Kirjoittaja Aihe: Uusi kenttä Phoenix RC:hen  (Luettu 10395 kertaa)
Poissa MTHS
« : 14 Huhtikuu, 2009, 13:53:33 »
Pari kuvaa uudesta kentästä Phoenix RC:hen. Tunnistatko paikan?  ;)
Poissa jaska.t
Vs: Uusi kenttä Phoenix RC:hen
« Vastaus #1 : 14 Huhtikuu, 2009, 15:15:37 »
Oliskos sipoon kenttä.
Poissa MTHS
« Vastaus #2 : 14 Huhtikuu, 2009, 16:18:55 »
Jep. Eli Vallilan Lennokkikerhon kenttä Talosaaressa, Helsingissä.  ;)
markkinn
« Vastaus #3 : 14 Huhtikuu, 2009, 17:06:35 »
Offtopiccia mutta..
Saako tuosta Phoenixista pois tuon möllöttävän auringon?
Jokaisessa sceneryssä tuntuu olevan aurinko haitolla.
Poissa MTHS
« Vastaus #4 : 14 Huhtikuu, 2009, 17:22:17 »
Offtopiccia mutta..
Vain poistamalla sen sceneryn kuvatiedostoista. Vaan monestihan se paistaa silmään siellä kentälläkin ollessa. Nuo kuvat on otettu syyskuun lopulla, joten valitettavasti on vielä vähän matalammalla kuin keskikesällä. Otetaan sitten kesällä uudet kuvat.  ;D
Poissa sgtpepper
« Vastaus #5 : 14 Huhtikuu, 2009, 19:17:55 »
Saiskos tuon latattua jostai?? Eli siis sitä aurinkoa ei oo sinne laitettua muiden kiusaks vaan, nuo kuvat ovat aitoja ja siellä on mollottanu aurinko.
Phoenixin sivuilla on ohjeet, kuinka saat ite tehtyä vaikka takapihastas tommosen scenerien. :)
RC-Kopterit Ry
markkinn
« Vastaus #6 : 14 Huhtikuu, 2009, 19:58:10 »
Aika harvassa on ne kerrat kun aurinkoisella kelillä tulee lennäteltyä :) Tahtoo noita pilviä pikkusen enemmän olla mitä simussa.
Eikä muutenkaan ole tapana aurinkoa vasten lennellä mutta simulla se lipsahtaa herkästi sinne suuntaan.
Täytyy siis tehdä räntäsade-scenery että saa oikeaa fiilistä  ;D
Poissa MTHS
« Vastaus #7 : 15 Huhtikuu, 2009, 09:57:52 »
Nimenomaan. :) Täytyy vähän testailla ensin, voin laittaa jakoon sen jälkeen.
Ei ole kovin vaikeaa, jos on oikeat työkalut. Kuvat (mieluiten liian monta, kuin liian vähän) kannattaa ottaa jalustalta, laajakulmalla. Niistä pitää koostaa jollain sopivalla ohjelmalla panoraamakuva (jpeg), jonka koko on 8160 x 4080 pikseliä. Panoraamakuva pilkotaan sen jälkeen esim. Pano2QTVR -ohjelmalla (ilmainen) kuutioksi, jonka jokainen seinä on 2048 x 2048 kokoinen jpeg. Nämä kuvat konvertoidaan DirectX -tekstuuritiedostoiksi (DDS) ja siirretään Phoenix Creatoriin, jolla lisätään collision areat ym. ja luodaan varsinaiset scenery -tiedostot.
On hyvä osata vähän kuvankäsittelyä, koska kuvia pitää editoida monessa vaiheessa. Adobe Photoshop on hyvä työkalu tähän tarkoitukseen. Sillä onnistuu panoraamakuvan teko,  ja siihen saa myös ilmaisen nVidian DDS -konvertterin.
« Vastaus #8 : 15 Huhtikuu, 2009, 10:33:25 »
Asiaa sivuten... tommonen olis aika kätsy noihin kenttien tekoon
http://www.gigapansystems.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=GS&Product_Code=I-E1&Category_Code=GPI
Hintakin on aika kohtuullinen.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #9 : 15 Huhtikuu, 2009, 11:15:52 »
Autostitch on todella hyvä työkalu panoramojen kokoamiseen. Se on nopea, tarkka ja täysin automaattinen ja voittaa Photoshopin 6-0.
Alla on linkki ilmaiseen demoon:
http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.html
Output resolution on oletusarvona vain 10%. Kannattaa muuttaa arvoksi 100%.
Poissa MTHS
« Vastaus #10 : 15 Huhtikuu, 2009, 11:30:38 »
Monissa pokkarikameroissa on panoraamatoiminto, joka jalustan kanssa toimii myös oikein mainiosti.
