokuu, 2011, 15:18:56 »
Irtosihan se :). Kohtuu kauan tuota sai kuumentaa kynttilällä ennenkuin luovutti, puolen tunnin kasaamisen jälkeen sain sen taas läjäänkin :D. Kiitoksia opastuksesta!
Miksi takia noissa lavanpitimissä muuten käytetään noin monimutkaista laakerointia, keskipakovoiman?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #263 : 29 Elokuu, 2011, 22:56:29 »
Keski pakovoima on lavoissa kohtuullinen, lisäksi lavan pitäisi kääntyä pituus akselinsa ympäri herkästi ja tarkasti kun kopun ohjaaminen tapahtuu sillä liikkeellä.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #264 : 29 Elokuu, 2011, 23:23:01 »
ja koko kopterin massa kohdistuu lapoja kiinnipitäviin osiin, laakerit, lavanpitimet, lepatusakseli
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #265 : 01 Syyskuu, 2011, 15:26:14 »
Kylläpä tympäisee >:(
Korkkasi nimittäin yhdestä swashin ylemmän osan ruuvireiästä kierteet  >:(
Juuri kun oli tarkoitus lähteä kohta ensilennolle. Uutta ei kyllä huvittaisi tuollaisen takia ostaa varsinkin kun jo käyttänyt kolmekymppiä kerran sen vaihtamiseen, alkuperäisen sisään katkesi yksi linkkipallo. Voi minua toheloa...
Mitenhän on, voisiko tuota kuitenkin käyttää? Linkkipallo siis menee pohjalle normaalisti mutta ei kiristy. Jos vaikka laittaisi mukaan sitä vihreää ruuvilukitetta joka ei irtoa ilman kuumentamista. Eihän tuota tarvi kuitenkaan älyttömänä irroitella kai... Vai olisiko jollain jokin muu idea?
EDIT. Se unohtui sanoa että minulla on vielä tallessa se vanha swashi josta on yläosa ihan kunnossa. Saisikohan sitä mitenkään irrotettua ja siirrettyä tähän?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #266 : 01 Syyskuu, 2011, 15:42:04 »
Osta suosiolla uusi, se pitää purkaa että sen saa vaihdettua ja on muistaakseni prässätty kasaan se paketti.
Ja halvempi ostaa uusi kuin se että kone tulee tonttiin sen takia että on lukitteella liimattu pallo kiinni.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #267 : 01 Syyskuu, 2011, 15:44:59 »
joo ei oo kivaa ku linkit lentelee irti ilmassa. Mitä sä oikee teet niille ruuveille ku saat ne rikki? en oo kyllä ite noita ruuveja/kieretitä saanu sileeks
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #268 : 01 Syyskuu, 2011, 15:52:40 »
Joo pakko kai se sitten oli ostaa uusi. Jänskien asioden takia kyllä rahaa kuluu ::)
Se ensimmäinen ruuvi katkesi kun joku pöljä käytti liikaa voimaa sitä kiristäessä. Tästä jutusta minulla ei ole kyllä mitään hajua miksi näin kävi. Taisin vain ruuvata jossain välissä sen linkkipallon vähän vinossa kiinni säätäessäni kopteria. Sitten vain huomasin että jaa, tästähän on mennyt kierteet.
Uskaltaiskohan tuota pitää liimattuna kiinni sen aikaa kun osa viipyy postissa. Tulisi kuitenkin lennettyä vaan ihan rauhallista leijuttelua. Eikö sen vihreän lukitteen pitäisi pysyä kuitenkin kohtuu hyvin?
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #269 : 01 Syyskuu, 2011, 16:39:05 »
Voihan se toimia, Mutta ei se suositeltavaa kyllä ole.
Itse olen yleensä ajatellut näistä puolikuntoisista osista niin, että jos ei sellaista vaihda ja siitä voi aiheutua torppi, joka maksaa monin kerroin enemmän kuin puolikuntoisen osan uusiminen  ::)
Edit:Typo
« Viimeksi muokattu: 01 Syyskuu, 2011, 21:08:07 kirjoittanut Njakee »
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #270 : 01 Syyskuu, 2011, 16:41:50 »
niin + että se vielä ärsyttää ku tietää että oma moka ku ei menny vaihtamaan sitä huonoa osaa.
mutta kaikki tekee omat päätöksensä
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #271 : 01 Syyskuu, 2011, 20:46:09 »
muista nyt sitte ku sillä liimatulla koitat että 450 tekee jo pahaa jälkeä ku tulee naamaan ohjauskyvyttömänä ::)
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #272 : 01 Syyskuu, 2011, 21:11:08 »
Niin tämä on sitten se pahin mahdollinen tilanne ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: Re: T-Rex 450PRO
« Vastaus #273 : 02 Syyskuu, 2011, 14:46:36 »
Ne lukitteet on tarkoitettu lukitsemaan ruuvi kiertymistä estääkseen, ei kestääkseen ja korvatakseen kierteet, joihin veto kohdistuu.
Älä missään tapauksessa lennättää moista viritystä jos paikalla on muita.
-Sammy
Poissa Turmoil
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #274 : 02 Syyskuu, 2011, 23:31:18 »
Ei hätää, en aio lentää tuolla virityksellä. En olisi alunperinkään lentänyt jos se ei olisi liimautunut todella lujasti. Ja eihän tuo pitänyt niinkään hyvin kuin muut ruuvit.
Saattoi muuten mennä siitä rikki että olin ensin laittanut liian paljon ruuviin lukitetta joka olis sitten jotenkin tukkinut kierteet. Tämän jälkeen ruuvi ei sitten mennyt kiinni kuin vinossa ja kierteet korkkasi. Ainakaan en muuta selitystä keksi...
Mutta se on nyt kuitenkin varma etten ole enää missään niin varovainen kuin swashin ruuvien kiinnittämisessä >:( :D. Kerkesinpähän sentään ostaa rekkulakaupan viimeisen pro:n swashplaten.
2894 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2009, 21:43:33
kirjoittanut Toontza
57 Vastauksia
20817 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
26 Vastauksia
14253 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 20:22:11
kirjoittanut Mick
2602 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 12:48:19
kirjoittanut Toeh
5276 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2013, 19:32:34
kirjoittanut Räpeltäjä
