Kirjoittaja Aihe: Hyperion G3 CX/VX akut  (Luettu 29517 kertaa)
Vs: Hyperion G3 CX/VX akut
« Vastaus #50 : 09 Syyskuu, 2009, 20:40:31 »
huom, kaikki akun liittimet on JST-XX littimiä, esim align liitin on JST-XH jne  :)
Kaapo
« Vastaus #51 : 09 Syyskuu, 2009, 20:45:02 »
Mutta silti se hyperionin liitin ei sovi samaan koloon sen aligin jst kanssa eli joo olkoo jst mutta ei sovi!
tuupola
« Vastaus #52 : 09 Syyskuu, 2009, 20:51:38 »
Jaahas no mulla oli aligin akkuja oli myös pompulinnan akkuja ja ne oli kaikki jst tasuriin tungettava ja nää hyperionin g3 oli sitten hyperionin liitimellä joten tavallaan olet oikeassa mutta kyllä se ny vaan on niin että se tasuri liitin ei sovi jst sovittimeen vaikka kuinka änget!
Sulla vain sattui olemaan niin että olit ostanut saman tasuriliittimen omaavia akkuja aikaisemmin :)
« Vastaus #53 : 09 Syyskuu, 2009, 20:53:48 »
eli tartteee JST- HP to JST-XH adapterin  8)
Kaapo
« Vastaus #54 : 09 Syyskuu, 2009, 20:55:50 »
Tulihan se sieltä!
Aloin jo räpsimään kuvia miten pirun erillaiset ne liitimet on ne on ihan eri kokoakin :D :D
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2009, 20:57:27 kirjoittanut Kaapo »
« Vastaus #55 : 09 Syyskuu, 2009, 21:06:32 »
Hmm.. Kyllä minä ainakin tasailen Hyperioneja JST-XH tasurilaudalla. Samalla laudalla jolla tasataan turnigyjä rhinoja sun muita kiinalaisia.  6s akun tapauksessa kyseessä on täsmälleen XH sopiva liitin ja vähempikennoisissa  joutuu vähän siirtelemään pinnejä kuten Vispilä kirjoitti. Kuori on sama, paitsi että hyperioneissa ei ole viispinnistä pienempää eli 4s ja 3s ja 2s akut hoidetaan kaikki samalla liittimellä. Joka on siis sama kuin JST-XH 4s akussa.
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2009, 21:09:17 kirjoittanut keke »
« Vastaus #56 : 09 Syyskuu, 2009, 21:09:16 »
Ainakin 6S Polyques/hyperion tasuri liitin käy Bantamin  align/dualsky tasuri lautaan. 3S ei käy.
« Vastaus #57 : 09 Syyskuu, 2009, 21:10:39 »
2s/3s are different.
4s/6s are compatible.
Kaapo
« Vastaus #58 : 09 Syyskuu, 2009, 21:15:58 »
Nyt riita katki ja kuvaa kehiin piru että on ny vaikeeta 3s akuissa tää menee ny näin kuva kertokoon.. :D
Kaapo
« Vastaus #59 : 09 Syyskuu, 2009, 21:18:14 »
Jos tää vielä on jollekin epäselvää en tiedä miten tän asian esitän! ;D
Kaapo
« Vastaus #60 : 09 Syyskuu, 2009, 21:21:25 »
Kuittaa ja lopettaa tämän asian tähän.. 8)
Kaapo
« Vastaus #61 : 09 Syyskuu, 2009, 21:27:16 »
Alkuperäisen kysymyksen jättänyt henkilö painelee menee blade400 kopulla ja se on nyt 3s akuilla toimiva ennen ku joku alkaa tästä keksii juttua..