Poissa MTHS
« Vastaus #11 : 19 Huhtikuu, 2009, 10:36:29 »
Talosaaren scenery on nyt imuroitavissa täältä. Tiedoston koko n. 11,1 MB.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #12 : 19 Huhtikuu, 2009, 11:15:10 »
Hienoa! Jos/kun jaksat niin teeppäs noita lisää. Ittellä ei vaan riitä aika. ;D
RC-Kopterit Ry
Poissa Mesikämmen
« Vastaus #13 : 19 Huhtikuu, 2009, 21:29:25 »
Kokeilin käsivaralta kuvatulla muutamalla kuvalla tehdä flying siten ja homma onnistui suht helposti. Hyviä neuvoja, pitää ajan kanssa kuvata joku paikka ja konvertoida huolella. Yksi homma jäi vaivaamaan > flying sitessä asiat eivät oikein olleet mittakaavassa, sceadu 50, oli melkein yhtä suuri kuin 2m puistonpenkki ;) Onko phoenixcreatorissa joku säätö mittakaavalle kun en löytänyt mistään?
Hirobo Sceadu Evo .50
Poissa MTHS
« Vastaus #14 : 19 Huhtikuu, 2009, 22:55:40 »
Oletkohan ottanut kuvat vähän liian läheltä sitä penkkiä? Kannattaa käyttää sellaista polttoväliä ja etäisyyttä, että kohteet näyttävät suunnilleen oikean kokoisilta. Kärpäsenkin saa näyttämään kopterin kokoiselta, jos ottaa kuvan tarpeeksi läheltä.  :)
Poissa Mesikämmen
« Vastaus #15 : 20 Huhtikuu, 2009, 10:13:27 »
Nuo on otettu 28 mm polttovälillä  (täyden kennon digijärkkärillä) ehkä n. 10 metrin päästä penkistä. Phoenixcreatorissa on "distance helper" niminen työkalu, jolla voi tarkastella kuvan eri kohteiden mittoja. Tuolla työkalulla mittaamalla yksi satunnainen jalankulkija n. 20 metrin päässä on about 120 cm pitkä (vaikka pitäisi olla about 170cm). Hain tässä, että löytyisikö Phoenixcreatorista mistään ominaisuutta, jolla voisi säätää koko flying siten "skaalaa" eri tavallaan kalibroida ihmiset ihmisen kokoisiksi. Vai onko niin että homma ei onnistu ohjelmallisesti vaan on sijoitettava laajakulmaisempaan optiikkaan jos pyrkii about realistiseen tilan mallintamiseen.
Poissa japi
« Vastaus #16 : 24 Maaliskuu, 2013, 07:38:06 »
Tyhmä kysymys :-[. Täytyykö kuvasta saada pallo vai pelkkä 360 asteen kehä? Itse ajattelin käydä ainakin napsimassa koe mielessä kuvia jostain alueesta ja tyypätä miten homma toimii!
« Vastaus #17 : 24 Maaliskuu, 2013, 09:15:05 »
Moi,
Kuvasta pitää muistaakseni luoda jonkinlainen kuutio, jonka simu osaa näyttää pallona. Saattaa olla suoran käännöksen luoma muistihäiriö tai oman pään aiheuttama häriö, mutta joku hassu formaatti siinä oli.
En tuota silloin joskus sen enempää tutkinut, mutta ohjeistusta löytyi englanniksi jonkinverran.
-Sammy
Poissa japi
« Vastaus #18 : 24 Maaliskuu, 2013, 11:01:56 »
Aamulla kävin kuvaamassa paatisten kentän ja tein panoraama kuvan siitä. siina kenttä näyttää ainakin hyvältä. tietty olisi tarvinnut ottaa huomattavasti enemmän kuvia koska nyt osa kuvan reunoista tossa greatorissa on valkoisena...... kuva ei riitä! Ei viitisi ruveta sitä leikkaamaan kun on sen jälkeen pielessä. nyt vaan tarvii tutustua tohon ohjelmaan että mitä seuraavaksi pitää tehdä? Hitto kun osai edes kunnolla englantia niin ei tarvisi tolla googlen kääntäjällä sätätä edes takas! :-[.......     Kenttä oli autiona joten sai kyllä kuvia rauhassa napostella. Ainut kun osaisi vielä kunnolla tota kameraa käyttää. nyt noi valoisuus arvot vaihtelee kuvissa. no otetaan joskus paremmat kuvat kun oppii! Molemmat käyttämään......
2768 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2008, 13:24:32
kirjoittanut tare
3660 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2010, 11:51:15
kirjoittanut koha
400 Vastauksia
153288 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2018, 16:57:31
kirjoittanut Wilikki
27 Vastauksia
14227 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2013, 15:15:41
kirjoittanut Silli
3380 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Marraskuu, 2014, 23:43:26
