Kirjoittaja Aihe: CopterX V2 AE $85 shipped  (Luettu 56087 kertaa)
Vs: CopterX V2 AE $85 shipped
« Vastaus #25 : 18 Heinäkuu, 2009, 23:08:46 »
Vaihdellaan toiseen sitten, mut saat tilata mulle 11 hampaisen tilalle
http://www.trex-store.com/rhino-gears-rattaat-c-27_75_94.html
Poissa ChiKung
« Vastaus #26 : 19 Heinäkuu, 2009, 10:00:46 »
Näin ne suunnitelmat muuttuu. Kävin eilen hakemassa reksin ja cx450 on postissa matkalla..  ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #27 : 20 Heinäkuu, 2009, 18:44:38 »
No, ei niin hyvää ettei jotain huonoakin. Pääakselin laakerit alkaa olemaan finaalissa parinkymmenen akun jälkeen. Ja kyse ei ole mistään 3D-repimisestä.
Mutta halvalla ei saa kaikkea...
Nada
« Vastaus #28 : 20 Heinäkuu, 2009, 18:56:03 »
Kuulostaa aivan siltä, että huomenna Saben lattialla laahuista ropelipäinen herra laakereita hakemaan :D
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #29 : 20 Heinäkuu, 2009, 20:19:30 »
Eikös se ole kopterin vaihdon aika, kun laakerit on finaalissa ? ;)
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa ropellihattu
« Vastaus #30 : 30 Heinäkuu, 2009, 19:55:50 »
Laagerbergit tuli vaihettua piäakseliin ja posti toi uuden motin ja säätimenkin.
Hyvin on hintansa väärti tuo Turnipsisetti, ainakin näin muutaman akullisen jälkeen.
Motti tuskin lämpenee taivahalla, säädin ei sitäkään.
Nada
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #31 : 30 Heinäkuu, 2009, 20:38:58 »
Kuka enää ostaa mitään HK:n kopua kun saa parin kympin lisäbudjetoinnilla täysin alumiinisen koneen?  ;D    Ihmeen halpa peli. ::)
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa ropellihattu
« Vastaus #32 : 30 Heinäkuu, 2009, 22:41:27 »
Joo ja toi laatu yllätti. Pääakselin laakerit ja pohjalevy on toistaiseksi ainoat heikkolaatuiset osat. Niin ja lavat.  Uudet laakerit makso kaks euroa...
Koko kone tullu maksamaan 445 euroa kahdella dualskyn 35C akulla.
Nada
« Vastaus #33 : 08 Elokuu, 2009, 10:09:01 »
CopterX AE V2 saapui postissa eilen. Hyvin luottavaisin mielin lähden kasaukseen rakennusohjeen kannessa olevaa kuvaa seuraillen:
-Stabbarin lavat osoittavat samaan suuntaan (eli toinen pyörii takaperin)
-Landarit asennettu puoliksi väärin päin
-Peräkasetti 180 asetta väärin päin, eli kokonaan väärällä puolella puomia :D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #34 : 08 Elokuu, 2009, 21:49:19 »
Hehheeee, enpä ole moiseen kiinnittänyt huomiotakaan. :D
Mulla hajos tänään toinen peräputken tuki, tämä oli tosin odotettavissakin. Kun ovat tehty ohuesta putkesta pää litistämällä ja poraamalla siihen reikä. Noooo, tietäähän sen kaikki muut paitsi kiinalaiset miten siinä käy. Tai no, varmaan tässä on se säästö jolla saadaan taas taala kaks taskuun.
Eli enemmän tai vähemmän paskat osat koneessa tähän asti:
- pohjalevy, toimii mutta hieman sinne päin veistetyn oloinen ämpärimuoviviritys
- pääakselin laakerit, kestivät n. 10 akullista
- peräputken tuet, toinen katkes n.20 akullisen jälkeen
- landarin kaaret, periaatteessa hyvät, mutta ainakin mulla takimmainen on niin löysä että telineet leviää hieman alle...
Nada
Poissa ropellihattu
« Vastaus #35 : 10 Elokuu, 2009, 18:12:37 »
Tänään oli postloorassa kaksi halpiskuitucanopya.
Mustakeltainen oli hieman kiero ja sharkista lähti maalia kävelemään jo canopyn kumeja survoessa.
No, mitä voi 6,4 euron kappalehintaan odottaa...
Nada
« Vastaus #36 : 10 Elokuu, 2009, 18:24:34 »
Huomioita kootessa:
-Manuaali käskee lykkäämään sen seesawn head blockiin kytkevän kiikun väärin päin (viistetyt kulmat väärään suuntaan). Jos nupin kokoaa noin, menee tähän lohkoon kytkeytyvät varret 180 astetta väärin päin.
-Flybar ohjeistetaan rakentamaan ilman painoja, vaikka sellaiset mukana tulevatkin. Noh, sopii minulle, otin edellisestäkin 450:stä painot jo loppuvaiheessa pois.
