Kirjoittaja Aihe: [Ratkaistu]Tietyssä kanavassa oleva servo liikkuu itsestään, apua!  (Luettu 3752 kertaa)
Poissa Halfelf
Hei
Mistä voisi johtua että yksi servoistani liikkuu itsestään. Tuon ansiosta kopteri tuli jo kertaalleen maihin. Servon vaihtaminen ei tunnu myöskään vaikuttavan. Liikkumisen saa aikaiseksi niin että liikuttaa lähetintä ja sen antennia eri asentoihin suhteessa kopteriin ja jossain välissä "tärppää" ja servo viliintyy. Lähettimen antennin liikuttaminen sitten liikuttaa servoa.
Onko vastaanottimessa jotain vikaa? Tai sen antennissa?
-Halfelf
« Viimeksi muokattu: 15 Kesäkuu, 2009, 11:54:05 kirjoittanut Halfelf »
Vs: Tietyssä kanavassa oleva servo liikkuu itsestään, apua!
« Vastaus #1 : 30 Toukokuu, 2009, 12:56:13 »
Oma veikkaukseni olisi lähettimessä, jos on megaset vehkeet...tekee häiriötä jostain, mitkä vehkeet on kyseessä?
Poissa Halfelf
« Vastaus #2 : 30 Toukokuu, 2009, 12:58:07 »
Ihan Honey Bee King II koneen mukana tullut Eskyn lähetin ja vastaanotin. Olen tuossa yrittänyt erilaisia vastaanottimen antennivirityksiä ja vielä en ole onnistunut saamaan sellaista aikaiseksi etteikö tuo ilmiö jossain määrin tapahtuisi kun alkaa heiluttamaan lähetintä.
Vastaanottimen antenni on ollut pelkästään mytyllä, 90 asteen kulmassa vastaanottimeen nähden ja pätkä suorana, loput mytyllä jne..
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #3 : 30 Toukokuu, 2009, 13:01:08 »
Olettaisin että kyseessä siis megaset, jos antenni on mytyllä :D Eskyn mankat on hiukka huonoja, ainakin nuo megaversiot, lähettimen antenni kun pääsee heilahtamaan pesässään se lähettelee mitä sattuu kopulle :D
Poissa Halfelf
« Vastaus #4 : 30 Toukokuu, 2009, 13:22:37 »
Mitenkäs tuo vastaanottimen antenni tulisi tuossa olla. ALunperin oli mytyllä aika pian vastarista tulon jälkeen.
Pitäisikö ekana olla esim. 15cm suoraa ja sitten päässä mytyllä, vai heti mytyllä.. vai kokonaan suorana?
Tuntuu että häiröt oisivat pienimmät jos olisi kokonaan suorana mutta tuollainen asennus ei ole käytännössä mahdollinen. Entäs jos leikkaa extran pois? :)
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #5 : 30 Toukokuu, 2009, 13:29:49 »
Madollisimman suoran sen olisi hyvä olla. Kierrättää sen esim keulasta ja vetää vaikka peräevään kiinni, tai jokin omapatentti ratkaisu. Katkaisu ei ole kovinkaan hyvä vaihtoehto, parempi sen kai on olla mytyssäkin kun katkasta ''ylimääräset'' pois.
Poissa Halfelf
« Vastaus #6 : 30 Toukokuu, 2009, 13:51:27 »
Ei tuosta kyllä ota selkoa. Antennin ei tarvitse liikkua ollenkaan suhteessa lähettimemen = heilua pesässänsä ja silti onnistun saamaan ton efektin aikaiseksi, mutta näyttäisi siltä että se vaatii lähettimen liikuttamista. Puhun ihan millien suuruisesta liikkeestä ja sillä saan servon menemään ees taas liikkeen mukaan, eli pystyn sitä käytännössä ohjaamaan.
Sitten kun yritän tehdä tuota samaa niin että liikutan kopteria suhteessa lähettimeen eipäs onnistukkaan, eli vaikka tuntuu että se antenni / lähetin ei heilu ollenkaan niin silti ton perusteella sen pitää liikkua että servun saa liikkumaan.
Luulisi että jos häiriötä tulee se tulisi kaikkiin servuihin eikä kanavassa kuusi olevaan.
Poissa Halfelf
« Vastaus #7 : 30 Toukokuu, 2009, 14:42:57 »
Sain tuon nyt toistettua niin että lähetin oli lattialla kaikessa rauhassa, samoin vastaanotin ja kopteri. Liikuttelin pelkkää vastaanottimen antennia ja tietyissä asennoissa servu sekosi / sitä pysty liikuttaa halauamaansa suuntaan. Vastaanottimen antennin liikkeen ei tarvinut olla todellakaan mikään suuri.
« Vastaus #8 : 30 Toukokuu, 2009, 16:21:55 »
Jos on pakko laittaa antenni mytylle niin tee se vastarin viereen  ja antennin pää suorana kiinni peräevän kärkeen. Paikalliselta harrastajalta kuulin, että antennin pää on kaikkein herkin ja tärkein asentaa oikein. Kaikkein paras on jos antennin saa kokonaan suoraksi.
Poissa Halfelf
« Vastaus #9 : 09 Kesäkuu, 2009, 18:48:05 »
Päätin korjata tuon ongelman uudella lähettimellä. Nyt on C7 tullut postise ja sen mukana kolme uutta servokin varmuuden vuoksi. Enää pitää keksiä miten tota lähetintä säädetään HBK II koneen kanssa.
2221 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 19:47:37
kirjoittanut ropellihattu
6791 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2009, 07:46:17
kirjoittanut jpietari
4068 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2009, 19:45:03
kirjoittanut Zappo
4943 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2013, 15:36:56
kirjoittanut Xen
2747 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2015, 22:45:17
kirjoittanut elvis