 :D
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #62 : 09 Syyskuu, 2009, 22:55:27 »
Onhan toi nyt Pkele etteivät osaa käyttää samoja kaikki valmistajat, minäkin kun luulin 6S akkujen pohjalta että sen kun napsasee sen klipsin Hyperionin akusta ja sit voi ladata Align liittimin, mutta ett ä3S ei ole yhteensopiva, joudun minäkin sitten liitin modaukseen, jotta pääsen samoilla palikoilla lataamaan tilauksessa olevia 3S G3sia, mulla kun on iChargerissa tasuri sisäänrakennettuna, enkä innostu ylimääräisistä adaptereista. no eihän se nyt niin iso asia ole vaihtaa, mutta silti...taitaa mennä hobbykingin tilaukseksi, pitänee keksiä jotain muutakin tilattavaa samalla ;)
Kaapo
« Vastaus #63 : 09 Syyskuu, 2009, 23:17:16 »
Mua kans korpes kun piti hommata eri tasuri kun ei noi liitin vaihokset sovi tälläselle karhun kädelle.. :D :D
« Vastaus #64 : 09 Syyskuu, 2009, 23:21:02 »
Ostin viimesimmän laturin mukana 2kpl kaikkia neljään erilaista tasurilautaa. Ei oo tarvinut ihmetellä liitinten kanssa.
Poissa Jyri
« Vastaus #65 : 09 Syyskuu, 2009, 23:23:10 »
Kyllä mäkin voisin ton kanssa elää, mutta kun iChargeissa on tosiaan tasurin liittimet sisäänrakennettuna...pit änee harkita pelkkiä 3S muuntopiuhoja, tai sitten niitä liittimen vaihtoja, ärsyttää vaan...
« Vastaus #66 : 09 Syyskuu, 2009, 23:28:02 »
Voithan laittaa siihen 6S porttiin Bantam BC6 tasurilaudan. Pitäisi toimia. Sillä saat minkä liittimen vaan, ja samaan lautaan voi kytkeä 2-6S akut. Eikä laturissa oleva liitin hajoa niin nopeasti kun ei tarvi jatkuvasti irrotella.
Poissa Jyri
« Vastaus #67 : 09 Syyskuu, 2009, 23:44:59 »
Kiitos, tuohan on ihan kelvollinen vinkki, vaikkakin tasurit lyhyillä johdoilla laturissa kiinni ei olekaan niin kovin käytännöllisiä, kenties sittenkin vaan pelkkä 3S - 3S muunninjohto.
Hmnn, sitähän voisi hommata lyhyen jatkon 6S porttiinkin, ei olekaan mielessä käynyt että tuo laturin pään liitin voisi hajota ennen kuin itse laturi sanoo sopimuksen irti, mutta kyllähän se niin voi tehdä, kiitos.
Poissa FreduV
« Vastaus #68 : 10 Syyskuu, 2009, 09:16:16 »
Noniin, ei jaksanut eilen näppäillä enempää vastauksia kännykällä, läppäri hajalla :S.
Laturi on siis http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478. Enkä näe tarpeelliseksi ostaa uutta vielä, tuo on alle viikon vanha. Ja tuo hyperionin akku nyt on poikkeus, luultavasti tulen kuitenkin ostamaan lähitulevaisuudessa enemmän halvemman hintaluokan akkuja, jotka myös sitten sopivat tuohon laturiin (esim turningy).
Vaihtoehdoiksi jää siis tasurilauta tai liittimen modaaminen.
Miten tasurilauta kytketään tuohon laturiin, jollain välipiuhalla vai? Vaikuttaa hieman hankalalta. Miten jos vaan ostaisi uuden jst-xh-liittimen, irroittaisi tuon nykyisen ja kytkisi johdot siihen kiinni, ei kuulosta kovin isolta hommalta. Onko jollain tiedossa suomalaista kauppaa josta saisi nopeasti postin mukana liittimen?
Joku taisi vinkata, että johtojen järjestystä muuttamalla, liitin toimisi myös nykyisessä laturissa?
