Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450PRO  (Luettu 134428 kertaa)
Poissa Puhi
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #75 : 07 Lokakuu, 2010, 22:02:28 »
Joku tykkää tyttärestä, toinen äidistä. Ja sitten se kolmas isästä... ;D
Itse en tykkää yhtään expoista ja muista, välitön tikun liike on tärkeä.
En myöskään tykkää automaattiautoista, kun veto on kumpparimainen, ei välity veto suoraan polkimesta tiehen.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #76 : 11 Lokakuu, 2010, 20:12:29 »
Kopu tärisee kun lisään kierroksia vähän enen lentoolähtöä rauhoituu sitten. Lentää kyllä hyvin ja vakaasti. Vaihdoin pääakselin ei auttanut. Päälapojen pidin on hiukan löysä akseliin. Pitimessä on kiristysura mutta en saa sitä tukaksi akselin läpimenevällä ruuvilla. Onko muilla välystä? Millä olette tilkinneet ko välystä jos sitä on? Lavat on tasapainotettu tasapainoitus laitteella. En ole punninut lapoja. Ohjeissa sanotaan, että lapojen kiinnytys ruuvit täytyy kiristää niin että lavat liikkuvat nahkeasti. Onko tällä kiristuksellä yhteyttä tärinään? Miten olette tutkineet nupin tasapainotusta? Millainen tärinä on normaalia eikä aiheuta ongelmia? Saako nupin niin hyvään tasapainoon, että vapinat on kokonaan poissa?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #77 : 11 Lokakuu, 2010, 20:27:23 »
Tärinä on normaalia kierroksia nostaessa. Jos ilmassa ei tärise niin se on ok..
Lapojen kireys on ok kun pidät kopteria kyljellään ja nykäytät niin lapojen pitäisi valahtaa alaspäin.
Poissa Puhi
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #78 : 19 Lokakuu, 2010, 21:31:43 »
Mitäs eroa on virallisesti V2 ja V3 nupeilla? Kun joutuu ostaan alkuperäisiä ja klooni osia, niin alkaa meneen nää versiot sekaisin... ;D
Roisto
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #79 : 21 Marraskuu, 2010, 19:17:52 »
Moro!
Olisko ko paketti aloittelijalle käypää kamaa? Laturi + pari lisäakkua varmaan kannattaa tilata lisää? HobbyKing:stä vissiin kandee katella noita lisäsähköjä..
http://www.live-hobby.de/products/de/Hubschrauber/Gesamtuebersicht/Align-T-Rex-450-PRO-Super-Combo-AR6110-LiPo--KX015074-AR6.html
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #80 : 21 Marraskuu, 2010, 19:39:21 »
Toisessa säikeessä oli noista puhetta, käsitin ettei kyseinen liike toimita suomeen.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10573.45
Viimeisellä sivulla oli maininta ettei toimita, ja samasta topicista löytyy linkki fast ladille hyvään pakettiin.
Roisto
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #81 : 21 Marraskuu, 2010, 20:45:01 »
Ei sen niin väliä, Ruottiin toimittaa ja siel asuu puol sukuu ni ei midis probleemo ;) Aatteli vaa ku niin halval olis irronnu akun/vastarin kera. Ei varmaan kyl mikään ihan huippu akku toi mikä mukana tulee?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #82 : 21 Marraskuu, 2010, 21:03:30 »
varmasti alkuun ainaki toimii.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #83 : 28 Tammikuu, 2011, 22:42:29 »
Alignin ESC meni mykäksi kesken lennon. Ei anna ollenkaan sähköä vastaanottimelle.
Onneksi kopu oli vaakalennossa ja pehmyt hanki alla.
Onko tässä mahdollisesti se konkka vika josta on kirjoitettu?
