1) Onko huono ajatus että vetäisi suurimman osan käyrästä tasaisena, kun kerran GOV olisi käytettävissä?
2) Mikä olisi sopiva taso, onko tuo 55 liian alhainen?
3) Kuinka nopeasti pitäisi päästä tuonne tavoitealueelle?
4) Vai pitäisikö tuo lopullinen tavoitetaso laskea nupin tavoitekierroksien perusteella, paljonkohan mahtaisi olla hyvä tavoite leijutteluun preusmodessa?
1) Ei, vaan hyvä idea.
2) Riippuu pinjonista.
3) Voi laittaa hyvin esim. 0-60-60-60-60
4) Aloitat jollain arvolla, ja jos kiekkoja on liikaa/liian vähän niin muutat arvoa. En osaa arvioida tarkalleen paljon 500:ssa on leijuttelukiekat kun ittellä ei sellaista ole, veikkaisin että 2000-2200.
Sitten pari asiaa jotka kannattaa otta huomioon Kontronik säätimien kanssa:
1) Spektrumin radioilla 83% kaasukäyrässä vastaa maksimikaasua. Säätimen asetukset pitää siis säätää 100/100 endpoint arvoilla, ja tiputtaa sitten 83/83 jos haluaa että kaasukäyrän 100% vastaa 100% kaasua. Itse käytän 83/83 arvoja Jiven kanssa ja 100/100 arvoja Jazzin kanssa, ilman mitään suuremaa syytä..
2) Jazz säätimet vaatii eräänlaisen "spool up proseduurin" akun kytkennän jälkeen, kun governööri mode on valittu. Tämän tarkoitus olisi se, että joka lennolla olisi suunnilleen samat kiekat nupissa. Ideana on siis, että esim. normitilassa on 50-50-50 lapakulmakäyrä (0 astetta) ja 0-50-100 kaasukäyrä (lineaarinen). Ennen lentoa kun käyttää kaasua täysillä 5-8 sekuntia, niin säädin ikäänkuin kalibroi itsensä. Oman Jazzin kanssa olen nyt jättänyt tämän tekemättä, koska lennän govin päällä olosta huolimatta 100-100-100 käyrällä. Pitäisi laittaa isompi pinioni, että saisi laskettua kaasukäyrää ja näin saisi goville lisää säätövaraa, mutta hyvin toimii nykyiselläkin tavalla. Jive säätimessä taas on niin viisas softa ettei tuota calibrointia tarvitse tehä.
3) Kannattaa ottaa huomioon, että Kontronikit on maailman parhaita säätimiä, joten asennus on hyvä tehdä mahdollisimman näkyvälle paikalle kenttäkateuden lisäämiseksi
4) Mun mielestä ei oo välttämättä tarpeellista lentää normilassa govin kanssa. Radiossa on mahdollista säätää 2 eri taivaslentotilaa normimoden lisäksi, joten niitä voi hyödyntää leijutteluharjoituksissa
kin. Kontronikeiden yksi parhaista puolista on toimiva soft start, siksi ei ole tarvetta nostaa kierroksia normi tilassa vaan voi laittaa suoraan idleupin päälle. Suosittelisinkin seuraavaa:
Normimode (kalibroinnin tekoa varten)
Kaasukäyrä 0-25-50-75-100
Lapakulmakäyrä 50-50-50-50-50
idleup 1 (käytännössä siis leijuttelutila)
Kaasukäyrä 60-60-60-60-60
Lapakulmakäyrä 0-25-50-75-100
idleup 2 (3D tila)
Kaasukäyrä 80-80-80-80-80
Ylläolevat arvot on sopivat vain Kontronikin säätimille, joten muun merkkisten säätimien kanssa pitää tehdä eri tavalla. Jos ei halua leijuttelutilaan täysiä negatiivisia kulmia, niin idle up 1 käyräksi voi laittaa esim. 30-40-50-75-100.
Jos sulla on JAZZ niin miten olet käyttämättä GOVia normal modessa?
Ei onnistu, govi on päällä joka lentotilassa.
