Kirjoittaja Aihe: t rex 450s perän glappi  (Luettu 3391 kertaa)
Poissa aleksi
« : 17 Toukokuu, 2009, 00:33:31 »
morjesta on ongelmana että perä värisee, ja oon havainnut että pyrstöroottorin akseli pääsee glappaamaan, elikkä akseli pääsee liikkumaan sivuttais suunnassa noin millin kumpaankin suuntaan. Onko tämä normaalia rexille? vai pitäiskö joku patentti keksiä? Ja voiko tämä vaikuttaa perän värinään?.. olen kiitollinen vastauksille . T Aleksi
« Viimeksi muokattu: 17 Toukokuu, 2009, 22:16:39 kirjoittanut juza »
Hirobo Turbulence d3 skookum sk720
compass warp 360 brain
mini titan se v2 beast x
dx9
Vs: t rex 450s perän glappi
« Vastaus #1 : 17 Toukokuu, 2009, 04:39:24 »
Lieneekö kyseessä sama ilmiö kuin tässä isommassa Alignissa eli on päässy laakeri pyörimään pesässään ja syöny sinne välystä...? Akselin kuuluisi kyllä olla paikallaan sivusuunnassa.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=4902.0
Poissa mokkis
« Vastaus #2 : 17 Toukokuu, 2009, 12:15:56 »
Juu en huomannut mitään muutosta lentoon kun vian korjasin.
Pikkuisessa voi vaikuttaa enemmän.
Kyllä kannattaa laittaa prikka väliin,jos jostain löytää.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa aleksi
« Vastaus #3 : 17 Toukokuu, 2009, 12:18:43 »
Kiitos vastauksesta! Juu on sama ilmiö kuin linkissä, eli pääsee pitkittäis suunnassa glappaan noin millin. kopteri on melko tuore, noin 6 akullista takana rauhallista lentoa. onko tämä tyyppi vika tai suunnitelu virhe?
dx9
« Vastaus #4 : 17 Toukokuu, 2009, 13:39:16 »
Ei varmaan ole mikään tyyppivika, sattuu vaan olemaan just sun yksilössä. En ainakaan muista että olisi ollut suurempaa vinkumista asian tiimoilta, kuitenkin aika yleinen kone. Tarkista vielä että kaikki muu on kireällä, ettei tämä klappi olisi vain oire jostain muusta löysyydestä. Jos kaikki muu on kunnossa niin prikkaa väliin...
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #5 : 17 Toukokuu, 2009, 14:04:09 »
Hei, tarkistin oman kun tätä ketjua luin ja itselläni on myös klappi, olisikohan millin verran yhteensä. Mutta tuo kyllä ilmenee vasta kun kunnolla vetää ja työntää edestakaisin perälapojen pitimestä. Pitää tutkia tarkemmin, mutta ainakaan mulla ei ole suurempia oireillut kun olen kasia yms. rentoja lentoja lennellyt, voi olla että kovemmassa rääkissä pääsee liikkumaan enemmän  ??? Jännä homma, mutta en itse heti uskoisi että laakeri olisi pyörähtänyt ja tehnyt välystä  :o
Poissa aleksi
« Vastaus #6 : 17 Toukokuu, 2009, 14:11:19 »
no niin sain prikan laitettua ja glappi on tipo tiessään ;) mutta perän värinää ilmenee silti :(
täytyy käydä kaikki säädöt uudestaan läpi, ja toivoa parasta..
dx9
« Vastaus #7 : 17 Toukokuu, 2009, 14:15:06 »
Miten perä "värisee"?
Poissa aleksi
« Vastaus #8 : 17 Toukokuu, 2009, 14:38:34 »
elikkä perä on omasta mielestäni levottoman olonen hakee sivulta toiselle noin sentin kumpaankin suuntaan värinä mäisesti.
dx9
« Vastaus #9 : 17 Toukokuu, 2009, 17:22:34 »
Olet varmaan kokeillut miten gyron gainin säätäminen vaikuttaa tuohon...? Jos kyse ei ole varsinaisesti gyron aiheuttamasta wägäämisestä saattaa gainin nostaminen rauhoittaa perää, jos tuo hakeminen johtuu esim. tuulesta. Pitääkö perä muuten hyvin? Vaikka silloin, kun antaa täysillä positiivisia lapakulmia leijunnasta (ei saisi potkaista sivulle)?
ile1977
« Vastaus #10 : 17 Toukokuu, 2009, 20:18:55 »
Mikä servo sulla on perässä? Riittävän nopea servo ehkäisee myös tuota liikettä. Itselläni oli aluksi Futaban 3153mg, nyt on Robben FS 61 BB. Futaban aikoina oli tuota pientä heilumista eikä siinä tuntunut gainin säädöt auttavan.
Poissa aleksi
« Vastaus #11 : 17 Toukokuu, 2009, 22:15:43 »
Jee ;D ongelma ratkaistu oli liian pienet kierrokset nupissa! vähän käyriä muunnellen sain perän pitään komeesti.. delaytä on 25, futaban 401:ssä ,ja gyron herkkyys on 80% peräservona on futaba s3153. kopteri on aikas proo lennettävä jos vertaa edelliseen kyoshon 400xp: hen  joka jäi hyllykoristeeksi! ;) kiitos kaikille vastauksista!
« Viimeksi muokattu: 17 Toukokuu, 2009, 22:23:51 kirjoittanut aleksi »
dx9
5472 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2008, 23:19:38
kirjoittanut koha
17 Vastauksia
8257 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2008, 15:20:12
kirjoittanut sgtpepper
2394 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Tammikuu, 2009, 17:59:01
kirjoittanut koha
4453 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2011, 21:44:35
kirjoittanut nik-92
3027 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2012, 16:25:28
kirjoittanut miikku2
