Kirjoittaja Aihe: Millä starttaatte YS-90:stä tai vastaavaa?  (Luettu 21302 kertaa)
Lapin Lentäjä
Vs: Millä starttaatte YS-90:stä tai vastaavaa?
« Vastaus #25 : 14 Tammikuu, 2010, 00:11:28 »
Tosta ei ainakaan akku lopu :D
Ainoastaan lavanpitimestä kiinnipitäminen startatessa on snadisti hankalaa, ainakin yksin startatessa.
Kehittelin tuossa nurkista löytyvistä rojuista käsistartterin. Luulis toimivan...  ;D
moi olis starter ongelma mulla on great vigor merkkinen starter ollut ennen auto käytössä. nyt siis kopteri ja tuo pyörii väärään suuntaan. kestäneekö sähkömoottori jos vaihdan vain johdot toisin päin? sitä en vielä tiedä jaksaneeko moinen laite käynnistää raptor 30 v2.. siinä on akkuna 1800 mAh  7.2v..
« Vastaus #26 : 14 Tammikuu, 2010, 14:16:33 »
Eiköhän tuo toimi kun kääntää piuhat vaan toisinpäin... tosin aika voimaton luultavasti tuolla 7.2V:llä
Eikä älyttömän kauan starttaa tuolla 1800mah akulla :)
Eikä nuo uudet startteritkaan paljon maksa, sabesta saa.  8)
Poissa vps
    • vee @ RC Universe
« Vastaus #27 : 14 Tammikuu, 2010, 14:40:48 »
Sullivan Dynatron starttaa aika isojakin moottoreita, Sabesta saa. Siihen nelikennoinen LiPo kylkeen niin jopa lähtee. Viisikennoisella lähti startterin kumi kiertoradalle lennokkia startatessa, ja jos sekään ei riitä niin kuusikennoisenkin se kyllä kestää :D
Auton akusta lähtee vielä 150-kokoinen nelari ihan ongelmitta.
Kaveri jolta ostin kopterin (Raptor 50 Titan TT:n moottorilla) starttasi sen akkuporakoneella... sievästi lähti. Itse en ole vielä kokeillut Tarjoustalon 19,95e pyöritintä, mutta veikkaan että jos mosa on säädöissään niin lähteehän se.
Kopteri on aina oikeinpäin!
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #28 : 14 Tammikuu, 2010, 15:03:52 »
Tuolta hintaan 60€ halvemmalla eisaa mistään  ei edes ulkomailta ;D
http://www.risteysasema.fi/
www.kopterit.nettisivu.o rg
Lapin Lentäjä
« Vastaus #29 : 14 Tammikuu, 2010, 15:41:40 »
okkei no tämä kyseinen malli maksoi 85€ minusta aika kallis sillähän saa jo akku porakoneen. täytynee kait semmonen ostaa...
Lapin Lentäjä
« Vastaus #30 : 14 Tammikuu, 2010, 15:46:52 »
yritin etsiä ei löytynyt muka mitään starteriin viittaavaa..
Poissa jklockars
« Vastaus #31 : 14 Tammikuu, 2010, 15:50:03 »
Valitse siellä vasemmalla reunassa olevasta ryhmät vetovalikosta sullivan. Siihen avautuu aika paljon tuotteita, mutta ctrl+f ja kirjoitat dynatron niin pitäis löytyä oikein kuvan kanssa. Toi on kyllä tosi halpa.
« Vastaus #32 : 14 Tammikuu, 2010, 16:00:26 »
Älä osta porakonetta starttaukseen!
Porassa on vääntöä älyttömästi verrattuna näihin starttereihin, nestelukko koneeseen ja kone solmuun jos poralla jyräyttää.
Itse ajan tätä  18v 3000mah nihm pakalla
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=996&grpid=5020
Hyvin pyörii 50 yssi käyntiin.
