Kirjoittaja Aihe: Tracking & rex 450  (Luettu 2344 kertaa)
Poissa rahnmat
Tracking & rex 450
« : 22 Huhtikuu, 2009, 13:49:49 »
Eli minulla on hieman ongelmia saada lapaura kohdilleen 450 rexissä. Parhaimmillaan saan lavat niin kohdilleen, että kärjissä niiden välissä on ≈ 1cm. Mutta, kun säädän sisällä, pitäen kopterin kierrokset matalina, ja lapakulmat negatiivisina, saan lapauran täsmällisesti kohdalleen. Mitäs tässä nyt sitten pitäisi tehdä??
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2009, 14:46:14 kirjoittanut rahnmat »
Poissa JRu
Vs: Tracking & rex 450
« Vastaus #1 : 22 Huhtikuu, 2009, 14:10:11 »
Jos ymmärsin oikein veikkaan, että lepatusakseli on kiero, jonka johdosta et saa lapoja kulkemaan tasallaan.
« Vastaus #2 : 22 Huhtikuu, 2009, 14:10:55 »
Lapaura voi muuttua kierrosten mukana, joten on ihan mahdollista, että pienillä kierroksilla näyttää kohtuullisen hyvältä, mutta alkaa isommilla kulmilla ja kierroksilla näyttämään huonolta :). Säätäminen kannattaa tehdä ulkona/hallissa turvallisen matkan päästä kunnon kierroksilla (vaikka leijunnassa). Lapauran säätäminen itsessään on hyvin yksinkertaista ja teoriassa (myös käytännössä mulla ollu ainakin isompien koptereiden kohdalla) sen pitäisi olla kohdillaan, kun nuppi on hyvin säädetty ja molempien lapojen kulmat ovat samat (alhaalla, keskellä, ylhäällä).
Jos olet säätäny useaan otteeseen ja näyttää ettei millään mene/pysy kohdallaan, niin kannattaa etsiä jotain mekaanista vikaa. Mulla esim. 450:sessä oli lapauraongelmaa, enkä tajunnut kiinnittää huomiota mekaanisiin vikoihin (kone oli ihan uusi), kunnes tajusin, että se pakasta vedetty pääakseli oli kiero. Samoin kiero lepari vie pakosti lapauran metsään. Kerran säädetty lapaura ei itsestään "häviä" minnekään, jos kaikki on mekaanisesti kopterissa kunnossa.
Kokeile vaikka näin:
1. Merkkaa toinen lavanpidin
2. Leijuta kopteria ja katso lapauraa
3. Säädä merkattua lavanpidintä toiseen suuntaan
4. Parempi vai huonompi?
5. Säädä merkattua lavanpidintä uudestaan havainnon perusteella
6. Toista kohtia 2-5 kunnes on kohdallaan
Jos ei millään tunnu menevän kohdalleen tai näyttää että välillä on hyvä ja kohta taas ei, niin pura nupista akselit, tarkista kierous / vaihda akselit, säädä nuppi uusiksi...
Poissa rahnmat
« Vastaus #3 : 22 Huhtikuu, 2009, 14:28:39 »
Nuppi on juuri säädetty Finless Bobin ohjeiden mukaan, ja molemmat akselit vaihdettu. Kaikki ruuvit on laitettu lukitteella kiinni ja ne ovat tiukassa. Äsken kuitenkin huomasin, että metal rotor housing, eli se osa nuppia, joka kiinnittyy jeesuspultilla pääaskeliin, heiluu hiukan. Voiko tämä olla syy?
EDIT: Suoraan muovista otettu lepatusakseli oli jo tehtaalta lähtiessään kiero, siinä oli siis syy. Vaihdoin akselin ja homma pelittää.
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2009, 14:46:02 kirjoittanut rahnmat »
7807 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2008, 11:04:34
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
6995 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2011, 15:28:33
kirjoittanut Jonnis
4248 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2011, 21:35:14
kirjoittanut kopterifriikki
2272 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2012, 17:14:41
