Kirjoittaja Aihe: Castle CC Bec + 3kpl Align DS610 ongelma  (Luettu 3612 kertaa)
« : 21 Toukokuu, 2009, 23:37:44 »
Kasasin tänään kuukausien tauolla olleen Rex 600E lentokuntoon. Nuppiin vaihtui Align DS610 servot.
Ongelma on seuraavanlainen: jos heilutan kaasutikkua ylös-alas niin vastarista katoavat virrat hetkeksi. Vastarin ledi muuttuu punaseksi ja servot pysähtyvät, gyro resetoituu. Katkos on noin sekunnin. Becin vihreä normaalisti jatkuvasti palava ledi vilahtaa. Bec ohjelmoitu antamaan 5,7v ulos. Kyykkääkö castle cc bec vai onko se viallinen? Jos laitan vastariin vanhan align 3A becin ja kaksikennosen vastariakun niin silloin toimii normaalisti.
Vs: Castle CC Bec + 3kpl Align DS610 ongelma
« Vastaus #1 : 22 Toukokuu, 2009, 00:30:54 »
Mulla oli vastaava käytös kun pumppasin 8717:ja nopeasti ja käytössä oli Alignin 6A regu. Regu kyykkäs, sillä 6A ei riittänyt servoille.
Kumma että sulla Align toimii ja 10A CC ei toimi?  ???
Poissa JiriK
« Vastaus #2 : 22 Toukokuu, 2009, 00:37:11 »
Syötätkö sitä castlen becciä ajoakusta? Montako kennoa?
http://www.castlecreations.com/products/cc_bec.html
« Vastaus #3 : 22 Toukokuu, 2009, 07:54:03 »
Ottaa sähkönsä 6S liposta. Silloin maksimi jatkuva on 5A, ja sekin sillon kun BEC saa tuuletusta.
Cyklikkiä kun heiluttaa, toimii. Kaasutikkua ylös-alas niin kaikki kolme servoa vaihtavat suuntaa samanaikaisesti ja sillon sähköt häviävät. En tiedä uskaltaako tuolla lentää, toisaalta tuollasta pitch pump tilannetta ei kyllä minun lennoilla tule. Tulee vähän kiire saada joku toinen BEC kun oli tarkotus päästä tuota tänään Kevätleirillä kokeilemaan.
« Vastaus #4 : 22 Toukokuu, 2009, 08:41:47 »
Ei saa lentää jos on minkäänlaista häiriötä testipöydällä. Ei se ole normaalia että pitch heilutuksesta katoaa virrat. Mittaas servojen ottama virta jollain yleismittarilla.
« Vastaus #5 : 22 Toukokuu, 2009, 09:06:40 »
Ensiapuna tulee mieleen...
Joskus näkee, että vastarin virtapinneihin on kytketty jöötin kokoinen kondensaattori. Tarkoitus lienee(?) osaksi häiriönpoisto mutta myös virransyötön varmistaminen piikeissä. Vai?
« Vastaus #6 : 22 Toukokuu, 2009, 12:50:27 »
Kokeilin toisella samanlaisella Castlella, siihen oli ohjelmoitu 6v. Pätkäsee myös sillä. Sain kaapelin lainaan ja ohjelmoin tuohon nyt 5,2v. Ongelmaa ei toistaiseksi enää ilmennyt. Jos kerkiän saada jostain kaksi servon y-johtoa niin laitan niiden avulla kahdelle nuppiservolle oman BECin. Toiselle becille jää sitten yksi nuppiservo, gyro, vastari ja peräservo ruokittavaksi. Kokeilin myös että otan yhden nuppiservon johdon irti, toimi moitteetta. Tämä asia on nyt ratkastu, yksi 5A Castle CC Bec ei riitä kolmelle Align DS610 servolle.
4525 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2009, 16:38:00
kirjoittanut juza
2707 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2009, 21:19:42
kirjoittanut tuupola
4109 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2010, 22:55:47
kirjoittanut Vatkain
2973 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2010, 15:57:38
kirjoittanut MPa
6687 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2012, 18:40:34
kirjoittanut njs
