Kirjoittaja Aihe: Bantam BC6, 6S pakkojen lataaminen 230V  (Luettu 10661 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 13 Kesäkuu, 2009, 00:20:29 »
Onko jollakin kokemusta 6S pakkojen lataamisesta 230V, eli siten että käyttää laturin omaa muuntajaa, minulla tuntuu että kuumenee vallan vietävästi ja viimeistää parin akun jälkeen usein alkaa boottailemaan, ilmeisesti lämmöt nousee liikaa...pitänee harkita sitä BC8DXää, toisn silloin joutuu hankkimaan sen pirun ulkoisen virtalähteen, tai sitten käyttämään autonakkua (erillistä) virtalähteenä.
Vs: Bantam BC6, 6S pakkojen lataaminen 230V
« Vastaus #1 : 13 Kesäkuu, 2009, 10:26:37 »
Sluivi latailee 6s2500 pakkoja BC6:lla, ei se laturi nyt ihan tuliseksi kuitenkaan lämpene 1C:llä ladatessa. Jos buuttailee niin sitten ilmeisesti käy liian kuumana.. Sellainen ongelma siinä oli, että tasauslataus kesti todella kauan, yli 4 tuntia. Varmaankin balanseri oli rikki, toinen kerholainen lataa kuulemma BC6:lla 6s4200 pakkaa tasaten
ilman ongelmia.
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #2 : 13 Kesäkuu, 2009, 10:30:03 »
Kyllä se lämpenee tai kuumenee mullakin kun lataan lifejä sil muuntajalla 3-4A.    Siellä laturin pohjassa lukee AC input 1,5A.  Sillä se kuumenee. Tarttis aika ison muuntajan et se ei tekis sitä.
 -Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa sgtpepper
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2009, 10:59:54 »
Käkkäräiseltäkin löytyy jotain sopivia hakkurivirtalähteitä (mm. graupnerin), tosin yks semmonen ostettiin (mutta toisesta kaupasta) ja on nyt ihan rikki. Sulake siinä on, mutta kuitenkin ylivirtasuoja tms. ei oikeen näytä pelaavan.
Ostettiin myös saksasta oisko ollut 14A vielä kevyempi, no se ei ikävä kyllä oo mun käytössä. :-[
Mikä on bc6:n käyttöjännite? BC-6-10 se on 11-18v, ja siitä graupnerista tulee 13.8v
RC-Kopterit Ry
Poissa Jyri
« Vastaus #4 : 13 Kesäkuu, 2009, 11:05:52 »
Ulkoisen virtalähteen hankkiminen ei ole vaihtoehto, lähinnä kyse siitä että onks toi läpeneminen ja boottailu normia eli ominaisuus vai onko meikäläisen laitteessa jotain vikaa, toisaalta molemmissa tapauksissa voisi kääntyä myyjän puoleen, koska eihä toi nyt noin voi toimia....
Ai niin ne akut mitä lataan: 6S 3200mAh ja virtana 2,2A, ei pitäis kyllä olla liian paha
tuupola
« Vastaus #5 : 13 Kesäkuu, 2009, 11:26:30 »
Mulla BC6 kuumenee myös uusia Hyperionin lipoja ladatessa suurimmalla mahdollisella virralla. Ei tosin ole kertaakaan bootannut itseään. Bantam saisi tehdä tehokkaamman laturin sisäisellä virtalähteellä. En oikein ymmärrä miksi nuo laturit täytyy tehdä ilman virtalähteitä...
« Vastaus #6 : 13 Kesäkuu, 2009, 12:02:02 »
Siinä on se sisänen virtalähde ja koko laturi taitaa olla 50w maksimi teho. Eli 6S akkuun saa 2A maksimissaan. Laturi antaa siis kaikkensa.
