Kirjoittaja Aihe: Govi valinta ja vaatimukset servolle  (Luettu 5452 kertaa)
Miklu
« : 13 Huhtikuu, 2009, 17:57:12 »
Koitin kaivella tietoja eri goveista, ja siitä millaista servoa ne kaipaavat seurakseen. Onko esim. eroa eri govien kesken, ja toimiiko joku perusservon kanssa ihan ok, vai pitääkö servoon välttämättä panostaa jonkin verran.
Esim. näitä olen zoomaillut:
- Align RCE-G600 (£32.33 @ Revolutionmodels)
- TT Zero Alpha (£39.15 @ FastLad)
- CMS Revlock 20 (£43.43 @ Revolutionmodels)
- TJ Rev Max (£52.13 @ Revolutionmodels)
- Curtis Youngblood ATG Version 3 (£61.19 @ FastLads)
Kopteri on Knight 50 Sport ja radioina DX7. Tähän asti kaasun virkaa on moitteetta toimittanut S3001, 6V:lla nopeus 0.19s/60°.. pärjääköhän tällä minkään govin kanssa?
Vs: Govi valinta ja vaatimukset servolle
« Vastaus #1 : 13 Huhtikuu, 2009, 19:20:09 »
Rev Max on ainakin ihan hyvä ja toimii normiservon kanssa, ainakin ohjeen mukaan. Tietysti on hyvä jos kaasulla on joku ns. "peräservo", niin että kun laitat nuppiin lisää kulmaa niin kaasuservo on jo ehtinyt reagoida.
Mullakin olis Rev Max tuossa laatikossa, oli Rapukassa muttei ole tullut vielä asennettua 600N:nään. Tilasin siihen uudet magneetit mut sitten kun muistin miten vaikea tuuletin on irrottaa (tai oikeammin saada se puhaltimen kotelo takaisin paikalleen) niin homma jäi sikseen... Laiskuus.... ::)
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #2 : 13 Huhtikuu, 2009, 23:12:09 »
Mihin tarkoitukseen tarviit sitä governööriä? pitch jumpassa sen servon vauhdilla ei ole mitään merkitystä jos ajattelit ajaa sitä governöörin perässä ja stabiloida kiekat sillä governöörillä. Siinä vaiheessa kun Governööri tajuaa että kaasua tarttis lisää peli on jo menetetty eikä nopea servo juuri auta. Jos käytät governööriä lähinnä rajoittamaan ylikiekkoja niin sitten stoori on eri ja nopea servo on ihan paikallaan, käyttötarkoitus tosin rajoittaa governööri valikoimaa (ainakaan futten GV-1 ei osaa toimia pelkästään limitterinä).
Itse käytän governööriä kierroslukureferesenssin ä (päälle ja pois ja kuulee äänestä laskiko vai nousiko kiekat --> tietää tarkasti onko säätötarvetta). Limitterinä hyödyksi myös mutta varsinaiseen kierrosten pitoon suosittelen tekemään ne käyrät kunnolla  8)
- Ilkka
Miklu
« Vastaus #3 : 14 Huhtikuu, 2009, 00:11:33 »
- Ilkka
Wikin tekstin & muutaman govin ohjeet luettuani sain sellaisen kuvan, että sen pitäisi pystyä pitämään kierrokset about halutuissa lukemissa.. eli tällöin ei tarvitsisi vääntää käyriä erikseen joka liikkeeseen. DX7:ssa kun on vaan kaksi idle-on tilaa ja viiden pisteen käppyrät.
Varsinkin silloin jos kopun tuo alas idle päällä, niin Ossi huutaa kuin pieni eläin. Eli pääasiassa siihen lääkkeeksi ajattelin kokeilla jotain govia..
Poissa ija
« Vastaus #4 : 14 Huhtikuu, 2009, 08:35:47 »
- Ilkka
Juu tuohon limitterikäyttöön se toimii ihan mainiosti. Mutta governöörin varaan et voi laskea sitä että kierrokset pysyy kun alat yht'äkkiä tekemään pitch jumppaa. Ei meinaan ehdi heittää kaasua ajoissa.
- Ilkka
Poissa Juha Almqvist
  • NIKry, Kypak
« Vastaus #5 : 14 Huhtikuu, 2009, 10:23:24 »
Moro!