-Perä kehoitetaan ruuvilukitsemaan jo rakennuksen alkuvaiheessa. Jos näin tekee, ei tietenkään saa puomia peräblokkiin sisään...
Poissa ropellihattu
« Vastaus #37 : 10 Elokuu, 2009, 19:11:18 »
Tuota, mistä manuaalista sä noita ohjeita luet?
Eipä tuossa kasaamista paljon ollut kun nuppi, perä ja runko tulee kasattuna.
Nada
« Vastaus #38 : 10 Elokuu, 2009, 20:44:58 »
Kopterin mukana tulleelta CD:ltä löytyvästä manuaalista. Minä en luota tehtaan kasauksiin, vaan otin kylmästi kaikki osat levälleen pyödälle. Ja taas kannatti: nupin parista ruuvista puuttui lukitteet, yhdestä liitoksesta pari prikkaa välistä. Perästä puolestaan toinen gripin pultti oli ruuvilukittu, toinen ei. Perän hihnan pulley olis myös löysällä ja vaille lukitetta kun taas muut peräkasetin ruuvit oli lukittu ja kiristetty.
Ei tähän hintaan mitään QC:a saa, kun ei Alignin kiteistäkään lukitetta sieltä aina löydy mistä pitäisi. :)
tuupola
« Vastaus #39 : 10 Elokuu, 2009, 21:08:11 »
Tilasin kanssa tuon mustakeltaisen. Tarkoitus laittaa FBL HDX:aan koska se on negatiivi ton tavallisen HDX:n canopyyn verrattuna. Tarkoitus rakentaa veljekset :)
Poissa ropellihattu
« Vastaus #40 : 10 Elokuu, 2009, 21:21:12 »
Kopterin mukana tulleelta CD:ltä löytyvästä manuaalista....
Mikäs V2-V2 sulla on kun kaiken maailman seedeitäkin tulee mukana? ??? :D
Ei ole paljon levyjä näkynyt. Itse availin muutaman ruuvin ja totesin että on niissä jotain, lukitetta tai hapettumaa, ja laitoin takas kiinni. Rojut paikalleen ja ilmaan. Yks nupin ruuvi (washout armin) on irronnut siirrettäessä konetta eteisen pöydältä olohuoneeseen. Onneks huomasin vaikka olin tuhannen turvat kun sitä konetta siinä olkkarissa yhdellä silmällä tiirailin... :P
Nada
« Vastaus #41 : 15 Elokuu, 2009, 00:58:41 »
Sain vehkeen kasaan tuossa jokunen päivä sitten ja ehdin lentämään pari säätölentoa. Heti ensimmäisestä spool upista lähtien ihmettelin sitä, kun perä heittelee maassa moottorin kierrosten noustessa randomisti silloin tällöin vasemmalle ja oikealle. Jos liikettä ei kompensoi tikulla, jää kopteri pyörimään suuntaansa kunnes sitten parin sekunnin päästä ponnahtaa toiseen suuntaan. Ilmassa moista ei ilmennyt.
Perä kuitenkin oli jotenkin oudon tuntuinen kaikilla testilennoilla eikä parantunut säädöistä huolimatta. Lopulta viimeisellä lennolla kopteri alkoi tehdä ilmassa samaa kuin kaikilla lennoilla maassa: perä kääntyili holtittomasti milloin vasemmalle puoli kierrosta, milloin oikealle saman verran. Vedin vehkeen häitäisesti maahan - laskeutumisalustan ohi soraan - ja heitin perälavoilla kourallisen pikkukiviä päälapoihin. Nice. Ja tietysti HK-partsin halvat ja hyvät hiilarilavat sekä Reksikaupan Radixit ovat juuri nyt loppu. D'oh.
Niin, syykin perän vaeltamiselle löytyi. Olin asentanut noparin (Scorpionin sangen pitkulainen 55A Commander) kopterin vasempaan sivuun, moottorin johdot lenkillä lähellä perää. Gyron heitin rungon sisään kun kerrankin oli tällaiseen tilaa, melkein suoraan pääakselin alapuolelle. Noh, rakentaessa jo kävi mielessä mitä gyro mahtaa tykätä niistä moottorin kaapeleista, mutta ajattelin säätää sitten lisää jos ongelmia ilmenee. Tänään pöydällä virtoja kytkiessa muistin taas tuon installaatio-kukkaseni, kun kytkin laitteeseen virrat: samaan tahtiin kuin moottori pitää Scorpparin tutut neljä piippausta, pärisee peräservo. :D Voi vain kuvitella mitä perällä tapahtui kesken lennon. :P Tosin merkkipiippaukset tulevat paljon korkeammalla taajuudella, kuin lennon aikana myllertävät jännitemuutokset, mutta kuitenkin. Siirsin gyron peräblokin päälle ja peräservo rauhoittui. Aika ennalta arvattavaa, mutta pitipä sitä silti kokeilla. :)
Yksi juttu ihmetyttää tässä kopterissa: ruuvit. Tuntuvat pukkaavan ulos reijistään, vaikka lukitetta käyttäisi kuinka roimasti. Tänään toisen akun jälkeen anti rotation bracket oli aivan löysässä ja toinen sen ruuveista kateissa. Kun olin heittämässä kuomua paikoillaan, huomasin kummankin puolen canopy pinnien löystyneen aika tavalla. Ja kaikki näistä oli siis ruuvattu tiukkaan ja lukittu edellisenä päivänä. Ilmeisesti lukite ei tahdo oikein tarttua kromattuihin (?) ruuveihin. Onneksi ostin jonkun toisen CopterX-mallin ruuvisetin kopterin mukana, siitä nimittäin löytyy suurin piirtein samat millit ruuvikoissa, mutta mustina & kuusio-kannalla.