Siitä hyvä jos tulee nestelukko niin ei jaksa pyörittää konetta, muuten todella hyvästi.
Lapin Lentäjä
« Vastaus #33 : 14 Tammikuu, 2010, 16:03:28 »
johan oli monen mutkan takana meni tilaukseen heti. pitäs vielä löytää se starterin keppi siihen miten ihmees tuo on nuin ios molikka siinä päässä miten saan ton 6 kulmasen akselin siihen kiinni hitsaamallako??
« Vastaus #34 : 14 Tammikuu, 2010, 16:10:36 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?grpid=5020
Tuolta löytyy kaiken laista ku selaa, tarttitankoa etsit/starter shaft
Toden näköisesti yksisuuntalaakerilla olevaa, raptorissa ei taida olla rungossa sitä... kuten esim trex600 on kytkimen yhteydessä tuo yksisuuntalaakeri.
Poissa jklockars
« Vastaus #35 : 14 Tammikuu, 2010, 16:13:19 »
http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=3_58&products_id=879
Katoppa toi kuva niin varmaan selventää aikas paljon.
Lapin Lentäjä
« Vastaus #36 : 14 Tammikuu, 2010, 16:21:00 »
joo no pitänee selata kyllä tuossa raptoris on yks suuunta laakeri kun porakoneel pyörittäny sitä pari kertaa.no jos tuolta sabelta tilaan tuon starterin minkälaiset akut tarvin siihen et se varmasti jaksaa pyörittää sitä.. entäs laturi minulla on yks yleis mallin laturi jossa 8 eri vaihto päätä 6 eri virran syöttö määrää. 1000mAh..
Poissa jklockars
« Vastaus #37 : 14 Tammikuu, 2010, 16:31:06 »
Tästä ei kannata loukkantua, mutta mä suosittelen että ihan ensimäiseksi kattelet nyt jonkun joka on harrastanut jonkin aikaa ja pyydät sitä katsomaan kopteriasi. Esimerkiksi käynnistäessä pitää tietää jotain asioita ettei saa lavoista sormilleen. Lisäksi kaikki akku ja laturi asiat tulisi selväksi, ettet vahingossa polta lipo akkuja esim. nimhi laturilla.
Alkuun voit startteria pyörittää vaikka auton akusta.
Muoks. Vaikka joutuisit lähtemään vähän kauemmas kopteria säädättämään niin usko pois, että se kannataa. Itte ajoin 400 kilometrin päähän ensimäistä kopteriani säätämään.
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2010, 16:33:32 kirjoittanut jklockars »
Lapin Lentäjä
« Vastaus #38 : 14 Tammikuu, 2010, 16:41:07 »
se kyllä kannattaisi kun jaksais ajaa kun pitää töihinkin ajaa päivässä 120km ja en tiedä olisko rovniemelle sitten lähin paikka joko tajuu näitten päälle mistäs sen tietää.. no onneksi ohjaimen matkassa tuli laturi ohjaimeen ja koneen pattereille siinä on kans oma pistoke. ilman lapoja startannu ja ilman kaasua et jos tyhjä käynnillä vähän käyttäisi vain ja sitten lapaa kiinni ja koppaa ja ulos mutta tyhjä sitä on tuonne pakkaseen lähtee starttaan koppa päällä kun ei edes yritä käyntiin..
« Vastaus #39 : 14 Tammikuu, 2010, 18:45:59 »
Suosittelen kuitenkin pitämään ne lavat kiinni startatessa, paljon tukevampi pitää toisella kädellä siitä lavan juuresta ja kun nupissa on "enemmän" massaa niin myös enemmän saa voimaa pitää sitä paikoillaan jos tulee "hot startti".
Oulusta ainakin löytyy muutama kopteri sankaria, voin itsekkin ajaa pohjoisemmas katsomaan... jopa oulun yli samalla vois porukalla vähän lentääkkin tms.
