Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX7 virrankulutus kuriin  (Luettu 7856 kertaa)
mrsaila
« : 20 Toukokuu, 2009, 09:21:46 »
 :o HUOM: Ainut oikea vaihtoehto säilyttää takuu voimassa ja kasvattaa toiminta-aikaa on ostaa suurempi akku lähettimeen!  :o
Varoitusten jälkeen asiaan. Löysin netistä ohjeet päivittää DX7:n 2,4Ghz lähetinmoduulin käyttöjänniteen regulaattori tehohäviöltään optimoidumpaan malliin. Uusi regulaattori kuluttaa vähemmän virtaa, kun akulta tuleva 9.6-11.2V jännite muunnetaan sen avulla lähettimen tarvitsemaan 3.3V jännitteeseen. Lähetinmoduuli muodostaa suurimman virrankulutuksen DX7:ssa.
Modaus oli suhteellisen helppo tehdä, kun omaa hieman kolvaus kokemusta. Haasteellisin työvaihe lienee vanhan requn irroittaminen piirilevyltä. Ei meinannut kolvissa teho riittää kuumentamaan koko requlaattoria riittävän kuumaksi. Valmistajan mukaan sama modaus toimii sekä DX6:n että DX7:n kanssa.
Täältä löytyy ohjeet kuvien kera, sekä tilaus lomake: http://www.dimensionengineering.com/DE-SW033.htm
« Viimeksi muokattu: 20 Toukokuu, 2009, 10:15:32 kirjoittanut mrsaila »
Poissa [mitch]
  • Riku Purmola
Vs: Spektrum DX7 virrankulutus kuriin
« Vastaus #1 : 01 Elokuu, 2009, 02:09:38 »
Ja hyvää iltaa/yötä/huomenta.
Aloittelevan kopteristin ensimmäinen varsinainen viesti foorumille ;)
Jo muutaman vuoden nettiä / myöhemmin tätä foorumia enemmän tai vähemmän aktiivisesti kahlanneena, päätin lyödä tulille uuden harrastuksen. Kaikki varmaan arvaa mistä kyse? ;D Päätin lähteä liikkeelle radiosta + simusta. Radioksi päädyin ottamaan siis Spektrumin DX7:n ja Phoenix RC simuksi, taitaa olla aika "tuttu ja turvallinen" yhdistelmä.
Koulupojasta saakka on tullut väkerrettyä elektroniikan kanssa kaikenlaista, joten radion saatuani en tässäkään tapauksessa malttanut pitää näppejäni irti kun katselin, notta 1500mah akku koneessa. Jo ennen kuin olin saanut uuteen radioon edes virtoja päälle, löysin itseni paikallisen akkukauppiaan tiskiltä. Mukaan tarttui 8x GP:n 2700mAh AA-kennoja, eli DIY NiMh lähettimen akku:
Hioin kennojen päät karheaksi, jotta tina tarttuu niihin paremmin. Sen jälkeen tippa tinaa akun kumpaakin päähän ja kuoritun & tinatun johdon pää akkuun kiinni. Lyhennetään sopivaksi, ja toinen pää kolvataan toiseen akkuun. Sen jälkeen ko. yhdistelmä taitetaan "suoraksi", PVC-teipillä eristetään akkujen liitoskohta. Ja näin meillä on 2 kennon "pötkylä". Näitä pötkylöitä tehdään 4kpl. Sen jälkeen joko isoa kutistesukkaa tai PVC-teippiä käyttäen nämä pötkylät yhdistetään paketiksi, joka muistuttaakin jo valmista akkua. Itse avasin orggis akkupaketin ja hyödynsin sieltä liittimen johtoineen, + siinä sisällä välissä olleen jonkun... en tiedä, olisiko lämpövastuksen? Kolvataan osat paikalleen kuten alkuperäisessä paketissa ja tietysti kolvataan "akkupötkylät" sillä samalla tinatulla johdolla sarjaan, jotta saadaan tuo 8 x 1.2v nimellisjännite, eli 9.6V. Valmista ois.
