Kirjoittaja Aihe: Belt CP ja eka torppi  (Luettu 22297 kertaa)
Poissa Kallio
Vs: Belt CP ja eka torppi
« Vastaus #50 : 03 Lokakuu, 2009, 22:58:59 »
En kyllä omaa moottoripukkia ole saanut ruuvattua piloille, mut kai niinkin voi sitten tapahtua  :D katso vielä että onko se pääratas ehjän näköinen?
HDX-450
AMIG 450
Poissa Harri
« Vastaus #51 : 03 Lokakuu, 2009, 23:01:40 »
En ihmettele yhtään että on pääratas sileänä...
http://www.youtube.com/user/LostSokar#play/all/uploads-all/1/Z6qFuIAATtc
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« Vastaus #52 : 03 Lokakuu, 2009, 23:12:20 »
Kallio: Joo, tiedustelin siis vaan, että sopiiko se perä siihen suorilta vai pitääkö mun tilata jotain osia, kuten esimerkiksi uus hihnaratas sinne kopterin rungon puolelle...
En viittis purkaa ja kasata perää vaan todetakseni, että tuli kauppareissu ennen ku saa lentoon... Kivempi kysyä täällä ja vaivata muita..
Eli, onko kellää tietoa käykö cx perä suoraan belttiin kiinni vai pitääkö tilata jotain vielä väliin jostain?
Phoenix RC
Sokar
« Vastaus #53 : 03 Lokakuu, 2009, 23:20:28 »
Tarkoitat mitä ? tossa videossa testasin että toimii tuon jälkeen lensi \ leiju hyvin
Poissa Harri
« Vastaus #54 : 03 Lokakuu, 2009, 23:28:08 »
Tuo käy ihan sikana päärattaan päälle kun kaasutikkua on nosttuna vähän ja sitten nappaa idleup:in päälle. Lapakulmat on paljon miinuksella ja täysrähinä päälle >> kopteri yrittää porata itsensä maan sisään. Kyllä tuossa moottorissa on sen verran puhtia että menee ratas sileäksi. On käynyt vahingossa ihan sama homma itselle ::).
« Vastaus #55 : 04 Lokakuu, 2009, 00:08:08 »
Ei kannata tosiaan pistää idleuppia jos on vähän kiekkaa nupissa, vaan nostaa normitilassa ekana kunnolla kierroksia. Ei kovin kauaa kestä ratas muuten.
Poissa Kallio
« Vastaus #56 : 04 Lokakuu, 2009, 00:09:00 »
Videota en ollut katsonut ennen kuin nyt, ihan varmana saa tuolla tavoin hampaat lähtemään, 2-3 pääratasta olen beltin vakio noparin takia saanut tuhottua, onneks se paloi ;D
HDX-450
AMIG 450
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #57 : 04 Lokakuu, 2009, 10:32:28 »
Moro,
eikös tuossa ole noi päälavat väärinpäin ?
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #58 : 04 Lokakuu, 2009, 11:27:44 »
Näyttää olevan.
Sokar
« Vastaus #59 : 05 Lokakuu, 2009, 00:00:17 »
ups Perjainta sain  ;)
Tuli kiire mennä lauantaina kokeilee uutta kopterii koska la-su oli luvattu mysky sadetta ja melkein heti kun tulin kotiin on satanut 30h putkeen ainakin täällä nytkin sataa
Kohtuu vähällä pääsin pää ratas ja uudet lavat ja ruuvien kiristys
Foorumeilla paljon lukenut et ruuvit kannattaa tarkistaa vaikka olis RTF kopukka se unohtui kiireessä ja max kierrokset tuskin auttoi asiaa oma moka mut sitä se oppiminen on
Täytyy kehu Leluja.net  kauppaa varmaan muitakin hyviä mut ite pidän ko kaupasta
Kopterin kantolaukku E-sky alumiini salkku on kaupunkilaiselle melkein pakko ostos itellä n:2km lähimmälle yli 50x50m kentälle ja joutuu poistumaan aika pitkälle et olis iso kenttä
« Vastaus #60 : 05 Lokakuu, 2009, 00:38:45 »
Ei kaupassa ja palvelussa mitään vikaa ole päin vastoin, veikkaan että suurin osa välttää sen myymää merkkiä.
Vastaava loistavan palvelun kauppa on trex-store...
Mutta siitä se lähtee :)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #61 : 05 Lokakuu, 2009, 13:42:32 »
En ole varma, mutta, jos CX:n perässä on samankokoinen kokoinen vetoratas, kuin trexissä (eli olikohan yksi hammas enemmän, kuin beltissä) niin ei mene suoraan, perässä ei riitä kierrokset, kun välitys muuttuu. Kerro, kun tiedät...
4103 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2008, 18:08:08
5086 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 00:05:50
kirjoittanut Soakki
2828 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2009, 09:19:09
kirjoittanut AriP
4478 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 21:29:28
kirjoittanut Lepatus
1960 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Kesäkuu, 2009, 19:51:45
kirjoittanut sgtpepper
