Kirjoittaja Aihe: Walkera 4 probleemi  (Luettu 5351 kertaa)
Raksu
Walkera 4 probleemi
« : 26 Huhtikuu, 2009, 14:23:53 »
Eli oon nyt pitkää yrittäny saaha tota walkeraa ylös mut se aina kaatuu vasemmalle. Trimmi on täysin reunassa. Onko joku perius vika ???
Vs: Walkera 4 probleemi
« Vastaus #1 : 26 Huhtikuu, 2009, 14:37:13 »
Ootko kattonu painopisteen? Voiko niitä servo - swash linkkejä säätää?? Säädät niitä niin, että on joko vaakatasossa (jos on nyt kallellaan) tai sitten oikealle vähän kallellaan (jos on jo vaakatasossa eikä toimi).
Raksu
« Vastaus #2 : 26 Huhtikuu, 2009, 15:57:20 »
Jep näyttää olevan tuo swashplate kallellaan vasemmalle  ;) Mitenköhän sitä säädetää kun ei siinä ole kierteitä??? Olisiko jollakin jolla on tämä kone tietoa miten sitä säädetään?
ps. ohjeet hukassa
« Vastaus #3 : 26 Huhtikuu, 2009, 16:22:51 »
Onko siinä koneessa ccpm miksinki?  Yks epävarma ja epäsuositeltava tapa olis, että vasemman puoleisen servon sarvea vähän liikuttasit niin, että swash nousis vaakatasoon.
  • Moderator
« Vastaus #4 : 26 Huhtikuu, 2009, 16:43:55 »
Ei ole CCPM:mää, kun ei ole muuttuvia lapakulmiakaan... Voit kokeilla nostaa servoa ylöspäin jos se on kiinni jollain yksinkertaisella systeemillä (ei ruuveilla). Jos on ruuvit, niin sitten pitää kääntää varmaan servovipua yksi pykälä että asettuu swash uuteen asentoon.
PS: kannattaa muuten googlen kuvahaulla katsoa aina millaisesta laitteesta on kyse kun joku kysyy, yleensä näkee heti millainen rakenne koneessa on ja missä vika voisi olla...
Vs:
« Vastaus #5 : 26 Huhtikuu, 2009, 21:32:46 »
Yks tapa, jota en oo käytännössä kokeillu mutta teoriassa toimii. Laita sille puolelle jolle kaatuu, jotain pyöreitä muotoja kulmikkaiden kohtien päälle ylhäältä katsottuna. Tarkoitus siis saada niin, että  ilma pääsee sutjakkaammin liikkumaan kopterin läpi. Eli servon päälle vaikka jotain ohutta pahvia. Eli mitä pienempi vastus ilmalla tässä suunnassa on, sitä enemmän nostetta. Ja sillon kopterin tulis leijua paremmin. Tää on vähän keinotekonen tapa, mutta jos muu ei toimi... Mutta, jos kone on kevyt, niin se että  kuinka paljon se pahvi tai mitä onkaan tuo lisää painoa, saattaa estää koko hommaa toimimasta.
Edit. Äskeinen on ihan faktatietoa, joskoin outoihin sanoihin puettuna. Illalla ja vielä puhelimella ei parempia sanoja keksiny... ::)
« Viimeksi muokattu: 27 Huhtikuu, 2009, 18:46:00 kirjoittanut sgtpepper »
Poissa nurmipora
Vs:
« Vastaus #6 : 26 Huhtikuu, 2009, 22:38:56 »
Älä ota enempää, huomenna on työ/koulupäivä...  ;)
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #7 : 26 Huhtikuu, 2009, 23:30:49 »
Jepjep, laita sähköt päälle ja ota pois, niin että trimmit on nollilla ja servot jää keskittyneeksi. Katso onko servoarmit suorassa. Jos swash on vinossa ja kiinteät linkit joita ei voi säätää, pitäisi ainakin yhden servoarmin olla vinossa. Jos ei ole niin korjaantuu silti ottamalla yks servoarmi irti(se johon nähden swashi on kallellaan) ja kääntämällä sen verran että on swashplate vaakatasossa. Jos edellämainitussa tilanteessa servot on ok niin tuolloin yksi linkki on vain väärän pituinen  ;D Utopistiselta kuullostaa mutta onkai sitä kummempaakin sattunut  :)
Poissa jpietari
« Vastaus #8 : 28 Huhtikuu, 2009, 02:55:44 »
Onko kyseessä 4#3? Säikeessä Walkera 4#3b:n säädöt on joitakin ohjeita ja myös kuvia lentokelpoisesta 4#3b:stä ail/ele-tikku keskellä.
Eikös Walkera 4g3:ssa ole CCPM?
  • Moderator
« Vastaus #9 : 28 Huhtikuu, 2009, 15:11:47 »
Ilmeisesti kyseessä on kuitenkin Walkera #4, eli isompi, mutta samaa periaatetta noudattava kuin 4#3...
Raksu
« Vastaus #10 : 28 Huhtikuu, 2009, 19:48:03 »
Jep walkera #4 kyseessä.  Mitenköhän sitä swasharmin reikää vaihdetaan? ???
ps. kiitos vastauksista
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #11 : 28 Huhtikuu, 2009, 22:21:42 »
Tarkoitatko että se on vähän vinossa alas? Ota ruuvi irti keskeltä servoa ja vedä armi irti. Keskellä on pieni hammastus, siirrä hammastuksella niin että swash on suorassa kun servoarmi on kiinni. Sitten ruuvi kiinni kun on hyvä  :)
Siis ruuvi irti, servovipu irti, muutama pykälä sivuun ja kiinni  :)
Raksu
« Vastaus #12 : 02 Toukokuu, 2009, 17:38:28 »
Kiitos ihan hiton hyvästä vastauksesta!!!
3950 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2007, 16:47:37
kirjoittanut ropellihattu
walkera 22 e
Aloittaja ropelli Walkera
4816 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2008, 01:51:44
kirjoittanut timberjack
Walkera E36
Aloittaja maje88 Walkera
3249 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2008, 18:39:30
kirjoittanut z0tis
Walkera 5G6
Aloittaja Pertti Walkera
3452 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2009, 13:08:34
kirjoittanut oba
2999 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 08:09:37
kirjoittanut 0lli
