Kirjoittaja Aihe: Mystinen sähkö vika belt cp v2:ssa  (Luettu 5719 kertaa)
Poissa Leskentekijä
« : 10 Toukokuu, 2009, 17:22:38 »
Nyt tarvitsisin viisaampien apua ja neuvoja!
Mulla on nyt käynyt muutaman kerran niin, että kesken lentämisen menee nupin servo toiseen äärilaitaan eikä tottele yhtään radiota, eli tonttiin tulee ja lujaa.
Onko mahdollinen vika radiossa(2.4),vastarissa,noparissa vai akussa??
Servoissa vika ei ollut, teki meinaan saman tempun myös uusilla servoilla.
Poissa Kallio
Vs: Mystinen sähkö vika belt cp v2:ssa
« Vastaus #1 : 10 Toukokuu, 2009, 17:33:20 »
Haiskahtais vähän sille että radiossa on jotain häikkää, mulla on se eskyn meganen radio, se on alkanut simussa välillä tekemään jotain omia liikkeitä, korjaantuis varmaankin jollain pudistusainella se vika.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #2 : 10 Toukokuu, 2009, 17:44:32 »
Tosi vaikean kysymyksen laitoit. Mulla oli eskyn radiot aluksi ja ne teki kertaalleen sellaiset häiriöt että vaihdoin parempiin. Veikkaan että radioissa se vika on jos jossain. Sitä on vaikea sanoa kummassa, vastarissa vai lähettimessä.
Jos nopari ei ole oireillut mitään niin en nyt ihan aluksi lähtisi sitä vaihtamaan. Voithan tietty koittaa toisella säätimellä mutta en usko että se on ongelma.
Tuo kuvaus vaikuttaa siltä että servo luulee saavansa ohjauskäskyn laitaan, jos kerran olet koittanut toisellakin servolla.
kuinka nopeasti tuo tapahtuu että servo sekoaa?  Sinuna laittaisin jalaksista kiinni vaikka pöytään ja pyörittelisin nuppia että selviää milloin servo flippaa(jos akun varaus vaikuttaa)
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #3 : 10 Toukokuu, 2009, 17:47:48 »
Veikkaan kyllä kans tota radio häiriötä.
Mulla on e-skyn vastarin kanssa olut samnan laisia ongelmia lennokissa tosin onneksi torppauksilta olen vättynyt  :D
« Vastaus #4 : 10 Toukokuu, 2009, 17:52:11 »
Veikkaan että se on vain tuo eskyn laatu mikä sen tekee, jos kaikilla on moisia ongelmia.. itsellänikin megaset vehkeet teki mitä halusi kun cp2:sta kokeilin lennätellä. Eli radiosta tulee jotain häiriötä tai sitten vastari kehittelee omiaan.
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #5 : 10 Toukokuu, 2009, 17:59:19 »
Välillä pystyy lennättämään parikin akullista ettei mitää vikaa ilmene ja sit vain yht äkkiä kaikki kontrollit menee ja nupin servo menee ääri laitaan.
Oliskohan tuo vastari saanu torppien ja ajan myötä hiukan kipeetä ja nyt alkanu pätkimään. Radio on ollu "hellässä" käsittelyssä kokoajan,tosin voihan siellä sisällä sitä pölyä sun muuta roskaa ollakin.
Poissa Kallio
« Vastaus #6 : 10 Toukokuu, 2009, 18:00:49 »
Kokeiles käyttää simulaattorissä tuota lähetintä, jos vaan mahdollista.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #7 : 10 Toukokuu, 2009, 18:09:00 »
Tuo on aika hankala juttu, mutta koska tämä ei ole mikään eskyn mollaus-säie kannattaa koittaa simulaattorissa. Jos mahdollista niin laita simulaattorissa kalibrointi ja katso miten tikkujen liikeradat liikkuu prosentuaalisesti/graafisesti kun liikutat tikkua.
Jos nupin ohjauksessa tapahtuu isoja hyppyjä/heittoja voi siitä päätellä ainakin jotain lähettimen potentiometrien kunnosta.
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #8 : 10 Toukokuu, 2009, 18:10:50 »
Mulla ei valitettavasti ole tuota kaapelia
Jussi Savolainen
« Vastaus #9 : 10 Toukokuu, 2009, 21:18:13 »
Mulla teki yksi servo saman tempun ja ongelma ratkesi, kun vaihdoin sen servon tilalle uuden.
Sen jälkeen ei moista vikaa enää ilmennyt.
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 10 Toukokuu, 2009, 22:54:34 »
Aloittajahan oli kokeillut myös uusilla servoilla  ;)
Kannattais melkein aukasta se lähetin ja putsata jollain aineella ne potikat, voin kokeeksi testata huomenna auttaako omaan mankkaan  :D
HDX-450
AMIG 450
Poissa Kallio
« Vastaus #11 : 11 Toukokuu, 2009, 16:43:58 »
Putsasin mankasta potikat crc:n contact cleanerilla, sehän auttoi  ;)
HDX-450
AMIG 450
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #12 : 11 Toukokuu, 2009, 17:40:27 »
Taidan kokeilla samaa,toivottavasti se auttaa myös täällä.
2126 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Kesäkuu, 2009, 11:24:05
kirjoittanut Jussi.
5127 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2011, 02:24:29
kirjoittanut Mikka
4699 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2012, 08:09:16
kirjoittanut Falconi
2239 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2013, 17:13:02
kirjoittanut Ves@
6914 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 18:39:09
kirjoittanut Aj
