Kirjoittaja Aihe: ys 61st probleema  (Luettu 3714 kertaa)
Poissa roosa
  • myös haukkuva koira puree
ys 61st probleema
« : 24 Kesäkuu, 2009, 16:28:08 »
vinkkejä kaivataan.en itse tiedä kyseisestä moottorista mitään(on ensimmäinen).ostettu käytettynä.toimi hetken aikaa kun unelma, kunnes tulppa sano itsensä irti.sen jälkeen ei ole käyny.mitä tehdä?tulppa on vaihdettu.letkuissa virtaa polttoaine päätellen siitä, kun tulpan irroittaa ja pyörittää, niin polttoainetta suihkuaa pihalle.ei siis varmaan ole letkuissa vikaa?eli mitä seuraavaksi tehdä?
Vs: ys 61st probleema
« Vastaus #1 : 24 Kesäkuu, 2009, 16:36:24 »
Siis oli ensin vanha tulppa, se hajos, ja vaihdoit uuden, mutta sen jälkeen ei ole käynnistynyt? Oliko täysin samanlainen tulppa millä korvasit hajonneen? Ja hehkutus toimii kunnolla?
Poissa roosa
« Vastaus #2 : 24 Kesäkuu, 2009, 16:46:59 »
jep.ensin oli koneen mukana tullu os8 joka kärähti jonka jälkeen kokeilin 5 uudella tulpalla(os8) ja kolmella hehkulla.ei mitään.mitä ny avuton kun olen näiden mosien kanssa?
Poissa Juho
« Vastaus #3 : 24 Kesäkuu, 2009, 16:58:35 »
Eli tulppa on sama vanha. Ja polttoainetta saa. Laita hehku kiinni ja mittaa yleismittarilla varmasti hehkuttaa. Jos oikeasti hehkuu, eikä käynnisty, niin huuhdo ykssuuntaventtiili. Jos ei vieläkään käy niin sitten ei ole hajua mikä mättää ???
Poissa roosa
« Vastaus #4 : 24 Kesäkuu, 2009, 17:03:24 »
tyhmä kun olen, niin mikä on se yksisuuntaventtiili?mittarilla tuli jo aikasemmin testattua ja hehkuttaa.onko se letkujen välissä joku mötti(en tarkoita suodatinta).taidan sit pistää tt70 takas.sanokaa mitä sanotte, mut ikinä ei ole pettäny,toisin ku naiset.
« Viimeksi muokattu: 24 Kesäkuu, 2009, 17:07:24 kirjoittanut roosa »
Poissa roosa
« Vastaus #5 : 24 Kesäkuu, 2009, 22:05:41 »
no niin.otin mosan irti ja avasin kannen katsoakseni missä kunnossa mäntä on ja totesin, et aika musta oli männän pää, joten se varmaan entinen.vertasin mäntää ehjänä olevan tt:n mäntään, joka oli kullan värinen.voiko syy olla tässä?mistä sais uusia mäntiä tilattua?uudet laakerit tuli koneen mukana.pitäiskö nekin samalla vaihtaa?voisko joku sanoa neulojen tehdasasetukset ys 61st mosalle?
Petri P
« Vastaus #6 : 24 Kesäkuu, 2009, 22:44:38 »
Googlettamalla:
Poissa MJPilot
« Vastaus #7 : 25 Kesäkuu, 2009, 10:57:07 »
Onko männän helma musta pakoaukon puolelta kun katsoo?
Jos on niin männänrengas on jumissa, motti on ollut liian laihalla, mistä kielii jo musta karsta männänlaessa.
Ei muuta kuin putki ylös ja mäntä käteen, pääsee tarkastelemaan lähemmin.
Olettaen että rengas on jumissa, budjetti korjaus = varovasti irroitat renkaan ja putsaat männän #2000 teräsvillalla ja vaihdat uuden männänrenkaan.
Tai uusit renkaan ja männän pakettina.
Muista tarkistaa sylinteri että sinne ei ole sulanut männästä alumiinia.
MJP
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
Poissa roosa
« Vastaus #8 : 25 Kesäkuu, 2009, 17:01:27 »
kiitoksia vastauksista.näin teen jahka jaksan syventyä mootoriin enemmän.toistaiseksi mennään ehjällä tt70 mosalla.
7227 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2009, 01:55:53
kirjoittanut Jay604
3664 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2009, 21:43:40
kirjoittanut Jay604
3344 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2010, 16:38:38
kirjoittanut ch053n
4213 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2013, 20:32:40
kirjoittanut Juizzi
