Kirjoittaja Aihe: Halpaakin halvempi LiPo laturi  (Luettu 7611 kertaa)
Poissa rahnmat
« : 24 Huhtikuu, 2009, 14:36:32 »
Eli, kun on näitä LiPo akkuja kasautunut jo niinkin monta kuin 3  :) kappaletta, olisi tarve ladata ne hiukan nopeammin kuin 4 tunnissa. Tietääkö kukaan, jotakin halpaa (<50€) 12V LiPo-laturia, jolla latautuisi 3s1p 2200mAh akut? Ei tarvitse tasauksia sun muita härpäkkeitä, kunhan vain akut latautuisi. Mutta mieluiten sellainen, ettei se räjäytä akkujani  ;D
tuupola
Vs: Halpaakin halvempi LiPo laturi
« Vastaus #1 : 24 Huhtikuu, 2009, 14:42:52 »
Jos laturissa riittää puhtia niin tässä halpa ratkaisu:
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/Charging_Adaptors_for_Multi_Battery_Charge.html
Itselle tuli eilen postissa, mutten ole vielä ehtinyt testaamaan.
Poissa rahnmat
« Vastaus #2 : 24 Huhtikuu, 2009, 15:08:58 »
Aivan...aivan...Kumpa vain riittäisi teho laturissa. Se on nimittäin 2S-5S lipoille :(
« Vastaus #3 : 24 Huhtikuu, 2009, 15:11:20 »
Lähimmäksi tuota hintaluokkaa menee nuo, ovat kuitenkin ihan hyviä latureita. Hyperionissa olisi A123 tuki, mutta Bantam taas pystyy lataamaan 6S akun, eli kaksi 3S yhtäaikaa (tasurin läpi tietenkin...)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=667
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=1114
« Vastaus #4 : 24 Huhtikuu, 2009, 18:53:08 »
Ebaysta anakin löytyy "mystery b6" merkkinen laturi, vastaa bantamin bc6... omistan kyseisen laturin ja hyvä hinta/laatu suhde mielestäni, maksaa muistaakseni noin 50usd. kyseisen merkin akutkin on hyviä hintaan verrattuna (omistan niitäkin pari)
http://toys.shop.ebay.com/items/?_nkw=mystery+b6&_sacat=220&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=mystery&_osacat=220
Tuommoinen, jos olisi kovempaa käyttöä itselläni niin tilaisin toisen, tuohon käy virtalähteeksi esim ibm kannettavan laturi... miksei muunkin kannettavan jos sopii paikoilleen, sisään taitaa mennä 12-18v jos oikein muistan.
Osaa ladata ja balansoida 6s akkujakin. toiminut moitteitta itselläni.
Poissa rahnmat
« Vastaus #5 : 25 Huhtikuu, 2009, 15:09:45 »
Nyt lähti tuo Bantamin LP6 tilaukseen. Mites tuo kahden akun lataus sujuu käytännössä. Kytketäänkö akut sarjaan vai rinnan, ja onko väliä jos akkujen jännitteet eivät ole samat. Esim. akku 1 on 10.5V ja akku 2 on 11V?
« Vastaus #6 : 25 Huhtikuu, 2009, 15:40:56 »
Kahden akun lataamiseen tarvii väliin balansserin, juuri tuosta mainitsemastasi syystä, että akuissa voi olla eri jännitteet. Kennot kytketään silloin sarjaksi. Eli pelkällä laturilla tuo monilataus ei onnistu, mutta eipä tuo tunti/akku nyt liian pitkä aika ole latailla, ja jos hankit Hyperion G3 kennoja joskus tulevaisuudessa, niin tuolla Bantamilla voit ladata ne puoleen tuntiin. Muuntyyppiset kennot eivät taida vielä kestää latausta tuollaisilla virroilla.
« Vastaus #7 : 25 Huhtikuu, 2009, 19:58:26 »
Sarjakytkennässä kannattaa sitten muuten katsoa tarkkaan miten ne tasausliittimet siihen lautaan laittaa. Ne voi laittaa väärin, jolloin tuloksena on sulaneita liittimiä savua ja kipinöitä. Mistäköhän tiedän.
Poissa mokkis
« Vastaus #8 : 25 Huhtikuu, 2009, 23:38:01 »
Ja jännitteet pitää olla lähellä toisiaan akuissa,muuten nousee savu,on koitettu.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa rahnmat
« Vastaus #9 : 29 Huhtikuu, 2009, 14:39:21 »
Nyt kun tuo laturi on vihdoin saapunut, olisi vielä muutaman kysymyksen paikka  :)
1) Alignin RCE-6BA tasuri ja laturi. Olen kytkenyt akut (3s1p 2200mha) sarjaan tasuriin kiinni, ja molemmat ovat tasausliitinlevyssä omilla paikoillaan. Säädän laturista latausjännitteen sopivaksi 6C ja virran 2A. Tasuri on laturissa kiinni plussassa ja miinuksessa. Sitten kun yrittää ladata akkuja, niin tulee ilmoitus E2 eli ts. virtapiiri on auki. Mites tuossa pitäisi tehdä?
2) Kuinka lähellä on lähellä? Eli mikä saa olla kahden akun sähköisen tilan eron erotus  ;D (Eli jännitteiden erotus) jos meinaa ladata samaan aikaan?
« Viimeksi muokattu: 29 Huhtikuu, 2009, 17:43:08 kirjoittanut rahnmat »
3414 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 22:57:33
kirjoittanut Belt pilot
61 Vastauksia
23223 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
2576 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2008, 07:26:40
kirjoittanut seppomikael
12349 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2012, 21:02:56
kirjoittanut Xen
10534 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Helmikuu, 2017, 10:01:19
kirjoittanut vee73