Noihin vaihtoehtoihin lisäisin vielä Aerospiren multigov pro:n. Mulla on Aeoluksessa kiinni tollanen ja se vaikuttaa oikein pätevältä
govilta,sitä voi myös käyttää limitterinä ja lisäksi siinä on carbsmart tyyppinen seos säätö.
Servoksi sille suositellaan vähintään 0.21 sec/60 astetta mutta 0.10-0.16sec/60 astetta digiservo on hyvä valinta.
« Vastaus #6 : 14 Huhtikuu, 2009, 10:46:16 »
Mulla omassa koneessa TJ Rev Max ja on ihan pätevä peli kierrosten rajauksessa, sopii monenlaisiin lentotyyleihin. Multigov Pro on yksi monipuolisimmista ja kehittyneimmistä governööreistä nykyään, siitä löytyy paljon eri säätömahdollisuuksia ja nopean servon kanssa pitää kierrokset mahdollisimman tasaisina. Govin pariksi kannattaa muutenkin laittaa nopeahko servo, että saa ominaisuudet mahdollisimman hyvin esille. s9254/s9252/s9452/s9453 ym. käy hyvin. Tosin perus lentelyyn kun taitaa olla tulossa niin hidaskin servo kerkeää seuraamaan perässä.
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2009, 10:50:20 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #7 : 14 Huhtikuu, 2009, 10:56:34 »
hmm... mua on aina mietityttänyt nuot nopeat servot kaasulla!! Kaksitahtinen moottori ei todellakaan vastaa kaasuun niin nopeasti ku esim 9254 vääntelee kaasuvipua. Esim. ATV v3 kanssa Youngblood Enterprisesin technical directööri vastasi tiedusteluuni näin:
We do not recommend using tail servos with the ATG, but they can be used. It is a waist of a servo.
Futaba 9001 analooginen coreless servokin on nopeampi ku mitä moni kakstahtinen pystyy kaasun liikutteluun vastaamaan. Itselläni on 9252 kaasulla ihan vain siksi että semmonen tarttui ekana käteen ku kaasuservoa aloin asentamaan.
Poissa ija
« Vastaus #8 : 14 Huhtikuu, 2009, 15:19:58 »
itsellä on futten 9001 sekä kaasussa että seoksessa kaikissa kopuissa. En jaksanut tuosta aikaisemmin mainita kun en itse bitchjumppaa juuri harrasta niin vaikea sanoa onko nopeudella mitään käytännön merkitystä mutta teoriassahan se vähän auttaa kun hidas moottori saa ainakin nopean ohjauksen. käytäntö sitten on mielenkiintoinen :) tärisevässä moottorissa kiinni oleva digi sen sijaan haukkaa huomattavasti enempi virtaa ja syö itsensä loppuun nopeammin kuin analooginen... sen takia käytän 9001:stä kaasussa vaikka muualla onkin digit. ja hyvin on toiminut FAI tyylisessä ajossa.
- Ilkka
« Vastaus #9 : 14 Huhtikuu, 2009, 17:06:39 »
Nopea servohan pienentää kokonaisviivettä, vaikkei motti pysyskään täysin servon perässä, niin on se silti hiukkasen parempi kuin hitaan servon tuoma lisäviive govin sensorin huomaaman kierrosten nousun ja motin reagoinnin välillä.
edit: Eri asia onkin kuinka moni oikeesti tarttee sitä nopeen servon tuomaa etua, perus lentelyssä toimii hitaampikin. Tää on taas sitä hifistelyä :D
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2009, 17:17:46 kirjoittanut Vispilä »
  • BadAsss Compass
« Vastaus #10 : 14 Huhtikuu, 2009, 21:53:20 »
Ihan vaan lisäisin että ATGv3 toimii mainiosti tuon Spectrum SPM6823 sensorin kanssa. Eli täähän on se moottorin takakanteen kiinnitettävä sensori, ei tartte liimailla puhaltimeen mäkneetejä....
3376 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2012, 20:16:25
kirjoittanut Tucho
39 Vastauksia
12467 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2013, 23:42:36
kirjoittanut Räpeltäjä
2933 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Marraskuu, 2013, 11:54:22
kirjoittanut Aki T
5927 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2014, 13:26:58
kirjoittanut Creature
2794 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2021, 19:00:32