Poissa nurmipora
« Vastaus #7 : 13 Kesäkuu, 2009, 12:16:42 »
On ominaisuus. Mulla teki samaa ja luulin saaneeni laitteen toimimaan kun tinailin uudestaan muutaman ruman liitoksen, hetken tuntui toimivankin, mutta samaa boottailua laite alkoi tehdä isommilla virroilla (>1,5A) 6s kennoja ladattaessa. Vian huomasin 13kk laitteen ostosta ja olin asiassa yhteydessä ostopaikkaan tuotevastuulaki mielessäni, mutta myyjä peloitteli infernaalisilla kustannuksilla laitteen korjauskeikasta Koreaan ja takaisin, ei kiinnostanut vääntää asiassa enempää, kun oli lennätyskelejäkin. Annoin *askan olla ja korvasin virtalähteen teholäppärin 16V/8A powerilla.
Myyjän vastine:
Moi,
Laturilla on 12 kk takuu, joka on tuossa sinällänsä mennyt umpeen.
Virhevastuu kattaa tuotteessa olevat valmistusvirheet vielä takuuajan
ulkopuolella, mutta ei tuotteen kulumista. Laturihan siis toimii, mutta
alkaa väsyä max. latausvirroilla.
Voin tuon kyllä pistää Bantam:lle selvitettäväksi/korjattavaksi, mutta
tuossa menee aikaa ja postikulut ovat aika mittavia.
Ehdottaisin, että mikäli laturissa oleva sisäinen virtalähde heikentynyt,
niin voimme myydä 10-12 A power:in sinulle puoleen hintaan:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2_22&products_id=882
32,50 euro.
Poissa jpietari
« Vastaus #8 : 13 Kesäkuu, 2009, 12:43:59 »
On tosiaankin ominaisuus - minulla on kaksi BC6:tta ja yhden 3S 2200 mAh 1C lataus onnistuu ihan hyvin mutta jos kaksi pakkaa ts. 6S 2200 mAh lataa 1C:llä laturi alkaa lopulta buuttailla. Tilannetta voi helpottaa käyttämällä ulkoista flektiä joka pistää ilman liikkeelle laturin koteloa pitkin. Sähkön 12V puhaltimelle saa vaikka laturin 12V johdoista.
Poissa Jyri
« Vastaus #9 : 13 Kesäkuu, 2009, 18:46:53 »
Ok, tuntuu asia selvinneen, siis laitteen virtalähde on alimitoitettu ja puutteellisesti tuuletettu, harmi sinänsä, sillä kyllä laitteen pitäisi toimia ilman ongelmia ilmoitettujen speksien mukaan...
Poissa Jonnis
« Vastaus #10 : 13 Kesäkuu, 2009, 23:14:08 »
Mie kun latailin 6s 4200mah pakkaa 2ampeerilla laturi kuumenee TOSI paljon ja buuttailee itseään.Sellainenkin vika on että näyttö rupeaa näyttämään jotain siansaksaa kun se käy kuumana.Ei auta kuin odotella ja latailla pienemmillä virroilla.Käytän tuota kotona 12voltilla ja laturi ei kuumene niin paljoa.
Poissa Jyri
« Vastaus #11 : 13 Kesäkuu, 2009, 23:38:16 »
Juu, selväksi on tullut että isompaa tarvitaan, jostain pitäisi saada BC8DX, mutta on Verticalista loppu...oisko vinkkejä kellään?
Ps. mielestäni pitäisi mainita tuota BC6 laturia markkinoitaessa/myytäessä, että ei kestä noita maksilataustehoja sisäisellä virtalähteellä!
Poissa nurmipora
« Vastaus #12 : 14 Kesäkuu, 2009, 00:07:55 »
Olisiko Hyperionin latureissa haluttuja ominaisuuksia?
http://www.hyperion-eu.com/products/type/15
Tuolta tulee tavara melkoisen rivakasti kotiin ja postikulut kohtuulliset 7€.
« Vastaus #13 : 14 Kesäkuu, 2009, 08:56:31 »
Puhuit tuosta Sluivin latauksesta BC6:lla preesensissä ja ongelmasta imperfektissä, niin korjautuiko tuo tasausongelma jotenkin? Mulla tekee BC6 ihan samaa... välillä ei tasaus lopu ollenkaan. Mä sit katkaisen sen käsin, kun yksittäisten kennojen voltit näyttää hyvältä. Tietty erillisen tasurin hommaaminen ratkaisisi ongelman. BC6 vaan on just siitä kätevä paketti, että siinä on kaikki integroitu eikä tartte ylimääräsiä laatikoita, joten en viittis erillistä tasuria hommata.
