Kirjoittaja Aihe: MSH 80A ESC: speksit ja kokemuksia  (Luettu 2108 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 23 Toukokuu, 2009, 21:16:31 »
Kun tuo pirun Kontoronik kärähti (oletettavasti, en ole vielä ehtinyt varmistamaan) niin pitäisi nopari saada ja ajattelin kysellä kokemuksia tuosta MSHn omasta noparista.
Tässä speksit mitä löytyi MSHn sivuilta:
Technical Specs
  • Battery : 5 -18 NiCd / NiMh or 2 - 6 LiPo / LiIo
  • UBEC System : Up to 8 servos 4Amp cont.
  • Brake : On /Off
  • Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
  • Timing mode : Mode 1 – Mode 2 - Mode 3
  • Rotation : Normal/Inverse
  • Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
  • Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
  • Max RPM (2-pole) : 200,000
  • Governor (Active RPM) : On / Off
  • Weight  : 56 g (including wire and motor plug)
  • Dimensions : 77mm x 28mm x 14mm
Default configuration
  • Battery : Autosense LiPo battery
  • Brake : OFF
  • Start : Soft
  • Timing mode : Mode 1 Auto-setting (Automatic 0° to 30° deg.)
  • Cut off mode : Reduce power
  • Governor : On
Ja joku tiesi Corradon kertoneen BECin antavan 5,6V jännitettä.
Mitenkä tuo kuvernööri, miten hyvin toimii, onko jollakin kokemusta MSHn ja Kontronik Jazzin kuvernööreistä ja huomaako niissä eroa??
3700 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2017, 12:15:54
kirjoittanut JTa
8797 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2017, 23:28:41
kirjoittanut Copper
4379 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2019, 13:02:23
kirjoittanut mattiv13
28 Vastauksia
10228 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2019, 10:46:36
854 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2024, 08:21:06
kirjoittanut Toeh
