Kirjoittaja Aihe: Max lentoaika  (Luettu 11659 kertaa)
Poissa jpietari
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #25 : 12 Toukokuu, 2009, 18:24:15 »
Suosittelen käyttämään lennätyksessä ajastinta ja ladatessa laturia jolla näet paljonko akkuihin menee varausta. Aloita lennätys maltillisilla ajoilla ja katso paljonko varausta akkuun menee esim. 5 min ja 1000 mAh. Tästä saadaan kulutukseksi 200 mAh/min. Jos kyseessä on 2200 mAh:n akku voidaan lentoaikaa pidentää siten että käytetään max. 80% kapasiteetista ts. 1760 mAh. Aiemmin esitetyllä esimerkkikulutuksella max. lentoajaksi saadaan vajaat 9 min.
Mitään yleispäteviä sääntöjä ei voi antaa. Jos ajat akun liian tyhjäksi kärsii se siitä ja joudut hankkimaan uusia akkuja.
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #26 : 13 Toukokuu, 2009, 00:24:17 »
Kannatta hommata jokin kätevä mittari kennojännitteiden toteamiseen.
Minulla on käytössä tämä
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8927
Toimii aik kivasti verrattuna muihin hoobycityn mittareihin, esim se Assan oli täysin skeida, jännitemittaus heitti puolivolttia/kenno.
Tuon saa myös piippaamaan kun jonkin kennon jännite menee alle asetetun. Piipaus ei tosin kuuluu kovin hyvin kopan alta (Protos kopu)
Puutteellisen piipausäänen vuoksi ostin sitten myös pari tällaista:
 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7227#
Laitteessa on aika kova varoituspiiptys joka kuuluu leijusta hyvin, mutta mikä parempaa.. tuossa on  sinistä ja punaista aika kirkasta lediä kertomassa jännitteestä. Huonoja puolia on, että tuolla ei saa hälyä per kenno vaan valvottavana on koko akun jännite ja hobbykingissä ei tällä hetkellä taida olla kuin 6s versio.
Laitoin kaksi kiinni (molemmin puolin kopteria) ja ohilennossa näkee ledin värin ja myös vilkkuuko ledi vai palaako jos laittaa kabiinin ulkopuolella. Hyvä vehe...
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #27 : 29 Kesäkuu, 2009, 10:59:37 »
No kyyyyl se jotain tota luokkaa on. Joku adh3d-pilotti saa akun kuivaksi kolmessa minuutissa. Sammy taas ajelee, mitä, yli 7 minuuttia reilusti?
Mulla piippaa timeri 11min päästä ja 2250 Rhino kaipaa elvytystä sellasen 1720 mahhia.
Ennen nupin uudelleen väkerrystä meni 11minuutissa ainoastaan 1550mahhia.
Lienee sarvikuonot kesyyntyneet tai vastatuuli kasvaneen, koska pitää timeria tiputtaa 7 minuuttiin.
Tuli muuten lennettyä viikonloppuna eka kerta kopterin mukana tulleella alignin 2100 mAh akulla. Hyvinhän tuokin tuntui tarjoilevan energiaa moottorille, vaikka oli varmaan kaksi kertaa lämpimämpi kuin sarvikuonot.
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #28 : 29 Kesäkuu, 2009, 12:17:26 »
Eilen savutin useamman tankin 700:sella nupissa 1850 kiekkaa. Tehoa on noillakin kierroksilla loistavasti, koska kone vääntää hyvin ja nostetta riittää isoissa lavoissa. Ekaa kertaa mittailin lentoaikoja lähettimen timerillä ja yllätyin positiivisesti, että taivaslentoa (normi setti, pystärit, luupit, flipit jne jne) pääsi 10 minuuttia. Gallonalla ajaa siis noin 6 x 10 = 60 minuuttia.
600:sella reksillä aikanaan nostin kierrokset yli 2000, jotta se tuntui mukavan tehokkaalta ja silloin tankilla ajoi noin 8 min 30 s. Gallonalla 8 x 8,5 = 68 minuuttia.
Poissa ChiKung
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #29 : 22 Heinäkuu, 2009, 20:33:59 »
Onkohan nuo pienet jännitemittarit mistään kotoisin? Tilasin sellasen pienen kopterin mukana kulkevan mittarin. Mun lennätykset ei oikein sovellu kellolla mitattavaksi niin mietin toimivampaa vaihtoehtoa...
Eli nostaako LiPo jännitteet kuormittamattomana/pienellä kuormituksella lähes täyteen vaikka varaus olisikin matala? Eli laskeeko jännite siis vain kuormitettuna?
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #30 : 22 Heinäkuu, 2009, 20:44:01 »
kovassa rääkissä kovaa purettuna jänite notkahdukset ovat suurempia joten nuo cutoffit yms toimivat paremmin, mutta jos tasaisesti pienemmällä virralla purkaa niin akku pääsee liian tyhjäksi vaikka jännite onkin vielä cutoff rajan yläpuolella... eli parhaan tuloksen saavuttaa mittaamalla aikaa ja katsomalla paljonko menee mehua akkuun takaisin.
Vs: Max lentoaika
« Vastaus #31 : 22 Heinäkuu, 2009, 20:54:31 »
Ei. Lepojännite kertoo varsin tarkasti missä kohtaa akkua mennään. Täynnä 4.2v/kenno ja tyhjäksi tuomitsen kun jännite on noin 3.6-3.7v/kenno.
Tasuriliittimeen kytkettävällä jännitemittarilla vilkaisen lennon lopuksi onko timeri kohdallaan ja ennen lentoa varmistan etten ole ottanut tyhjää akkua syystä tai toisesta. Mutta timerin mukaan lennän.
3533 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2010, 08:37:37
kirjoittanut seppomikael
5859 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 21:36:45
kirjoittanut Mikka
6313 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Syyskuu, 2011, 23:12:19
kirjoittanut Sammy
2665 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Helmikuu, 2014, 13:50:40
kirjoittanut rotomoto
13067 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2014, 12:05:49
kirjoittanut ovt
