Moikka,
Liitteenä on melko pitkälle hyväksytyt ohjelmat vuoden 2010 FAI-ohjelmiksi. P-ohjelma tulee korvaamaan siis 2010 A-ohjelman. Tätä P-ohjelmaa tullaan lentämään myös kahden viimeisen karsinnan yhteydessä tänä vuonna.
Hieman on auki montako vuotta lennetään tuota P-ohjelmaa. No ainakin sitä lennetään vuosi 2010.
Ohjelma on Lennokit.netissä parempilaatuisena koska sen pakkaaminen tänne heikentää ohjelmien kuvien laatua aika tuhruiseksi.
http://www.lennokit.net/attachment.php?attachmentid=57957&d=1239866695Sitten tässä raa'asti pakattuna sama juttu
Ohjelmaan oli tullus vielä vähän tarkennuksia ja ne ovat tässä alla:
Some comments :
P2 :
1 second hovering for the 4 points translated pirouette.
This way, there is only 2 kinds of stops in hovering. Standard 2 second stops and 1 second for all translated pitrouettes.
P3 :
We must mention that the model is nose face to judges above the flags.
It is not 45° but 26,6°.
P5 :
This is not backward 1/4 inside loops but 1/4 negative flips!
Something like that :
After MA comes to a stop the model aircraft move backward suddenly on an horizontal path while performing an 1/4 negative flips, a backward full roll and another 1/4 negative flips to a vertical nose down stop.
P6 :
We should mention that the model stop before the 270° flip.
Maybe it's better to mention a slow, hovering style pirouette?
P7 :
The model is not necessary stopped before the flip! (it's important, the same rule that the stall turn)
The only condition is that the model is horizontal at the top. The first half of the flip can be made while the model is still climbing.
D2 :
We should mention about the 4 points pirouette on top of the triangle that the stops are not 2 seconds hovering, it's just significant hesitations.
D4 :
The second loop is outside, not inside.
There is no 1/2 roll in the second 45° descent.
D5 :
I think it's better to mention "Stall turns" instead of "180° pirouettes" (because you don't have to stop the MA and judges can apply stall turn rules).
MA enters vertical ascent and stops and performs a small backward inside loop followed by a stall turn. MA performs a small backward outside loop followed by a stall turn. MA performs a small backward inside loop.
D9 :
We should mention that the model must be horizontal and inverted at the top of the path. (There is an error in the drawings, the model must be inverted and the tail on the other side).
Timo
