Kirjoittaja Aihe: Trex 450V2 peräkasetin kiinnitys  (Luettu 3417 kertaa)
Poissa Toontza
« : 04 Toukokuu, 2009, 12:26:50 »
Onko kenelläkään ollut ongelmia peräkasetin kiinnityksen suhteen? Tossa huomasin lennättelyssä, kun oli vielä tuulinen päivä ja kopteri joutu tekemään aika tiukkoja korjauksia. Kopterin ääni muuttui hämärästi. Kattelin sit siinä leijunnassa, kun kopteri on suorassa, niin perälavat oli aivan vinossa oikealla. Otin kopterin alas ja tutkailin. Siinä sitten huomasin, että peräkasetti oli kääntynyt peräputkessa yli 45  astetta oikelle. Siinä sitten illalla tutkailin. Ruuvi jolla peräkasetti kiristyy peräputkeen (ja kyseessä on hiilariputki), niin se on niin kireellä kun voi, eli siinä hahlossa metalli on metallia vasten. Hiilariputkessa on reikä, mutta itse peräkasetissa ei ole mitään "haittaa", joka siihen reikään kiinnittyisi. Onko muilla ollut tämmöistä ongelmaa, että peräkasetti lähtee kiertymään. Pitääkö tuohon vain laittaa "fylliä" väliin, jotta sen saa tarpeeksi kireälle. Todennäköisesti seuraavaksi kiristän sen niin kireelle, että kuuluun vain suuri räsäys hiilariputkesta.
« Viimeksi muokattu: 04 Toukokuu, 2009, 20:57:41 kirjoittanut Toontza »
Trex 500ESP, DJI450 NAZA-M
Futaba 7C 2.4 FASST
EX:Trex450V2,HBK2,WLK4#3B,Trex 600NSP,
Eflite MSSR,Trex 250Se
mibe
Vs: Trex 450V2 peräkasetin kiinnitys
« Vastaus #1 : 04 Toukokuu, 2009, 17:42:29 »
Enpä ole törmännyt. Mittasin juuri tail unitin hahlon työntömitalla ja on tasan 1 mm reunan kohdalta eli kyllä se putki hajoaisi ennen kuin hahlo menisi umpeen. Näkemättä vaikea sanoa mutta ero on kuitenkin niin suuri että tulee mieleen onko putki jo hajonnut vaikka pitäisihän senkin pistää silmään.
« Vastaus #2 : 04 Toukokuu, 2009, 19:07:42 »
Minulla on juuri sama on gelma ollut aina, joka putken kanssa... olen laittanut alumiiniteippiä tms putken päähän kierroksen tai pari niin pysyy paikoillaan..  8)
Poissa Toontza
« Vastaus #3 : 04 Toukokuu, 2009, 20:57:15 »
Itseasiassa joo täytyy hieman korjata. Eli hahlo ei mennyt ihan umpeen, mutta ruuvin kohdalla olevat kiristyspinnat olivat jo toisissaan kiinni. Eli tällöin kiritys ei enää mitään auttanut. Tosin etupäässä hahlokin oli jo aika pieni. Laitoin sen niin kireelle kun meni, niin sen sai kyl käsinkin kääntymään. Noh "1m4s0_ " tavoin hieman tiivistin liitosta. Eli kutistin ohuen kutistesukan tuohon päähän, ja siihen sitten unitti kiinni. Nyt tuntuis olevan aika timmi. Noh meni hyvään tarkotukseen remppa, kun samalla vaihdoin testimielessä kevlar-remmin ja urallisen ohjurin kiinni. "tosin ei pitäisi tehdä montaa korjausta samalla aikaa, jos mennään huonompaan suuntaan niin ei tiedä mistä johtuu (varsinkin kun perä muuten toimi moitteettomasti)"
Futaba 7C 2.4 FASST
Poissa HMakela
« Vastaus #4 : 24 Toukokuu, 2009, 16:35:05 »
taitaa olla noissa hiilariputkissa pieniä paksuuseroja koska itsellä taas on ollut yksi hiilariputki ja se oli todella tiukka. ei lähtenyt irti muuta kun putken pilkkomalla. tuskin kuitenkaan nuo alumiiniblokit on erikokoisia. :-\
Trex 600E
joku ihime hitec mangga
4574 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2007, 17:41:59
2542 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2008, 15:02:44
kirjoittanut Jyri
23 Vastauksia
10593 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2012, 18:25:36
kirjoittanut Juho
13759 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2011, 12:36:55
kirjoittanut Loikkaa
66 Vastauksia
38122 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2013, 23:45:49
kirjoittanut Otou