« Vastaus #15 : 14 Kesäkuu, 2009, 13:02:49 »
BC8DX latureita on tietääkseni tulossa lähiaikoina Verticaliin. Hinta on niin sopiva että sitä ei saa muualta halvemmalla. Itse suosin Verticalia, mukava tehdä kauppaa ja takuu toimii.
Poissa Jyri
« Vastaus #16 : 14 Kesäkuu, 2009, 13:08:00 »
Pitänee harkita, tosiaan Bantamien hinnat on sopivat Verticalissa.
Rupesin vaan miettimään että jos nuo akut menevät siihen suuntaan että niihin saisi työntää enemmänkin virtaa kuin 1C, esim mun nykyiset 6S pakat kestää 2C latausta joten se tekee jo 160W eli BC6DX on jo rajoilla sitä ladatessa jos täysillä lataa, mitäs vaihtoehtoja on tehokkaammissa latureissa, taitaa vaan hinta pompsahtaa, paitsi tuolla Hyperionilla olisi 250W latureita suunnilleen samoihin hintoihin.
« Vastaus #17 : 14 Kesäkuu, 2009, 13:59:09 »
kaksi kappaletta ICharger 106B+ laturia on aika paljon edullisempi kuin tuo BC8DX.
250W/10A on rajoittavana IChargerissa  vs 160W/9A/kanava BC8DX:ssä
Esim JP:ltä
http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=85&products_id=853
« Vastaus #18 : 14 Kesäkuu, 2009, 19:38:54 »
Tuo 250W näyttää olevan maksimitehona 13.5V input jännitteellä. Laturi kestää 18V jännitettä, nouseekos teho sen jännitteen mukana, vai onko tuo 250W tuon laturin maksimi teho?
Toivon että tulisi nopeasti myyntiin 500+W latureita, saisi vähän nopeammin ladattua noita isoja akkuja.
Poissa Juho
« Vastaus #20 : 14 Kesäkuu, 2009, 22:15:25 »
Kaksi tällästä niin kyllä se lataus alkaa sujumaan aika tahdilla jo :) http://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Products/%22Pulsar%202%2B%22 10s 6000mah akkua tolla lataa 1C virralla...
Poissa Syrjäniemi
« Vastaus #21 : 16 Kesäkuu, 2009, 14:58:05 »
Muistelin itekin et se teho ois 50W, mut en kirjottanu ku en voinu tarkistaa.
 Mä latailen 4s lifejä ja sinne menee laturin omalla muuntajalla n. 3,4A maksimissaan.
 -Lauri
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
seppomikael
« Vastaus #22 : 16 Kesäkuu, 2009, 16:13:59 »
http://www.trex-store.com/0720i-charger-250w-p-827.html
tuolla pääsee vain 7 kennoon mutta kaksi sellaista rinnakkain niin voi ladata 14 kennoa 500 watilla...
Eikä ole mielestäni edes kauhean pahan hintainen.
Poissa Jyri
« Vastaus #23 : 16 Kesäkuu, 2009, 19:12:26 »
Homma hoidossa, mulle on jo tulossa 2 kpl 250 W latureita ja 4 kpl lisää akkuja, eiköhän toi lataamisen ja lentämisen suhde saada teoriassa paremmaksi niillä, tosin vain teoriassa, nimim. toinen JAZZi paloi tänään :(
« Vastaus #24 : 16 Kesäkuu, 2009, 21:26:04 »
Miten ihmeessä sä niitä onnistut polttamaan  ??? Ja mitä akkuja tilasit nyt?
5959 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2008, 14:39:42
kirjoittanut sgtpepper
4367 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2009, 19:08:25
kirjoittanut juza
8153 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Joulukuu, 2014, 19:31:25
kirjoittanut Latikainen
2205 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 11:31:45
kirjoittanut madog2mad
3727 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2016, 21:19:47