uku
« Vastaus #42 : 20 Elokuu, 2009, 14:15:54 »
Itsekkin sain eilen kyseisen paketin. Toimitus on jopa nopeampaa kuin joillakin kotimaisilla verkkokaupoilla! Paketti/osat vaikuttavat ihan siisteiltä ja parin tunnin päästä olisi tarkoitus aloittaa kasailemaan. Ohjeissa olisi kyllä parantamisen varaa, mutta eipä se haittaa. Kuvakin kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Juhis
« Vastaus #43 : 21 Elokuu, 2009, 11:22:03 »
Mulla ei ollu ohjeissa mitään vikaa, kun ei niitä ollut ollenkaan! No, T-rex 450se v2 ohjeilla se tuli hienosti kasaan. Itse asiassa hk450 kasaamisen jälkeen ei paljon ohjeita kaivannutkaan.
Poissa Mick
« Vastaus #44 : 20 Syyskuu, 2009, 01:39:19 »
Copter x v2 valmistu tänään!
Kunnon radiota ei ollu niin testasin eskyn vastarilla ja radiolla 35M.
Tuntu pelaavan ihan hyvin tällä kokoonpanolla. Perä piti ja leijuttelu oli todella helppoa
Akku voisi olla ehkä äkäsempi. Nyt paikoillaan oli batteryhobby 2200 25c
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #45 : 20 Syyskuu, 2009, 02:09:06 »
Mikä motti + nopari ettei olis niissä? Miten lensit että sait selville akun olevan heikko kohta?
Pertti
« Vastaus #46 : 20 Syyskuu, 2009, 10:45:28 »
Mick:in allekirjotuksesta bongattu: 430xl & 50A esc
Eikös sulla Sami oo kans 450 toi XL-motti ::)
« Vastaus #47 : 20 Syyskuu, 2009, 12:18:47 »
No älä viitsi... mulla on 430X eli vielä mopompi motti... siksi skaalahommiin kai menee :D
Veikkaan että saat potkua kivasti lisää kun päivität tuon moottorin, escissä näyttää olevan riittävät lukemat?
Akun C-lukukin on ainakin ihan ok, tietenkin jos akkusi on ikäloppu ja honkinut mehunsa ulos :p
Tai joku kiinan poika on vaan 10C akkuun laittanut tarran näön vuoksi ^^
Poissa Mick
« Vastaus #48 : 20 Syyskuu, 2009, 13:05:03 »
Voi olla vika myös siinä että ei ole tarpeeksi lapakulmia kun rupes leijuman vastakun on tikku yli puolen välin.
Kokeilin silleen että leijuttelin ja nakkasin kaasun pohjaan et kuin nopeesti se lähtee nousemaan. odotin vähän räväkämpää toimintaa!
oon lataillu tuota akkua sillä eskyn tulitikkulaatikolla. Siinäkin yks pullonkaula
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #49 : 20 Syyskuu, 2009, 13:41:32 »
Radiot?
Kaasukäyrät?
lapakulmakäyrät?
Itsekkin olen laittanut että kopteri leijuu normi modessa vähän yli puolen tikun... keskitikussa on 0 kulmat... max kulmat normimodella on -3 -> +12
idlessä sitten -+12 ja nollat tietenkin keskellä.
Ei laturi ole pullonkaula...itsekkin ole tuota laturia käyttänyt ja samalla tavalla se virran saa sinne sisään, tosin todella hitaasti. veikkaan että nyt on vaan setupissa/radion asetuksissa vikaa.. riippuu tietenkin mikä on mielestäsi räväkkää ja mikä laiskaa toimintaa :P
2585 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2007, 18:23:28
kirjoittanut Ali
CopterX
Aloittaja Yippo « 1 2 » Kloonit
20608 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2008, 08:44:00
kirjoittanut Harza72
2773 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2008, 00:05:14
kirjoittanut Hermis
CopterX CX200
Aloittaja Harza72 Kloonit
4122 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2009, 11:51:30
3952 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2010, 18:56:08
kirjoittanut Mikka
