Kirjoittaja Aihe: Vastari 450 Reksiin  (Luettu 5190 kertaa)
Petri P
Vastari 450 Reksiin
« : 23 Huhtikuu, 2009, 09:11:40 »
Millä spektrumin vastarilla lennätte 450 kopukoita? Riittääkö 6100 vai pitääkö olla 6200?
tuupola
Vs: Vastari 450 Reksiin
« Vastaus #1 : 23 Huhtikuu, 2009, 09:44:42 »
6200 tosin ilman lisävastaria tällä hetkellä. En ole vielä etsinyt sopivaa kohtaa sille.
« Vastaus #2 : 23 Huhtikuu, 2009, 10:30:48 »
Ar7000, peräputkenkiinnikkeen alle meni hyvästi, sateliitti on tailboom supportissa. Hyvin mahtuu ja toimii.
« Vastaus #3 : 23 Huhtikuu, 2009, 10:33:54 »
mulla on käytössä AR7000, AR6200 ja AR6100
« Vastaus #4 : 23 Huhtikuu, 2009, 10:42:35 »
Mulla kans AR7000, mutta sinälläänhän se on vähän tarpeettoman iso tuohon kopuun (hommasin siksi et voi joskus tulla vaikka johonkin toiseen, jossa tarttee sitten sen 7-kanavaa). Pelkästään 450:selle ostaisin kuitenkin sen 6200:sen... kyllä sille etäpesäkkeellekin aina paikan löytää.
« Vastaus #5 : 23 Huhtikuu, 2009, 16:32:30 »
AR6100 riittää, mutta 6200:kaan ei ole liian painava jos vaan saa mahtumaan rungon sisään.
Poissa Jonnis
« Vastaus #6 : 23 Huhtikuu, 2009, 17:05:26 »
Millasia 35mhz vastareita käytätte/käytitte kyseisessä kopterissa?
« Vastaus #7 : 23 Huhtikuu, 2009, 17:16:59 »
Futten r146ip ja r149dp PCM vastareita käytin kun vielä oli 35 megaset vehkeet.
« Vastaus #8 : 23 Huhtikuu, 2009, 18:26:15 »
Moikka Pepe,
Jos sulla on Jenkkimallin JR X9303 H (200mw) niin range testi 30askelta ohjeen mukaan, itse pääsin nappi pohjassa 50m, tuo on vähintäänkin riittävä vaikka tuolla Spektrum AR6100 vastarilla.
Mulla on tuollanen yhdistelmä Protoksessa ja HK450 kopussa.
HK450 kopterissa vastari on peräpuomin alla ja päällä on Spartan.
Protoksessa on radiotilassa Sk360 ja AR6100 peräkkäin.
Hyvin on toiminut:)
Poissa 0lli
« Vastaus #9 : 24 Huhtikuu, 2009, 08:33:35 »
Siis onko sinulla se vastari kiinni siinä peräpuomin kiinnitysblokin alapinnalla? Tuohan voisi olla hyvä paikka, kun itselläni on vastari siellä pohjalevyn takaosan päällä ja antennit tulevat vähän hankalasti alumiinisten runkolevyjen rei'istä, mikä ei varmaan ainakaan paranna vastaanottimen herkkyyttä.
tuupola
« Vastaus #10 : 24 Huhtikuu, 2009, 10:03:12 »
Vastari ei häiritse mitenkään Gyroa ja ne voivat olla lähekkäin?
« Vastaus #11 : 24 Huhtikuu, 2009, 14:34:27 »
ei ole häirinneet ainakaan vielä:) kop kop...
« Vastaus #12 : 08 Toukokuu, 2009, 09:00:03 »
Protokseen vaihdoin AR7000 vastarin ja myin toisen varalla olleen AR6100 pois.
6866 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Toukokuu, 2008, 20:28:57
kirjoittanut Pete-
3965 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 22:17:12
kirjoittanut Harza72
5847 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2012, 15:50:03
kirjoittanut ToniH
1636 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 18:03:35
kirjoittanut JiiHaa
5472 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2014, 06:29:37
kirjoittanut velemu