Mikä on hyvä ESC ko koptriin vai ostanko Alignin?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #84 : 29 Tammikuu, 2011, 08:22:03 »
Castlella on ollut ihan hyviä Escejä, kait tohon kävis esim. Phoenix ICE 50.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #85 : 29 Tammikuu, 2011, 09:14:16 »
En oikein ole ihan varma.
Pihassa kokeilin vielä ja näytti toimivan hetken ja silloin ensin havis tehot ja heti sen jälkeen pimeni kokonaan.
Tällä hetkellä ESC on ihan mykkä.
On toi Calstle aika paljon hinnakkaampi kuin Aligni. Ilmeisesti sopiva calstle olisi
http://www.cartserver.com/sc/cart.cgi
Onko muilla ollut huolia Alignin noparin kanssa?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #86 : 01 Helmikuu, 2011, 00:34:48 »
Kun aloin purkamaan noparista liitiimiä pois löysin akku johdosta katkoksen sukan alta.
Liitos korjattu nopari toimii taas. Nyt vaan täytyy löytää pastat puolijohteiden ja jäähdytys levyn väliin kun ennätin avata noparin sukankin. Sitten nopari kasaan ja taivaalle. Kloonin nopari on yhä rikki. No tilasin pari uutta ovat kuitenkin paljon edullisempia noi Alignin noparit kuin Castlet.
Poissa ropellihattu
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #87 : 12 Toukokuu, 2011, 12:22:17 »
Onko joku päivittänyt laakereita keraamisiin? Jos on, niin mistä ostitte?
Oman koneen pääakselin laakerit olivat jo uutena väljät ja tuntuu ääntävän jo jonkin verran.
Nada
Heechee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #88 : 12 Toukokuu, 2011, 14:07:27 »
Minulla hajoaa vielä sen verran usein, että kuluminen on pienimpiä ongelmia.  ;D
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #89 : 15 Toukokuu, 2011, 11:50:51 »
Taas tuli tekn.ongelmia!
Kävin aamulla testailemassa tuulisen sään taitoja.
Kopteria kiihdyttäessä 4. akulla vastari meni mykäksi. Tällä kertaa gyroon (GA 250) jäi sähköt päälle ja oli hengissä, vastari oli ihan pimeä (ledi) ja nopari piipitti hälytys ääntä.
Sähköt pois ja päälle. Lähti toimimaan mutta pimeni taas kiihdytyksessä. Samat oireet. Kokeilin myös sähköjen pois ottoa lähettimestä mutta se ei herättänyt vastaria.
No kotona sähköt oli päällä systeemissä noin 30 min ei vikaa, johdotus tarkastettu ei näkyviä vikoja.
Onkohan vika vastarissa (vastarina AR6110E) ?
Täytyy pyörittää pelkkää menkaniikkaa pihalla ja saada vika päälle uudestaan.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #90 : 15 Toukokuu, 2011, 11:56:39 »
Kokeileppa heilutella sevoja vaan joku hetki, ilmeneekö vika.. jos ei niin veikkaan voi olla vastarissa huonona/jatkenneena juotoksena, tosin kyllä hassua että muutaman akun toimii ja sitten sammahtaa..
Vois kuulostaa myös siltä että koko häkkyrästä käy virrat veke mutta ei saa enään yhteyttä lähettimeen... oletko kokeillut bindata vastaria uudestaan radioon?
Tekeekö samaa toisella vastarilla, kannattais sekin kokeilla.. jos tekee niin vika on aika varmaan noparin becissä. Voisit kokeilla myös ulkoisella becillä jos lähitienoolla on lainata kellään.
Heechee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #91 : 15 Toukokuu, 2011, 12:01:17 »
Ongelma saattoi alunperin aiheutua virtapiikistä, esim. jos servo bindaa, mikä aiheutti jännitteen laskun liian alas. Tätä varten suosittelen lisäämään vastariin kondensaattorin. Esim. Spektrumilla on valmiiksi tuotteistettu "Spektrum Reveiver Voltage Protector SPM1600".