Ei kaunis, mutta toimii ;D
Tähän tietysti vaikea sanoa, että mitä käytännön eroa on alkuperäiseen kun tuota rupeaa aktiivisemmin käyttämään, lähinnä tekemisen ilosta tuli värkättyä. Voisi tietysti kuvitella, että 1500mAh vs. 2700mAh jotain eroa tekee, mutta huomioida pitää esim. NiMh -akulle tyypillinen itsepurkuominaisuus, jos lähettimen käyttö ei ole erityisen aktiivista. Tietysti jatkokehittelynä, ko. paketin voisi väkertää myös Sanyo Eneloop -kennoista tms, joissa itsepurkaminen on jo huomattavasti pienempää.
Myöhemmin vois varmaan värkätä myös ton regulaattorimodin...
Ja mistään en tietenkään ota vastuuta, jos joku räjäyttää kennot / radion silmille ::)
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2009, 02:12:28 kirjoittanut [mitch] »
3x DS610, GP750 + DS650
Blade mSR
Phoenix RC
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2 : 01 Elokuu, 2009, 08:28:33 »
Itsellä ei ol ollut mitään ongelmia vakioakulla virrankulutuksen suhteen.
Mikaelilla sen sijaan oli aikoinaan DX7 joka ei suostunut toimimaan kuin hetken täydellä akulla. Syyksi paljastui muistaakseni kontaktihäiriö sulakkeessa (kylmäjuotos tms...).
Mutta että sellasta.
Nada
mrsaila
« Vastaus #3 : 01 Elokuu, 2009, 09:18:48 »
Nämä akkujen kestoajat ovat mielipide kysymyksiä.
En suosittele tuota mun aikaisemmin mainitsemaa muutosta tehtävän ennen kuin on 100% varma siitä mitä on tekemässä ja saavuttamassa muutoksella, koska:
-Lähettimen takuu loppuu siihen.
-Iso riski tuhota lähetin, vaikka itse modifikaatio tehdäänkin vain lähetinmoduuliin.
-Muutostyö vaatii hyvät työkalut ja aikaisempaa kokemusta piirilevylle juottamisesta.
« Vastaus #4 : 01 Elokuu, 2009, 11:37:31 »
samaa mieltä, varmaa hyvä ostaa vain isompi lähetin akku... tähänhän taitaa sopia 2s lipotkin jos tuota itse pukua haluaa välttää?
« Vastaus #5 : 01 Elokuu, 2009, 11:45:05 »
Ilmeisesti aika suuret laatuerot Spektrumin lähetinakuissa, koska mulla kesti DX7:n akku jopa useiden viikkojen lennätykset.
« Vastaus #6 : 01 Elokuu, 2009, 16:04:30 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=51_52&products_id=638
Minulla on radiossa tuollainen.
Ja en edes muista koska olen viimeksi ladannut sen...
Tosin käyttökin on aika vähäistä.
Poissa JiriK
« Vastaus #7 : 01 Elokuu, 2009, 20:08:10 »
Mullakin on 3S 2500mAh lipo DX7:ssa. Latasin viimeksi kai kuukausi tai pari sitten.
Jos NiMh- akkuja meinaa käyttää, niin käviskö Sanyon eneloopit?
Mainosten mukaan niiden ei pitäisi paljoa purkautua itsestään.. http://www.eneloop.info/
GP:lläkin taisi olla samantyylisiä akkuja.. tai jollain toisella valmistajalla.
« Vastaus #8 : 01 Elokuu, 2009, 22:39:34 »
Heh, sun lennätystavallasi kolme lentoa vastaa meidän tavallisten kuolevaisten yhden akullisen pörräämistä :D
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #9 : 02 Elokuu, 2009, 01:38:20 »
Tuohon alkuperäiseen postaukseen liittyen, heräsi kysymys, miksi akku on niin ison jännitteen jos se kerran pitää alentaa 3,3V, eikös olisi parempi kun olisi esim 1S lipo eikö regu pääsisi vähemmällä???
