Kirjoittaja Aihe: Virran kulutus leijutuksessa  (Luettu 3605 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 09 Kesäkuu, 2009, 01:28:37 »
Onko jollakin ollut vakio setupissa Dataloggeri kyydissä, millaisia ovat virran kulutukset olleet? Tuolta löytyy dataa meikäläisen ekasta ja tokasta akusta. Vaikuttaako kovalta kulutukselta. Entä miten herkkä tuon pitäisi olla pyörimään kun laittaa holdin päälle, kauanko nupin tulisi pyöriä, tai jos pyöräyttää nuppia käsin, miten monta kierrosta pyörii?
Oliko jollakin JAZZ käytössä, millainen softstart asetus teillä on 6-8-10 vai 12 sekuntia?
Poissa JiriK
Vs: Virran kulutus leijutuksessa
« Vastaus #1 : 09 Kesäkuu, 2009, 02:38:42 »
Saisiko käppyrään myös sen virran (Pack Amps) ?
En ole loggeria pitänyt paikalla leijutellessa.. enkä paljoa muutenkaan leijutellut tuota :)
Mutta kyllä sitä virtaa menee kun tuonkin painoista kopteria kiskotaan taivaalle.
Softstart... Mitä nuo tuommoiset asetukset on?
Mulla on Jazzi "helikopterimoodissa"
ts. ohjelmoitu tikkua heiluttamalla..
« Vastaus #2 : 09 Kesäkuu, 2009, 07:21:56 »
Vaikuttaisi sun käppyröiden perusteella leijuvan vajaalla 400W teholla, eli virtaa kuluu jotain 18-20A.
Tuossa ekassa kuvassa...
http://www.kopterit.net/index.php?topic=3342.msg43699#msg43699
...Loppuakku on oikeastaan hidasta paikaallaan pyörimistä ja kävelyvauhtista ajelua joka vastaa leijumista varmaan aika hyvin virrankulutukseltaan.
Näyttää siis suurinpiirtein normaalilta minun silmään.
... ei mitattua faktaa tästä, mutta olen huomannut herkistymistä verrattuna uuteen. Hihnan kireys vaikuttaa herkkyyteen ja tietty myös onko lavat 0-kulmassa vai jossain muussa sillon kun holdin napsauttaa.
Poissa Jyri
« Vastaus #3 : 09 Kesäkuu, 2009, 10:23:16 »
Lapsus  :-[ luulin ottaneeni nuo mukaan, pitää lisätä, kun olen kotona datan äärellä.
Kiitos, siellähän niitä käppyröitä oli jo vertailtavaksi, en vain muistanut. Vaikuttaa toisaan siltä että suurin piirtein samoissa lukemissa ollaan, pitää vielä varmistaa kun lisään nuo PackAmpsit...
Poissa Jyri
« Vastaus #5 : 11 Kesäkuu, 2009, 02:34:01 »
Tässä olisi tämän päiväinen käppyrä, olivat muuten noissa vnahemmissa logeissa väärät gear ratiot ja sen myötä väärät nupin kiekat, olin meinaan jostain keksinyt että Protosissa olisi 97t päärätas, kun se olikin MSHn sivujen mukaan 93t  :-[
Näyttää vievän aikalailla 15A leijuttelussa, eli lienee ihan mallillaan.
« Vastaus #6 : 11 Kesäkuu, 2009, 07:30:03 »
Hyvältä näyttää virrankulutus!
Mistä kohtaa kopteria tuo TempA on muuten mitattu?
3429 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2008, 03:02:38
kirjoittanut JariN
3309 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2011, 09:34:48
