Kirjoittaja Aihe: Alignin motti kärysi  (Luettu 3005 kertaa)
Poissa Nube
  • Team E-P
« : 25 Kesäkuu, 2009, 18:36:12 »
Kärvähti lennossa Alignin 430X motti perkules, tuollanen 3550kv  >:(
Onko nämä tehnyt tuota paljon ja mikähän sen aiheutti? Ensin luulin että nyt lähti esc mutta se on kunnossa :)
Pitää aukasta tuo motti, ainakin tumman mustaa on käämeissä :(
Jos jollakulla olisi sopiva motti niin tarjota saa!
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: Alignin motti kärysi
« Vastaus #1 : 02 Heinäkuu, 2009, 11:27:16 »
Nojoo, aiheutti mikä aiheutti niin nyt on Dualskyn motti tilalla, huomattava ero Alignin 3050kv moottorin ja Dualskyn 3600kv moottorin välillä  ;D Pääsimpä oikein 3 akkua leijuttamaan ja säätelemään pihalla niin hajosi vastari  ??? Näyttäisi siltä että Spektrumin AR6200 vastari otti ja sekosi.
Laitoin virran päälle niin eipä puhunut mitään, valot paloi mutta ei reagoinut. Sammutin ja koitin uudelleen niin sama juttu mutta ilman valoja tai mitään. Tappelin hetken ja lopuksi koitin bindata tyhjään mallimuistiin ja toimi,hetken.
Kopioin 450 reksini säädöt uuteen mallimuistiin ja toimi edelleen, mutta kun laitoin liittimiä kiinni vastari sekosi. Aina kun vähäsenkin painaa peukalolla liittimien piikkejä/liittimiä tapahtuu ihmeitä! Kaasu menee päälle, akkua kytkettäessä valot räpsyy ja välillä ESC saattaa mennä ohjelmointitilaan. Eikä vika pitäisi olla missään muuallakaan, ESC on ehjä kuten kaikki muutkin sähköt. Bindatessa etävastari saa signaalin(?) ja valo alkaa palaa yhtäjaksoisesti mutta päävastari sekoaa jos sitä painaa kevyesti sormilla >:( No eikai auta kuin tilata uusi vastari 8)
Kaapo
« Vastaus #2 : 02 Heinäkuu, 2009, 15:54:06 »
Mulla meni sama motti ilmassa rikki röylässä..
Virrat katosi ja ei voinu mitään alas tuli niin että rojahti.. :o syykin selkesi oli akseli katki ja en kyllä tajua miten se on mahollista mutta mootorin akseli petti on ilmeiseti ihan tavallinen vika tuossa motissa mulla lentojakin takana oli vasta 25 joten ihan oli uusi kone.. ::) mutta ei taida näissä olla takuuta vaikka hintavaa tavaraa onkin.. milläs todistaa että meni ilmassa rikki jos ei ole videota asiasta :o
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #3 : 02 Heinäkuu, 2009, 16:35:32 »
Suosittelen tilaamaan tilalle Verticalhobbysta Dualskyn moottorin. Vuoden takuulla ja 3600kv moottori on huomattavasti parempi kuin Alignin mopoin 3050kv moottori :)
« Vastaus #4 : 02 Heinäkuu, 2009, 17:48:53 »
Tai sitten Scorpparin 2221-6 tai 2221-8
4433 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2011, 12:12:20
kirjoittanut Illodin
20 Vastauksia
11647 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Marraskuu, 2011, 16:18:42
kirjoittanut jmäkinen
3214 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2014, 01:59:11
kirjoittanut SiB77
4276 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2015, 12:26:34
10503 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2015, 21:49:05
kirjoittanut cnx
