Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX6i + Logictech 2100T  (Luettu 2319 kertaa)
Poissa Soakki
« : 19 Huhtikuu, 2009, 13:45:49 »
Onko kenelläkään tietoa miten kyseinen yhdistelmä pitäisi säätää toimintaan tai itsellään samaa yhdistelmää käytössä? Eikö DX6i:llä kuitenkin pitäisi pystyä kyseistä gyroa käyttämään, kun on kuitenkin 6 kanavainen radio?
Eikös radion Gyro SW pitäisi muuttaa HL - RATE välillä tilaa? En saa gyroa toimimaan kuin HL tilassa! Lisäksi löytyykö jostain helppoja ohjeita miten kyseisen gyron ja servon väliset asetukset säädetään kuntoon? Tuo valkoinen johto gyrosta on minulla GEAR kanavassa vastarissa, se vissiin vaihtaa HL - RATE moodin välillä? Onko se edes oikein?
Tiedän, olen täysin hukassa nyt.. Aiemmin käyttänyt vain yksinkertaisempia gyroja ja niiden kanssa onnistunut ihan hyvin...
Käytän samaa radiota myös Belt CP:ni kanssa jossa on Eskyn HL gyro ja siinä gyro switchi toimii täysin hyvin jos tämä mitenkään asiaan liittyy..
Aika sekavasti kirjotettu, toivottavasti joku ymmärtää mitä haen takaa ja neuvoo mitä nyt pitäisi tehdä :)
Vs: Spektrum DX6i + Logictech 2100T
« Vastaus #1 : 19 Huhtikuu, 2009, 14:27:51 »
Kannattaa lukea GY401 manuaali ja sen säätöopas tuolta opas-osiosta. Siinä on yleispätevääkin tekstiä.
Se kolmejohtoinen liitin tulee tail-kanavaan (yleensä ch4... ainakin Futabassa) ja se yksijohtoinen AUX- tai GEAR- kanavan signaaliin, eli sulla taitaa olla ihan oikein. Tarkista tosin että se on tosiaan signaalissa eikä miinuksessa, eli että liitin on oikein päin. Muuten gyro ei saa gainiarvoa.
Se HL-rate tilojen raja-arvo on kanavan puolessa välissä. Eli 0%-50% on ratea, 51%-100% on HL:lää. Jos sulla on end-pointit esim. -100% ja +100% gear-kanavassa, gyro on joko täydellä gainilla HL tai täydellä gainilla rate-tilassa. Jos taas end-pointit ovat +20 ja +80, ei gyro vaihda tilaansa, ainoastaan herkkyyttään, eli gainia. Jos sulla on tehtaan jäljiltä asetukset, ne on todennäköisesti -100/+100, eli sen pitäisi kyllä vaihtaa. Useat gyrot myös pitää käynnistää HL-tilassa, kyse voi olla tästäkin. Voit kokeilla vaihtaa aluksi sen GEAR-kanavan reverselle, eli silloin gyro käynnistyykin toisessa moodissa, näet onko kyse tästä.
Ja muista säätää linkistö leijuttamalla rate-tilassa. Logictech on erityisen kranttu tästä.
5962 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2008, 17:14:18
kirjoittanut Hermis
6830 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2009, 01:03:18
Spektrum DX6i ja HBK2
Aloittaja Jokusenpojan faija E-Sky Sähkökopterit
5087 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2008, 19:02:38
6076 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2012, 16:02:18
kirjoittanut Eispii
6667 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2017, 09:31:31
kirjoittanut savis