"Sähköt pois ja päälle." <- Tämä ei välttämättä korjaa tilannetta jos teit sen nopeasti. Pidä sähköjä pois viisi sekuntia, niin laitteet varmasti resetoituu.
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #92 : 15 Toukokuu, 2011, 21:07:50 »
Ostin tuollaisen poron käytettynä ja heitin siihen beastin ja fbl nupin. Sattuu vaan ds410 servot olemaan jo niin klappiset että sillä on jo vaikutusta lentoon... Mitäs te muut käytette nupissa?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #93 : 15 Toukokuu, 2011, 22:44:23 »
Hi,
They are pretty good servos. Take the backside off and re-arrange the gears, this reduces play. It's easily done without major disassembling.
BTW I use the same (Savoxx)
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #94 : 15 Toukokuu, 2011, 23:02:48 »
Mulla porossa ds410m klaappia kahdessa etummaisessa hieman ja takan olevassa jo aika paljon  ::)
Mietin tässä, että korjaantuisiko tuo klaappi tällä setillä (http://www.trex-store.com/ds410m-servon-ratassarja-p-1715.html) vai pitääkö ostaa kaikki rattaat  :P
Edit: Ja lisätään tähän vielä, että hyvin ovat pelanneet nuo servot nupissa ei valittamista  :)
« Viimeksi muokattu: 15 Toukokuu, 2011, 23:04:23 kirjoittanut Njakee »
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #95 : 15 Toukokuu, 2011, 23:09:49 »
Löysin mistä klappi johtuu. Ilmeisesti servot on niin komeesti torpattu että se akseli joka tulee potikalta on vääntynyt :( Eli klappaa ja siksi kuuluu rohinaa AIL ja PITCH servoista... prkl :D ELE on ihan terveen oloinen ja kuuloinen.
I found the reason of "play". Heli has been crashed and the servos axel "main shaft", the one which is attached to potenttiometer is bend and not straight... so gears wobbles and backslash appears.
What next? new servos?
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #96 : 15 Toukokuu, 2011, 23:11:09 »
Joo ei sitä tankonupilla niin huomaa, mutta FBLssä kaikki liikkeet näkyy selvästi lennossa. Kopteri  hakee ja pitch pumpissa ei pidä suuntaa vaan "säntäilee" välillä sivuille. Klappi ei ole siis mitään ihan pientä.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #97 : 15 Toukokuu, 2011, 23:12:58 »
Aika halpa servo kumminkin. Toiminu mulla ainakin loistavasti vaikka vähän klappailevatkin
Trex 500 ESP  3G
Poissa Njakee
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #98 : 15 Toukokuu, 2011, 23:15:44 »
Kannattaa tarkastaa liitokset väliltä akku -- nopari. Kuulostaisi vähän, että kun tuossa kiihdytyksessä nopari rupee virtaa imemään, niin sitä ei tarpeeksi tuolta saada ja se loppuu kesken ja vastari sammuu  ::)
Itsellä tässä vähäaikaa sitten oli juuri tuolta kuroutunut virtajohto melkein poikki noparin virtaliittimen juuresta oli enään parilla karvalla kiinni ja konehan oli jostain syystä tehoton  ::) ;D :P vastari ei kuitenkaan sammunut...
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: T-Rex 450PRO
« Vastaus #99 : 16 Toukokuu, 2011, 00:56:27 »
eiköhän mun mielipide noista servoista oo tullu kaikille jo selväksi eli en koske pitkällä tikullakaan ;D
tota sivuille säntäilyä pitchpumpissa hillitsee FBL lavat aika hyvin ;)
2894 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2009, 21:43:33
kirjoittanut Toontza
57 Vastauksia
20817 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
26 Vastauksia
14253 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2010, 20:22:11
kirjoittanut Mick
2602 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2012, 12:48:19
kirjoittanut Toeh
5275 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2013, 19:32:34
kirjoittanut Räpeltäjä