Harmi kun ei enää intissä ole rovaniemelllä  ;D
Katso milla jännitteelle laturi on suositeltu, taitaa tuo omani olla 12V, mutta 18V menee issään ja hyvin on kestänyt.  8)
Lapin Lentäjä
« Vastaus #40 : 14 Tammikuu, 2010, 21:55:38 »
12v 50a kestää sinne kuulemma antaa.joo no jos ei huomenna hörähdä kone tulille pakko kait ajaa vähintään ouluun. huomenna tulee uusia tulppia kasa ja uutta löpöä...tulpan mitta on epäselvää.
« Vastaus #41 : 14 Tammikuu, 2010, 22:00:44 »
OS.8 toimii porukalla ainakin tuossa motissa, muutenki parhaiten toimiva tulppa tuntuu olevan maailmalla ja kotona... itsekkään en mitään muuta käytä.
Kahteen paikkaan näitä kirjotellaan  ;D
Poissa jklockars
« Vastaus #42 : 15 Tammikuu, 2010, 00:55:21 »
OS.8 toimii porukalla ainakin tuossa motissa.
Kyllä näin on, jos se on ehjä niin ei siitä pitäis olla kiinni. Tuossa myös mitta on oikea.
Koita tosiaan vielä sillä uudella fuililla ja jos ei sekään auta niin suosittelen tosiaan ajamaan jonnekkin kopteria näyttämää. Muutenkaan ei varmasti olisi pahasta käydä jonkun harrastajan luona. Tulee samalla reissulla poistettua ainakin osa tulevistakin ongelmista. Innokkaita auttajia löytyy varmasti.
Lapin Lentäjä
« Vastaus #43 : 15 Tammikuu, 2010, 10:46:20 »
okkei pitänee hakea töistä saiikkua et pääsee ajeleen koneen kans ymnpäri suomea.. täältä tulee ouluunkin 400km yhteen suuntaan.. mutta eihän se muu kait auta jos ei lähempää löydy harrastajia jotka tajuaa tämän helikopterin päälle.
Vs: Millä starttaatte... Rollosta tukea
« Vastaus #44 : 15 Tammikuu, 2010, 14:49:48 »
Yksi vaihtoehto on, että selvität sikäläisiä lennokkiharrastajia ;)
pikaisella kurkkauksella niilläkin korkeusasteilla on toimintaa
http://www.lennokit.net/showthread.php?t=42642&page=2&highlight=lapissa
Varmasti saa lennokkimiehiltä apua kunhan selvittelee hieman missä porukkaa päy jne ( Mäntyvaaran ravirata )
Sikäläiset ovat näköjään Maureja  :D ???
http://www.lennokit.net/showthread.php?t=40994&page=5&highlight=rovaniemi
(ko ketjussa muuten jiikookoo'lla kuva mm sähkörekusta raviradalla. lennunetti vaatii rekisteröitymisen jotta näet kuvat)
Lapin Lentäjä
« Vastaus #45 : 15 Tammikuu, 2010, 21:55:48 »
okkei tuonne vois ottaa yhteyksiä.. mutta en voi rekisteröityä lennokit.net kun on hotmail.sähköposti.. vaatii jotain toisenlaista mistä taas ei ole mitään käsitystä.. menee vaikeaksi..pitäs olla kuulemma joku luotettavampi säköposti.. mistä saan semmosen...
« Vastaus #46 : 15 Tammikuu, 2010, 21:57:10 »
Itselläni oli juuri sama ongelma, tein gmailiin postin niin se kävi tuonne. :)
83 Vastauksia
34686 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2011, 14:51:57
kirjoittanut Jonnis
13344 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2014, 12:05:49
kirjoittanut ovt
4515 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Helmikuu, 2016, 22:14:39
kirjoittanut rane78
3937 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2016, 17:05:36
kirjoittanut Koippa
4874 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2018, 04:49:44
kirjoittanut Murgo
