Kirjoittaja Aihe: Kontronik Jazz: asetuksista ja ohjelmoinnista  (Luettu 3227 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 20 Toukokuu, 2009, 23:35:05 »
Kontronik Jazz 80-6-18 + Progcard:
Onko niin että se jumpperi noparissa on vain sitä varten että saa ohjelmoitua oikean moden (car/boat/heli jne..) ja sen jälkeen sitä ei tarvitse ja että tuota ei voi tehdä tuolla Progcardilla?
Onok tuon Progcardin funktio ainostaan hienosäätää valitun ohjelman asetuksia, tarviiko jumpperia tähän?
Olen tuota manuaalia tankannut, mutta kun Saksan pojille tuntuu olevan kovin vaikeaa kirjoittaa englantia joka oli englantia eikä sana sanalta saksankilestä käännettyä ;)
Vs: Kontronik Jazz: asetuksista ja ohjelmoinnista
« Vastaus #1 : 21 Toukokuu, 2009, 09:08:03 »
Jumpperi on vain setuppia varten.
Poissa Jyri
« Vastaus #2 : 21 Toukokuu, 2009, 10:55:23 »
Niin ja  saksalaisten englantia lisää tavattuani päädyin siihen etää jumpperi tarvitaan ainoastaan moden ohjelmointia varten, mutt asetukset hoituvat sitten tuolla kortilla.
Onko muuten kokemuksia paljonko kannattaa pitää startup aikana?
Poissa Jyri
« Vastaus #3 : 08 Kesäkuu, 2009, 13:16:24 »
Mitenkäs muuten nuo JAZZin stick asentojen ohjelmointi, pitääkö ne tehdä aina kun laittaa virrat vai riittääkö että on ne tuolla kortilla asettanut "Auto-Programming-Mode or fixed stick ways Auto (APM): Stick positions / Fixed" ja tehnyt seuraavat "Programming the single stick positions: Set motor off position & Set full gas position" ??
Poissa Jyri
« Vastaus #4 : 11 Kesäkuu, 2009, 02:09:39 »
Osaako joku sanoa mitä tuo APM astus tarkoittaa, onko niin että silloin ei tarvitse tehdä mitään vaan aloittaa vaan aina lentäminen?
Poissa Kallio
« Vastaus #5 : 11 Kesäkuu, 2009, 02:21:57 »
Vilkasin pikasesti manuaalia, eikös tuossa vaan määritetä kaasun max/min arvot?
HDX-450
AMIG 450
Poissa Jyri
« Vastaus #6 : 11 Kesäkuu, 2009, 08:32:08 »
Näin minäkin tulkitsin, mutta onko niin että tuossa APM asetuksella ei tarvitse tehdä mitään erikseen ja taas fixed asetuksella ne pitää "opettaa" erikseen tuolla ProgCardilla?
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 12 Kesäkuu, 2009, 01:47:43 »
Selailin hieman manuaalia lisää ja tuolla APM asennolla pitääopettaa maksimi joka kerta virrat kytkettäessä, eli ohjekirja sanoo että kun virrat on kytketty niin työnnä tikku täysille ja moottori alkaa ottaa kierroksia ja samalla se kalibroi itsensä automaattisesti, tuostahan voisi kuvitella että jos kaasukäyrä on suora, niin vaikka olisi ohjelmoitu esim. 80% kaasuksi niin tuo nopari luulee että se on maksimi, jolloin ei kai olisi mitään eroa kaasukäyrän korkeudella, voiko tuo oikeasti olla niin? No käytän joka tapauksessa "fixed" asetusta...
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 13 Kesäkuu, 2009, 00:17:03 »
Taas löytyi lisöö mielenkiintoista tietoa (kuulopuhetta) netistä:
Joku oli testannut JAZZia ja sanoi että GOVi varaa JAZZissa aina itselleen pelivaraa, eli ilman GOVia 100% ja GOVilla 100% niin nuo GOVilla mitatut nupin kiekat olivat kuulemma 85% ilman GOVia 100% arvosta...onko joku muu kokeillut pitääkö paikkansa?
9465 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2008, 14:30:15
kirjoittanut XciD
1835 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2008, 10:06:54
kirjoittanut SJo1
2091 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2008, 14:28:50
3735 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2014, 19:08:02
kirjoittanut PetriK
2418 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 12:49:04
kirjoittanut Hegu