 :P
« Viimeksi muokattu: 11 Syyskuu, 2009, 09:51:53 kirjoittanut FreduV »
E-flite blade 400 dx6i
Poissa Jyri
« Vastaus #69 : 18 Syyskuu, 2009, 21:47:44 »
Mulla muuten jostain syystä nuo 850 mAh G3set (4 kpl), jokaisessa sama tilanne alusta alkaen 1. kennossa isompi jännite "tyhjänä" (luokkaa 4,01 - 3,97 - 3,97) ja täyteen ladattuna aavistuksen matalampi (luokkaa 4,18 - 4,20 - 4,20), toivottavasti ei ole oikea ongelma...pitää seurata.
Poissa Mick
« Vastaus #70 : 16 Kesäkuu, 2010, 18:27:53 »
Tilasin tuossa trex-storesta akun vx sarjan 6s 2600mah Nyt aloitin ensimmäisen kerran lataamaan Niin Kaikki muut kennot on 4.20 paitsi 3 kenno jäi 4.05v Eli olenkohan nyt saanut rikkinäisen akun vai?
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #71 : 16 Kesäkuu, 2010, 18:47:33 »
olikos laturilla/tasurilla ladattu aikasemmin 6 kennosia onnistuneesti? (sulkis pois tasurin vian...)
Poissa Mick
« Vastaus #72 : 16 Kesäkuu, 2010, 19:27:14 »
Laturi on imax b8. (kiinan lienetkö p***a?)
Aiemmin ladannu vain 3s paketteja onnistuneesti.
purin akkua vähän ja latailin uudellen niin 3 kenno nousi 4.10v. jospa se siitä heräilis
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #73 : 16 Kesäkuu, 2010, 20:33:41 »
jos vaan mahdollista niin koita toisellakin 6S akulla... turha sitä kennoa on täydemmäksi yrittää jos se on oikeasti jo täynnä mutta laturi vaan näkee jännitteen väärin johtuen huonoista toleransseista tasurissa... itselläni kiinan quatrolaturissa yksi kanava neljästä on just tollanen ettei sillä voi lipoja ladata ollenkaan ku on tasurin toleranssit niin hanurista!
tai jos sulla on digitaalinen yleismittari ni kato sillä kennojen jännitteet 1 kerrallaan (tasuriliittimestä) että onko siinä yhessä kennossa tosiaan pienempi jännite... epäilempä vaan ettei ole vaan vika on laturin tasurissa...
oli täällä foorumilla joku ns "laadukkaan" ja kalliin suomesta ostetunkin laturin kanssa saman pulman edessä hetki sitten... nää on tällasia ja valmistustoleranssit osissa huonoja :-\
se laadukas ja kallis on vaan helpompi vaihtaa takuuseen! mutta tekniikkapuolessa en usko eroa juuri olevan! (ihan vain oma mielipide ja päätelmä asiasta eli ei herneitä kellekkään nenukkiin) kiinan pelejä saa sitte samalla rahalla enemmän jos joku toimis tai jaksais ite vaihdella niitä tarkkoja vastuksia niihin...
Poissa Mick
« Vastaus #74 : 16 Kesäkuu, 2010, 20:52:11 »
Kyllä kyllä.
Leijuttelin tuolla akulla ja katoin sitten jännitteet semmosella field testerillä nin kaikki olivat 3.8 +/- 0.02v
ja latailin niin nyt 3kenno oli 4.14v siis laturin mukaan. pitää kattoo sillä testerillä vielä..
ehkä peli ei ole vielä menetetty! pikkusen meinas alkaa jo sylettämään jos 100€ akku valmiina sökö jne.
Oliko nuissa joku takuuhomma? olin lukevinani tässä säikeesä joku päivä
Spartan
Phoenix Rc
3213 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Toukokuu, 2008, 22:47:12
kirjoittanut mokkis
2346 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2009, 23:34:30
kirjoittanut seppomikael
1991 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2009, 18:17:22
kirjoittanut vimpu
2358 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2010, 19:52:37
kirjoittanut masu
2310 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2010, 21:46:44
kirjoittanut Pehu