Poissa starast
  • Sami Starast
« Vastaus #10 : 04 Elokuu, 2009, 21:04:14 »
tuli tehtyä regun vaihto. radiona on dx7 se.
alkuperäisellä regulla kulutus oli 1.227W
uudella eroa tuli aika tavalla. nyt 0.447W
« Viimeksi muokattu: 05 Elokuu, 2009, 00:32:10 kirjoittanut nokelainen »
Raptor 70 TT70PRO, S9151, 2xS9252, GY401+S9254, AR7100R
Spektrum DX7 SE
Espoo, Finland
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #11 : 23 Toukokuu, 2011, 14:27:27 »
Vaihdoinpa kanssa omaani regun. Tehokulutusta ei tullut mittailtua mutta aivan liikaa se söi kun melki joka lennätyksen jälkeen sai olla lataamassa (ja akkupakatkin paskoja kyllä) ja toinen syy foorumeilla yleisesti vallitsevaan (harha?)käsitykseen että tällä regulla lähetin kestää lipot paremmin. Tiedä sitten miksi, kun alkuperäinenkin on speksattu jonnekin huomattavasti lipoa korkeampiin jännitteisiin.
Noh, asennuksesta sen verran että jouduin vetää regun reunimmaiset pinnit hyppylangoilla piirilevylle, koska vanhaa irtijuottaessa kuparin liimat pettivät. Saattoi olla että liian kuumalla kolvilla tohottelin irti noita, mutta koska tosimies ei myönnä virheitään, syytän paskaa piirilevyn laatua.
HK:sta lähettimeen sopiva lipo tulossa. Olisi noita 2200mAh 3s pakkoja tossa jouten mutta eivät mahdu lähettimen akkurasiaan niin että kannen saisi kiinni.
Edit:
Ainiin piti mainita että tuo kytkentä ei kyllä paljoa häpeile lähettimen alkuperäiskuntoa. Sen verta paljon oli keitettyä tinaa, pelottavan näkösiä juotoksia ja viulunkielen kireydellä pingottavia johtoja tuolla sisällä.
« Viimeksi muokattu: 23 Toukokuu, 2011, 14:31:28 kirjoittanut sniiki »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #12 : 26 Toukokuu, 2011, 10:01:20 »
Turnigyn 3s 2650mAh vastariakku saapui eikä räjähtäny mankka ku kiinni laitoin. Istuu tosi naftisti DX7:aan ja tossahan tuli sopiva liitinkin valmiiksi kiinnitettynä. Ilmottelen miten käyttöaikojen käy jahka tuo joskus tyhjenee. DX7:n särisevä ominaisuusääni muuten vaimeni olemattomaksi tämän modin myötä, miksiköhän? Ei se nyt tuo lineaariregu voinut olla joka siä pärisi?
PS. Eikö tän ketjun voisi siirtää tonne lähettimet osioon?
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
mrsaila
« Vastaus #13 : 26 Toukokuu, 2011, 10:22:33 »
Se alkuperäinen regu kyllä kestää piikkeinä kovempia virtoja, mutta jatkuvalla syötöllä tilanne on toinen. Korkeampi jännite nostaa lämpötilan todella kovaksi ja varmasti osaltaan lyhentäisi alkuperäisen regun käyttöikää.
Mua ei ainakaan naurattaisi, jos mankka pimenisi kesken ajon.
-T
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #14 : 26 Toukokuu, 2011, 10:40:05 »
-T
No olishan se ny hauskaa :)
Joo eipä ton DE:n regun jäähdytinlevykää mikää kummoinen ole, mutta toi switchi-tyyppinen regu ei varmaan niin paljon muutenkaan lämpene.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
3276 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2007, 12:35:13
kirjoittanut JiriK
7199 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2011, 00:27:08
kirjoittanut VERTICAL
2619 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2012, 11:43:07
kirjoittanut jkkmobile
3954 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2013, 22:06:28
5247 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2015, 00:22:01
kirjoittanut privy
