Kirjoittaja Aihe: Trex 450 V2 toinen torppi  (Luettu 3185 kertaa)
z0tis
« : 06 Huhtikuu, 2009, 13:40:57 »
Noni, nyt sain kunnon torpin, ja ihan itteä saa syyttää tälläkertaa täysin, niin tyhmä moka ku olla ja voi....lentelin siinä ekalla akullisella vähän flippejä ja olipahan nimimerkki A-K:kin mukana lentämässä ja otin kopterin vähäks aikaa alas kun päätin kattoa sen lentoa, noh sitten siitä takas ilmaan ja nopeesti idle2 päälle missä löytyypi sopivat käyrät kaikenmailman temppuiluun, noh laitan suht lähellä maata ympäri kopukan ja ajattelen lentää vähä selällään, siinävaiheessa kun tajuan et ei prkl, eise idle2 mennykkäää päälle vaan jäi idle1 jonka käyrät ei tosiaan jaksa sitä selällään pitää, siinä yritin sitte korjata tilannetta mutta kun se kopu lähtee tippumaan niin tulee näköjään aika rivakasti alas :D ehin idle2 lyödä päälle suht samaa aikaan kun kone kopahti selälleen kenttään.
Pitänee selvittää mitä menee vaihtoon, näin nopeelta vilasulta niin ihan jokanen osa :D toivottavasti servot tai gyro ei oo kärsineet.
Edit: tuo ois pitäny kuulla jo korvalla ettei oo idle2 päällä, kun tuossa idle1 on vähempi kiekkoja kummiskin, mutta sattu just tuulemaan suoraan sen verran lujaa ettei sitten sitäkään kuullut
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2009, 13:42:38 kirjoittanut z0tis »
Beginer
Vs: Trex 450 V2 toinen torppi
« Vastaus #1 : 06 Huhtikuu, 2009, 13:50:51 »
Jos runko hajosi apuja on täällä heti kasattuna metalli killkeillä... ;D
Ikävää että kävi noin :(
z0tis
« Vastaus #2 : 06 Huhtikuu, 2009, 13:54:52 »
Noh nyt vähän rauhotuttuani uskaltauduin jo vähän vilkasta kopteria, rikki on ainakin:
-Lavat
-Perälavat
-Stabbarintanko väänty
-Peräputki väänty
-Perätuet
-Erittän todennäkösesti pääakseli vääntynyt
-Lepari varmaan killissä
-Molemmat rattaat, elikkä pääratas ja mikäs se toinen on.
Noh jatkan listaa myöhemmin kun lopullinen saldo on selvillä.
Lisäys: Joo laitoin virrat kopteriin, servoista ei tosiaan kuulu ihan mikää terve ääni, hajooko noi servot helposti vai onko niistä menny todennäkösesti rattaat?
Edit: Joo eikai siinä muutakun miettimään mistä varaosat :) Noh opiskelijalle halpaa touhua tämmönen rikkominen :D tänään tuli opintotuki, löyty heti sille käyttöä, elikkä kopu kuntoon ja loppukuu syödään makaroonia :D eihän tätä kuuta oo enää muutenkaa jäljellä kun 24 pv ;)
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2009, 14:18:32 kirjoittanut z0tis »
z0tis
« Vastaus #3 : 06 Huhtikuu, 2009, 14:27:16 »
Hmm, simulaattorissa ajoin ton saman tilanteen silleen ettei ollut oikee idle päällä, siinä sen ehtii helposti vielä kääntää ympäri, mutta mulla se kopteri ei kyllä menny millään enää oikeinpäin, sitä mä kokeilin ekaksi, elikkä kun huomasin että väärä käyrä yritin kääntää kopun vaan äkkiä takas oikeinpäin, mutta eise mikään kääntyny
« Vastaus #4 : 06 Huhtikuu, 2009, 14:51:47 »
Mikä on se käyttötarkoitus sellaiselle IDLE1 asetuksilla missä ei edes leiju sellällään. Oliko jotain testailua varten vai vaan siirtymävaiheen harjoittelu tila. Suosittelisin muuttamaan käyriä niin että et joudu toistamiseen makaroni linjalle (makarooni on kylläkin hyvää :))
Itsellä kävi niin viime kesänä että oli Normi moodi päällä ja heitin seljälleen. Kopteri alkoi tulla maata kohden ja tikkua laskemalla vaan kierrokset tippui. Meinasi päästä tuskan paraus, mutta onneksi lähdin flippaamaan takaisin. Etäisyyttä jäi 23cm maahan.
Beginer
« Vastaus #5 : 06 Huhtikuu, 2009, 15:30:57 »
Taisin muuten zotis antaa sulle ainakin sen autorotaatio rattaan että osa tavaroista sulla on jo kotona:) Jos tarttet ni mulla on tossa tail boomia ja ratas pakkaa ja kaikkea oikeestaan koko kopukka osina kun mä torpin aina ;D
Laita yvetä jos tarttet jotain:)
Edit: Niin ja yksi hitec hs 65HB on tosssa laatikossa viel että servojakin on ;D
« Viimeksi muokattu: 06 Huhtikuu, 2009, 15:32:41 kirjoittanut Jukka Teräkselä »
z0tis
« Vastaus #6 : 06 Huhtikuu, 2009, 16:55:51 »
Mullon itellä idle1:köseen tehty käyrä millä tykkään ajaa taivasajoa, sieltä löytyy sama käyrä kun normi moodista mutta on kierroksia tikku alhaallakin niin saa tuotua kopukkaa tarvittaessa alas, ja sitten idle2 löytyy 3d käyrät.
Ja Jukka joo soitan sulle vaikka jos tarviin ostaa jotain, alan kohta kahtoa kopukkaa
Beginer
« Vastaus #7 : 06 Huhtikuu, 2009, 17:10:56 »
Juup soitappas jos tarttet jotain osasta.. ;D maksua en huoli kuhan saan sillon tällön kyydin lentämään ;D
z0tis
« Vastaus #8 : 07 Huhtikuu, 2009, 21:51:49 »
Joo, kopteri on taas koossa, vaihtoon meni hyvin pitkälti juuri nuo osat jota alussa epäilinkin, pääakselista ja leparista en silmällä kyllä nähny et oisivat vinot mutta vaihoimpa varmuudenvuoksi kumminki, kiitokset iskille ja sepolle toimivasta varaosapalvelusta :) ja jukalle kanssa avun tarjoamisesta, vaikken nyt loppupeleissä sieltä mitään hakenutkaan :)
81 Vastauksia
26178 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2009, 11:45:36
kirjoittanut Nube
1728 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2009, 16:08:42
3034 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2010, 22:11:07
kirjoittanut jamppa991
9461 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2013, 06:42:18
2940 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2015, 21:02:16
kirjoittanut Picea
