Kirjoittaja Aihe: Hyperion G3 CX/VX akut  (Luettu 29549 kertaa)
tuupola
« : 06 Huhtikuu, 2009, 14:24:05 »
Hyperion antaa aika vakuuttavat speksit uusille G3 (Generation 3?) akuille. Eirityisesti mahdollisuus ladata 5C.
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-LG335-2200-3S
Hintakaan ei päätä huimaa. Verrataanpa vaikka Outragen akkuihin FastLadilta tilattuna. Jos mainittu nelinkertainen elinikä pitää paikkansa on Hyperionit melkein neljäkertaa halvempia.
OUTRAGE XP25 3S1P 11.1V 2200mAH 25C  €42.64
  • Continuous Discharge Rate: 25C
  • MAX Discharge Rate: 50C
  • Voltage: 11.1V
  • Capacity: 2200mAH
  • Size: 23x39x113 mm
  • Weight: 177g (With Wire)
  • Pack Configuration: 3S1P
Hyperion G3 CX - 3S 2100mAh (25C) 45 EUR
  • Weight: 160g
  • Dimensions: 109 x 36 x 24 mm
  • G3 Technology Lipo
  • Capacity and Resistance Matched Cells
  • 5C Speed Charging OK
  • 4 x Longer Cycle Life
Hyperion G3 VX - 3S 2200mAh (35C) 49 EUR
  • Weight: 189g
  • Dimensions: 108 x 36 x 26.5 mm
Vs: Hyperion G3 CX/VX akut
« Vastaus #1 : 06 Huhtikuu, 2009, 15:27:41 »
Oho! :o Kuulostaa hyvältä suunnalta... 12 min lataus.
Poissa nurmipora
« Vastaus #2 : 06 Huhtikuu, 2009, 16:22:41 »
Menee monella laturit vaihtoon, jos haluaa hyödyntää 5C latauksen. Tuohon isompaan saa puskea jo 11A latausvirtaa. Latauskertojen keston kasvu on positiivista, mutta onkohan lipon normaalia ikääntymistä pystytty hidastamaan?
« Vastaus #3 : 06 Huhtikuu, 2009, 18:17:45 »
Mikäköhän näissä lipoissa nyt on sitten erilaista vanhoihin verrattuna? Eivät mainitse mitään tehdyistä muutoksista muuta kuin että ovat parempia.
« Vastaus #4 : 06 Huhtikuu, 2009, 21:25:15 »
Ne muutokset alkaa olla jo niin pieniä kemiallisia sidoskikkailuja atomitasolla, että niitä on turha ilmoitella. Tavan harrastaja ei ymmärrä niitä kuitenkaan, ja ne jotka ymmärtää, osaavatkin sitten alkaa valmistamaan omia akkujaan samalla kaavalla... Milloinkahan saa 5C:llä ladattavia Zippyjä Hobbykingistä 30$ hintaan? ;D
tuupola
« Vastaus #5 : 06 Huhtikuu, 2009, 21:38:36 »
http://www.hyperion-eu.com/blog/2007/04/new-lithium-polymer-cells/
The blue Hyperion VX packs in sizes from 2500mAh and up are now manufactured with a brand new cell chemistry. This new chemistry allows a for a higher, safe, continous C-rating which means that VX packs are now rated at 25C continous and 40C max. recommended discharge.
Eli uus keemia. Mitä se sitten lieneekään.
« Vastaus #6 : 15 Huhtikuu, 2009, 12:33:14 »
Näyttää olevan Hobby Peoplella Hyperion g3:sia. Sinällään harmi ettei liikkeet mainosta tuotteitaan netissä, tuonkin satuin löytämään sattumalta.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=index&zenid=29e868e7137beedd085aec18df3eacc5&cPath=34_43_44&sort=20a&filter_id=113
« Vastaus #7 : 15 Huhtikuu, 2009, 12:58:08 »
Mistä laturi jolla voi ladata Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh 5C virralla, eli 25A? Lataustehoa tarvitaan noin 600W. Näitä latureita kun olis kaksi niin virtalähde tarvii olla 1,5kW. Jos laturit toimisivat 12v jännitteellä niin ottaisivat virtalähteestä 125A. Eilen li-fe kennoja ladadessa laskeskelin että mun Bantam BC8DX jaksaa juuri 3S 2300mAh li-fe pakettia ladata 4C. Jos tekisin 600E kopteriin li-fe akun 8S2P 4600mAh, niin Bantamilla saataisiin siihen huikeat 6,4A eli 1,4C latausvirtaa. Tämä ero on lipoon niin pieni että ei ole järkeä laittaa 400-500g lisäpainoa akusta ja lähes 100€ lisää hintaa. Eli tällä hain sitä että ainakin isojen akkujen kohdalla ei ole nyky latureilla hyötyä 5C latauksesta. Pienissä akuissa se toki nopeuttaa paljon.
« Vastaus #8 : 15 Huhtikuu, 2009, 13:26:09 »
Tätä olen kanssa miettinyt. Omalla Hyperionilla on 180W per puoli maksimilataus, joka tarkoittaa mun reksin 6s 2500mAh pakalle 2,8C maksimissaan. Ei ladata 5C vaikka kuinka haluttaisiin. Toki 2,8C on parempi kuin 1C, sillä latausaika on jo lähellä 20min.
Uskon kyllä että nämä laturit kyllä seuraa perässä ja tehot nousee. Se että pystytäänkö kenttäolosuhteissa lataamaan on toinen juttu. Voi olla että sun Thalon menee kaasu pohjassa jatkuvasti  jos sieltä imaistaan 1,5kW ;D
tuupola
« Vastaus #9 : 15 Huhtikuu, 2009, 13:30:50 »
Hyperionilla on uusia latureita:
http://www.hyperion-world.com/blog/2009/01/new-eos-0720i-net-250w-charger-released/
Capable of 7S and up to 20A charging power individually, the EOS 0720i NET retains the “NET” feature and allows two 0720i chargers to be networked to become a massive 14S 500W charger.
tuupola
« Vastaus #10 : 15 Huhtikuu, 2009, 13:32:22 »
Onko noita myös varastossa? Ehdin jo kyllä tilaamaan suoraan Hyperionilta.
Poissa jpietari
« Vastaus #11 : 15 Huhtikuu, 2009, 13:40:55 »
Kohta pitää olla latureissa voimavirtaliitäntä kun tavallinen 10/16A liitäntä ei enää riitä ja pitää päivittää pääsulakekoko ;D
Luulenpa että tuollaista laturia ei tehdä kovin halvalla ja useampi "pienempi" laturi on huomattavasti halvempi kuin kW luokan laite.
« Vastaus #12 : 15 Huhtikuu, 2009, 18:16:16 »
Kaipa niitä jo varastossa on. Missäs maassa tuo Hyperionin varasto sijaitsee, ja paljon oli postikulut?
z0tis
« Vastaus #13 : 15 Huhtikuu, 2009, 20:09:42 »
Jooh tottahan se on että noita isoja akkuja harvan laturilla ladataan 5C:llä :D mutta jotkut pikku rexän akut saattakin jo mennä, näistä akuistahan keskusteltiin jo jossian muussakin säikeessä, ite suhtaudun aika varauksella tuohon väitteeseen että kestää 5kertaa enempi latauskertoja ja vielä 5C virralla ladattuna, elikkä normi akku kestää 200-300 purkusykliä nii noilla voi porskutella semmonen reilut tuhat sitten, ei pitäs iha heti kyykähtää, moni meistä ei lennä koko elämänsä aikana noin montaa lentoa yhellä akulla
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #14 : 15 Huhtikuu, 2009, 20:31:49 »
Normiakku kestää hyvänä n. 100 syklin verran. Itse pystyn lataamaan omalla laturillani 500:sen akkuja 3,6C:llä...
z0tis
« Vastaus #15 : 15 Huhtikuu, 2009, 20:33:26 »
100 sykliä? oon kuullu kyllä arvoja jotka ois reilut 200 sykliä per akku. Sulla se voi ollaki 100 sykliä kun ajat ne lipot aina ihan tyhjäks etkä usko että niihi pitäs jättää vähä sisällekki viel :P
« Vastaus #16 : 15 Huhtikuu, 2009, 21:51:04 »
Bantam BC8DX ladatessa 3S 2300mAh li-fe akkua ei teho raja tule vastaan vaan maksimi latausvirta. Lataus tehoahan se 9A ei vaadi kun 90-100W.
« Viimeksi muokattu: 15 Huhtikuu, 2009, 21:53:03 kirjoittanut juza »
tuupola
« Vastaus #17 : 22 Huhtikuu, 2009, 11:31:23 »
UPS toi tänään pari kappaletta 2200mAh G3 VX akkuja. Illalla pääsee kolvaamaan deansit kiinni ja testaamaan mitä tapahtuu kun antaa 5C virtaa :)
« Vastaus #18 : 22 Huhtikuu, 2009, 15:50:02 »
Onko sulla laturi josta saa 11A/140w?
geeni
« Vastaus #19 : 22 Huhtikuu, 2009, 16:07:34 »
42,8% runsaammat ripset...
tuupola
« Vastaus #20 : 22 Huhtikuu, 2009, 16:45:29 »
Ai niin, eipä tietenkään. Bantam BC-6 joka taitaa antaa max 5A ulos. No pitäisi se vielä olemaan nopeampi kuin tuolla 2.2A lataamisella.
tuupola
« Vastaus #21 : 22 Huhtikuu, 2009, 19:33:13 »
Ja tietenkin noissa on erilainen tasausadapteri... Grrrrrh. Tilaukseen ja odottelemaan.
« Vastaus #22 : 26 Huhtikuu, 2009, 22:47:35 »
Tilasin www.lipoly.de:stä 2kpl Hyperion g3 VX 35C 6s4200 pakkoja tuohon 700E:hen. Vaikuttaa melko luotettavalta liikkeeltä, hinnatkin oli kohdillaan. Onko kellään kokemusta tuon liikkeen toimitusajoista?
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=255_1253_1256&products_id=10363&zenid=7bcb2ccd36bd2726556976c771a90255
Poissa justiina
« Vastaus #23 : 27 Huhtikuu, 2009, 07:22:32 »
Kolmessa päivässä tupsahti postilaatikkoon :D
« Vastaus #24 : 27 Huhtikuu, 2009, 09:16:43 »
Jos noita tosiaan pystyy alkaa 5C:llä lataamaan niin varmasti pukkaa nuo laturivalmistajat kohta hirveitä monstereita pihalle. Tuohon pitäs jo olla 21A virtaa ja tehoa tulla ulos ~530W. Hyvä business noille laturivalmistajille :). Varmaan ei tule olemaan halpoja ja entisten hyvienkin laturien omistajat päivittää... esim. Bantamin BC8DX laturin max teho on 160W.
3221 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Toukokuu, 2008, 22:47:12
kirjoittanut mokkis
2348 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Tammikuu, 2009, 23:34:30
kirjoittanut seppomikael
1992 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2009, 18:17:22
kirjoittanut vimpu
2361 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2010, 19:52:37
kirjoittanut masu
2312 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2010, 21:46:44
kirjoittanut Pehu
